Go Back   GSM-Forum > GSM Mobile / Tablets Brands -Software Area- > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 10-06-2008, 22:02   #1 (permalink)
Member: 797779
New silver NK 2610 AT&T problem
Hi everyone.
Got a new NK 2610 USA AT&T version. silver.
stupid ATT use glue to cover the f-bus connector.
I also tried with easy cable but no luck. Anyone can share how to get around the block of the easy cable?
Thank you!
Old 10-07-2008, 19:20   #2 (permalink)
Member: 453766
I removed the glue but it will not read the phone. The phone reads "Local Mode" or "Test Mode" but I get the following error on 20pcs I have tried.
JAF version 1.98.59
Detected PKEY: XXXXXXXX
Card life counter: 94.05%
P-key nokia module version 01.02
Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 40000, Library version: 30107
JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
USB Cable Driver version: 6.86.11.0
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed! Aborting!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Failed! Aborting!
Changing mode...
Failed!!!
Old 10-08-2008, 20:46   #3 (permalink)
Member: 573868
compare 2610 board with 1600. or2310 or 1110 you will see something missing next f-bus connection , then replace with those of fone mentioned
Old 10-11-2008, 22:55   #4 (permalink)
mrfixit's Avatar
Member: 60899
no need to replace, just short contacts with fine wire 4 times then patch unlock via jaf
The Following 2 Users Say Thank You to mrfixit For This Useful Post:
Old 10-12-2008, 01:40   #5 (permalink)
Member: 797779
Thank you mate.
It's 4 resistors that AT&T removed. Recalled me Tracfone did to 1100 years ago
How to get rid of glue over the connector? Any way I can use easy cable without short cut the resistor?
Thank you again
Old 10-12-2008, 23:59   #6 (permalink)
mrfixit's Avatar
Member: 60899
make short at resistor array location = no problem, peel off glue, very easy with knife and little hot air. easy cable dont work for me. i like unlock of this phone charge a little more to customer, thank you att
Old 10-13-2008, 00:33   #7 (permalink)
Member: 453766
Can you explain the process in detail? I don't understand.....
any help is appreciated.
Old 10-13-2008, 00:46   #8 (permalink)
Member: 797779
see there should have a component at lower of the connector.
there left 8 small dot in two rows. short cut them and down and you are good.
Mrfixit,
Thank you again mate.
The Following User Says Thank You to zohan For This Useful Post:
Old 10-13-2008, 17:04   #9 (permalink)
Member: 536227
can someone plz post pics and explain how to short (what method)?
will be greatly appreciated...
Old 10-17-2008, 04:39   #10 (permalink)
Member: 453766
I don't mean to sound stupid..... but what do you mean by "make short at resistor array location" Do you mean cut them with a knife or use a fine wire and connect the dots together? If you do mean cnnect the dots together, would an IC chip work? and if so, do they make them that small?
Old 10-17-2008, 05:08   #11 (permalink)
delax2006's Avatar
Member: 305365
To understand more
Her is the pic..
The Following User Says Thank You to delax2006 For This Useful Post:
Old 10-17-2008, 05:45   #12 (permalink)
Member: 453766
Thanks for the pic. Do I cut with a knife on those 4 lines or do I use a wire where the 4 lines are?
Old 02-01-2009, 14:13   #13 (permalink)
Member: 453766
Anybody know where I can purchase the IC chip that belongs here?
Originally Posted by delax2006 View Post
To understand more
Her is the pic..
Old 02-01-2009, 14:19   #14 (permalink)
Temani's Avatar
Member: 365744
do u fix phones???
if u fix phones then u must have free acces to that ic ,its the same on most fones like 1100,1200,6020,2300,1600,1112,and many others.look for dead sets from your workshop there are there.or advertise that u buy damaged phones people will bring like i dont know ,then u will have no more spare part problem unless other wise.
be good
Br.T
Old 02-01-2009, 14:36   #15 (permalink)
mg70brz's Avatar
Member: 18726
2610b from AT&T with glue on board
the 2610b on this question i have one and need to put 2 resistors on board in picture attached. need array resistors but i think to jumpers its ok.
2610 at&t [ANSWERED] hallx Genie Universal 5 03-23-2010 18:19
nk 2610 unlock problem zeeshan tayyab Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 2 05-05-2009 18:32
Help with 2610 AT&T unlock code w.otaibi Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 2 03-01-2009 05:32
How to unlock NOKIA 2610 AT&T USA? jiayu Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 0 01-20-2008 07:35
Page generated in 0.40277 seconds with 12 queries
