Problem with 5110 (amd's flash's) ID=000122DA Hallo MAN, {ANGLISH SPRACHE} I HAVE BIG PROBLEM WITH 5110 I can't read or write into FLACH for AMD, Flash id is=000122DA. I can perfectly read or write 3310 all version, 3210 all version, but 5110 only version with Intel flash's or old firmware. I tested all. tested all *.tia files teste all computer procesor's AMD, INTEL, CIRIX I MAKE NEXT NEW INTERFACE And use program for patch *.tia files And EPP,ECP,SPP and EPP+ECP LPT port mode Pleas help me GSM-CZ Tm Thx... Allllllll ... Hallo MAN, {Deutsche SPRACHE} ICH HABE EINE GROSSE PROBLEM MIT 5110 Ich kann nicht lessen und schreiben nach diese AMD Flash mit id=000122DA, und ich weis nicht warum. Ich kann normal arbeiten mit 3310 alle version, und alte 5110 mit v.5.28 jemmand auch mit version .5.29 aber was ist neuere, so ich habe keine schanz. Ich schon probiere alles proceduren. Alles *.tia files Ich probiere 5 computer mit INTEL,AMD, und CIRIX procesor. Ich probiere andere flasher interface !!! Ich probiere Patcher program fuer patch *tia files Andere handi mit diese ID FLASH ich auch probiere und es geht nicht. Ein man auf diese thoic forum, hier geschreibt !!! "BEI DIESES ID 000122da DU KANNST NICH LESSEN, ABER DU KANNST AUF 100% SCHREIBEN !!!" Na ja, das ist schoene, aber ich habe Angst, das ist nich mein Handi, und wenn wuerd Handi kaput, so ich werde Toth. Verstehen Sie bitte? So bitte, wenn jemmand weis was machen mit dieses Probleme, so bitte schreiben Sie und scheiben Sie und mailen Sie. Vielen Dank fuer Alle. Mit Freundlichen Gruesse !!! ------------------------------------------------------------ Hallo MAN, {CZECH SPRACHE} Mám OBROVSKÝ PROBLÉM S 5110 Nemůžu číst a ani zapisovat do flashky od AMD, který má id=000122DA, a vůbec nevím proč. Normálně a v pohodě můžu přečíst 3310ku všchny verze a i 5110 ale starší verze, myslím, že do 5.29 ale ty, které jsou novější mi dělají problémy hlavně ty d ID=000122DA. Už jsem vyzkoušel asi všechno co lze: Zkoušel jsem už všechny TIA soubory. Zkoušel jsem už 5 počítačů s INTEL,AMD, a CIRIX procesorem. Postavil jsem další interface !!! A na počování souborů jsem vyzkoušel program. A také jsem zkusil jiný telefon, ale s touto flashkou a ten samý problém... Jeden muž zde ve fóru napsal tuto větu: "U TOHOTO TELEFONU S TOUTO FLASHÍ NELZE DEJANEM ČÍST ALE LZE DO NĚJ ZAPISOVAT A TO SPRÁVNĚ !!!" No jo, to je moc pěkný, ale mám docela strach, není to můj foun, a když se rozbije tak budu mrtvej,jasně že riziko tu je pořád ale rád bych ho zminimalizoval. Rozumíte ? Takže prosím, pokum má někdo zkušenosti s touto flashí, nechť odepíše. A pokud ne tak nemusí protože jde opravdu o jeden druh AMD !!! Díky moc za všechno co mi odpovíte !!! Se srdečným pozdravem GSM-CZ Tm [This message has been edited by GSM-CZ TM&HM (edited 16 January 2001).] [This message has been edited by GSM-CZ TM&HM (edited 18 January 2001).] |
Hallo, this is urgently problem !!! |
Schreiben geht 100%,hab probiert.Handy geht nich kaputt.Aber mit auslesen hab ich auch noch nicht geschafft.Habe nur FF 00 FF 00 ...... |
Ještě si nezkoušel měnit operační systémy? Win95/98/Me? nebo Dos s nějakým 32 bitovým DPMI? někde se to tu v konfeře válí....Eerchant |
Hi Mail me personally. I may help you. Regards |
hhhhhhouuuuuuuuuuuu... tHX FOR ALLLLLL ! |
Wolud you please share answer with others. Please. |
Hay GUYS !!! TO Danges... THIS PROBLEM IST SOLVED. IS 100% WORKS... Thanks ALLLLLLLLLLLLLLLLL !!! [This message has been edited by GSM-CZ TM&HM (edited 21 January 2001).] |
Hi, Can you send me solution or *.TIA files for AMD flash (000122DA) for 5110 ver 5.29 ? I Can't read it but write successfully. All My Best Regards... |
Yeaah, AMD in 5.29 is ****. You cannot read this flash, but you can write OK. |
Hy Guys, download this file ALLNEWTIAFILLES and in archiv in directory RIPPED is w29lw800.tia 14.44.44 May... This si right file for 5110 with AMD'S flashes with id 000122DA. Only write, not read... 100% working... http://web.redbox.cz/Shakes.01/1/AllNewTiaFiles.zip Time Out !!! (sorry) [This message has been edited by GSM-CZ TM&HM (edited 22 January 2001).] [This message has been edited by GSM-CZ TM&HM (edited 23 January 2001).] |
password??? |
PassWord is MarkWareSoft2001 !!! Good Luck !!! |
Link don't work... |
Link's Time Out !!! |
