Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
View Poll Results: 1100 IMEI shows xxxxxxxxxxxxxx4
chemical to remove UEM 208 52.13%
1100 IMEI shows xxxxxxxxxxxxxx4 295 73.93%
Multiple Choice Poll. Voters: 399. You may not vote on this poll
Old 12-19-2005, 01:50   #16 (permalink)
goffaman's Avatar
Member: 164237
Thanks Meter: 12
Originally Posted by robz
or calculate for rpl to griffin,jaf,ufs....
you can't do that kind of procedure,. even if you try to calculate it using griffin or UFS because its a hardware problem.. there is an intance that what happen is just a cold older.. you may reheat it carefully or you must change first UEM...
The Following User Says Thank You to goffaman For This Useful Post:
Old 12-19-2005, 01:57   #17 (permalink)
goffaman's Avatar
Member: 164237
Thanks Meter: 12
Originally Posted by pazeth
1100 imei ???????????????
The best solution is return the phone to the customer, problem solve.
the solution is not the kind were looking for... better find good thing to post..
Old 12-19-2005, 02:01   #18 (permalink)
goffaman's Avatar
Member: 164237
Thanks Meter: 12
Originally Posted by zipzap_kill
all you only need is UFS and GRIFFIN
1. download all imei patches of JAF
2. flash the phone with mcu and ppm with its correct version (ex.. 8310 v6.20)
3. now put NHM-7V06.20.fia in ppm
4. flash it without MCU..
5. check info... you will notice that imei will be ---
*** if you insert a sim card it wont accept any. phone restricted will appear
6. ufs can't unlock this phone so its time for the griffin box to do the unlocking...
after that check it out!!! you now have a phone with an invisible imei!!!
hehehe!!
if you check *#06# you cant see the imei... heheheheeh
***Tested working with my 6100 and 8310, so u all know what to do..
yup this one is a good solution for DCT4 who suddenly have corrupted imei, keep it up my mate
Old 12-19-2005, 22:58   #19 (permalink)
shahzadlinks's Avatar
Member: 155330
Sonork: 100.1585247
Thanks Meter: 7
you imei cripet ?????????????phone softwaer then calculate griffin,jaf,ufs....then cripet phone using you must change the uem.100% ok salution
The Following User Says Thank You to shahzadlinks For This Useful Post:
Old 12-20-2005, 05:09   #20 (permalink)
CellWorm's Avatar
Member: 146067
Thanks Meter: 76
best solution . change UEM and write rpl.
The Following User Says Thank You to CellWorm For This Useful Post:
Old 12-20-2005, 05:35   #21 (permalink)
..:MumbaiGsm:..'s Avatar
Member: 205738
Thanks Meter: 129
without sim card type 000000000000000000 and then "clear" it again type 00000000000000000 and again "clear" it on ur 1100 mobile which shows ??????????????4 . if phone goes off means there is 100% problem in UEM............
The Following User Says Thank You to ..:MumbaiGsm:.. For This Useful Post:
Old 12-22-2005, 08:55   #22 (permalink)
deesperado's Avatar
Member: 94306
Thanks Meter: 6
Originally Posted by cellco_mann
If phone automaticaly got off after 30 seconds then it is 100% hardware(uem) problem.If dosent off automatically then u can use rpl.
this information is partly right.If your flash ist not programmed with the right imei then your phone will also turn off after 30 sec. fyi
B.R.
deesperado
Old 12-25-2005, 06:46   #23 (permalink)
Member: 66718
all bro. i using ufs-3 to write the uem ,after done it also show the imei XXXXXXXXXXXXXX4, pls help
Reading Info from Mobile ...
Init Local Mode Failed
Warning, Cannot Read Info from Mobile !
RPL File Info:
IMEI: 350697100042650
Warning: No SER_PROG_DATA_OUT CHECKSUM Record
PROD: 0507105
ASIC: Type 2
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Fl0: 0x01000000-0x011FFFFF,002088DE,St M58MR016C
Algorithm: u_st_i.fia
UEM Writing Done, Time: 00:06
CHCK: 28107
SimLocks Initialized, 02, Time: 00:00
The Following User Says Thank You to wintelecomm For This Useful Post:
Old 12-29-2005, 15:39   #24 (permalink)
Mad Scientist's Avatar
Member: 99827
Thanks Meter: 56
hehehe!!
Remember IMEI is ???????..your solution is not 100% working 'coz i've done this before..the phone will restart for about 30 sec.
Best Regards, Mad Scientist
The Following User Says Thank You to Mad Scientist For This Useful Post:
Old 12-31-2005, 08:21   #25 (permalink)
Member: 137686
Thanks Meter: 3
try to changed uem ic again andthen write rpl to u'r phone
gud luck
The Following User Says Thank You to HP-King For This Useful Post:
Old 01-29-2006, 07:40   #26 (permalink)
_iskor_'s Avatar
Member: 94806
Thanks Meter: 19
patch it and it works...
but observe carefully.
its auto off.
the real solution to change uem.
or RTO meaning return to owner
The Following User Says Thank You to _iskor_ For This Useful Post:
Old 01-29-2006, 18:01   #27 (permalink)
Nadjombe's Avatar
Member: 185608
Thanks Meter: 583
Hi
can you explain what you want to say pls
SLM
The Following User Says Thank You to Nadjombe For This Useful Post:
Old 01-29-2006, 18:06   #28 (permalink)
Nadjombe's Avatar
Member: 185608
Thanks Meter: 583
Hello!
I'm late for this problem of DCT4(Nokia1100) IMEI
Can you tell me the way to use pls?
Salem
Old 01-31-2006, 12:29   #29 (permalink)
Member: 143648
Thanks Meter: 179
plz send good link.this link not availabel
Old 02-11-2006, 20:19   #30 (permalink)
gbluez's Avatar
Member: 73565
Thanks Meter: 5,060
RPL File Info:
PROD: 0507105
ASIC: Type 2
CHCK: 28107
Please use 3 kb size rpl data. U are using 1 kb rpl file, wont write the uem.
@All: this already discussed sooooooooo,,,,,,, many times. Please use search button. You'll find what you need.
1100 imei corrupt ?????4 aes_abdul Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 1 10-20-2009 17:53
6120c shows memory corrupted lohith03 Nokia Hardware & Hardware Repair 2 09-12-2009 14:27
nokia 7610 shows mmc corrupted. Teepat Nokia Hardware & Hardware Repair 0 04-19-2008 12:24
7610 always showing MMC Corrupted 3stanGsm Nokia Hardware & Hardware Repair 6 09-17-2006 13:50
Nokia 1100 shows ????????4 IMEI balouch Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 15 03-17-2006 19:10
Page generated in 0.42512 seconds with 10 queries
