Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 09-27-2005, 00:20   #1 (permalink)
TURNING POINT's Avatar
Member: 71721
Sonork: 100.106320
Thanks Meter: 139
Arrow 2600 No Charge Solution
2600 No Charge ,i Find Shorting Of Two Point Of Charging Pin And Repaired 5 Phones In This Way
The Following 2 Users Say Thank You to TURNING POINT For This Useful Post:
Old 09-28-2005, 13:24   #2 (permalink)
dead_dogy's Avatar
Member: 51693
Thanks Meter: 9
The picture is not clear,could you explain what have to do!
Old 09-28-2005, 13:47   #3 (permalink)
Wings's Avatar
Member: 255
Thanks Meter: 2
Hello Baygan .
Please can u Do me an Avatar like u
I think everyone like it
Old 09-28-2005, 20:49   #4 (permalink)
Member: 71721
Sonork: 100.106320
Thanks Meter: 139
Originally Posted by Wings
Hello Baygan .
ok send me photo and what text u want,i wiii do
but what means Baygan
Old 09-28-2005, 20:58   #5 (permalink)
Member: 71721
Sonork: 100.106320
Thanks Meter: 139
any body upload a clear pics of 2600 ,pics taken by 6670 so its not clear.
i will try to upload another pics again
Old 09-29-2005, 08:22   #6 (permalink)
Member: 138234
Thanks Meter: 78
draw ways here, it's clear
Old 10-04-2005, 13:31   #7 (permalink)
mujie's Avatar
Member: 8304
Thanks Meter: 360
This does not work.He says you must solder a wire from + point on charge connector to + point of diode.This means you dont have to remove fuse and coil....NOT WORKING
Old 10-04-2005, 14:00   #8 (permalink)
reo
reo's Avatar
Member: 4270
Thanks Meter: 13
HI
IT can work provided that your charging is damaged in this way. he is eliminating the positive feed from the positive pad and linking direct to the diode. he eliminates the fuse so that the curcuit gets canceled from the positive pad because at that particular point the positive and negative is shorting
regards
reo
Old 10-04-2005, 20:24   #9 (permalink)
Member: 71721
Sonork: 100.106320
Thanks Meter: 139
THANKS MBtech for uploading
here i m uploading another clear draw ,same process works in 1100/2300 also mostly in water damages set and when input (+)and(-) pad are shoting and fact is i repaired 3 pcs(2600) and 4 pcs (1100) in that way.
The Following User Says Thank You to TURNING POINT For This Useful Post:
Old 12-16-2005, 04:00   #10 (permalink)
Member: 137671
Thanks Meter: 8
pls if you have any other solution, coz i tried your solution but still no response on charging
Old 01-23-2006, 17:14   #11 (permalink)
MR PROTEC's Avatar
Member: 86655
Thanks Meter: 385
not work ..........................
wbr
Old 01-23-2006, 17:24   #12 (permalink)
Member: 146267
it was really nice having you here
Old 01-24-2006, 04:03   #13 (permalink)
Member: 71721
Sonork: 100.106320
Thanks Meter: 139
@that solution work only if charging input point both are shorting
remove F100 and L100 and connect direct input (+)ve to v100 and in that way charging volt directly gone to v100 and make a patch at pcb input (+)ve point because i find shorting at pcb(+)ve point .if we not remove F100/L100 reverse volt to (+)ve point make shorting again.
it works fine ,i tested it u try it again
Old 01-24-2006, 04:07   #14 (permalink)
Member: 22208
Thanks Meter: 10
reeal nice info..... i used to think it was a problem with the UEM or current IC
Old 01-24-2006, 04:34   #15 (permalink)
Member: 22208
Thanks Meter: 10
if i understand you;
Remove F100 and L100. then put a jumper wire from the positive terminal of the charger input directly to v100? that's all?
2600 no charging reaj Nokia Hardware & Hardware Repair 1 09-22-2008 16:52
2600-no charging,,plz help SANDESH Nokia Hardware & Hardware Repair 7 08-23-2008 20:38
nokia 2600 no charging pradeep agrawal Nokia Hardware & Hardware Repair 1 08-12-2006 17:58
2600 no charge KESOUM Nokia Hardware & Hardware Repair 0 04-17-2006 17:31
Page generated in 0.40651 seconds with 9 queries
