Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070 |
05-07-2007, 00:29 | #36 (permalink) |
Insane Poster Join Date: Feb 2006 Location: san fernando city Age: 46
Member: 233838 Status: Offline Thanks Meter: 8 | here PROBLEM: 01 - IMEI: ???????????????? 02 - IMEI Repair SOLUTION (same on 2): 01 - Flash it with latest firmware like 08.11 02 - Patch the IMEI using BROKENARROW 03 - USE F1 to REBUILD the IMEI ( SERVER PASSWORD REQUIRED ) 04 - Flash again the phone with the latest firmware like 08.11 05 - WRITE PM ( OTHER BOX ) - HOPE THIS ADD TO NEXT UPDATE 06 - UI Settings ( Full UI Default, Full Factory Default & INIT Simlock ) - ( OTHER BOX ) 07 - NOW UR PHONE IS 100% WORKING |
05-07-2007, 00:31 | #37 (permalink) |
Member: 233838 Status: Offline Thanks Meter: 8 | Guide Broken Arrow User Guide How to use "Broken Arrow" on Federal-One Dongle? IMPORTANT NOTE: *You need to have a valid firmware MCU package which is similar as the one to your phone. ( If not, you may flash the phone with the firmware version which you intend to use) A- After you had installed the "Broken Arrow" installation file from our support site, run it with the dongle attached and you may find your F1 dongle serial and detail on "Broken Arrow" software. B- Select "Local Mode" and click "Scan" for phone info C- Edit the IMEI number under the "New IMEI" section D- Click "Write" under the "Operations" section and software will prompt you to select the valid MCU. ( MCU firmware version must be the same with the firmware used on the phone itself). Select MCU. E- Wait for a few second for "IMEI" change process complete F- After "IMEI Change Done", you may now check "Phone Info" by clicking on "Scan" for phone "New IMEI". You may also check GSM phone itself by pressing *#06# and for IMEI number changed. And for CDMA/TDMA, you may press *3001#12345# to check "Serial Number"for ESN number changed |
05-07-2007, 08:17 | #38 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jun 2002 Location: Iran Age: 47
Member: 12724 Status: Offline Thanks Meter: 30 | please stop posting fake or copied solution.imei patch for phones exists for long time.but for 1100,pathicng make no signal and phone set off in 32 sec |
05-08-2007, 09:22 | #39 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Aug 2003 Location: India Age: 50
Member: 37352 Status: Offline Thanks Meter: 278 | i have observe that sometimes imei SHOWS only ???????? and sometimes it shows with 4 like, ?????????4 is it possible that if IMEI shows ??? with 4 then its HARDWARE PROBLEM and if it shows only ??????? then its SOFTWARE PROBLEM .. ?? or visa versa .. this is my just random observation. |
05-08-2007, 11:02 | #40 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Mar 2004 Age: 67
Member: 58052 Status: Offline Thanks Meter: 21 | ???????????????? YOU ARE RIGHT AFTER 32 SEC PHONE OFF=THAT BECAUSE UEM IS DAMAGERD IF UEM NOT DAMAGED THEN THIS PROCEDURE IS WORKING 100% DONE MANY TIMES [IF NO SIGNAL THEN PUT FULL PM] IF PHONE OFF AFTER 32 SEC THEN REPLACE UEM OBVIOUS IF PHONE UEM DAMAGED THIS METHOD CANNOT FIX, THIS METHOD IS FOR PHONE THAT UEM IS NOT DAMAGED? |
05-08-2007, 15:44 | #42 (permalink) | |
Member: 12724 Status: Offline Thanks Meter: 30 | Quote:
it is possible with jaf and griffin boxes. with jaf just read uem. | |
07-16-2008, 04:28 | #43 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2006 Location: Sri Lanka@cellularsolutions
Member: 230004 Status: Offline Thanks Meter: 174 | WAKE UP......uem is a chip that can be programmed one time only but if u erase its imei data accidentally u have to replace it before write rpl or else cpu watch dog won't let u to patch imei if so it turns it off as it detected that uem is patched. So replace uem thats the only hope we see ............. |
07-16-2008, 06:11 | #44 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Jun 2006 Location: sn,fdo,lu philippines
Member: 288470 Status: Offline Sonork: 100.1605122 Thanks Meter: 664 | Quote:
br keaelite | |
Who To Repair Nokia 1100 & 2300 Live!!! | the expert | Nokia Hardware & Hardware Repair | 361 | 06-09-2012 13:17 |
How to repair nokia 2630 imei after flash show"?????????????" | svchost | Universalbox | 6 | 09-19-2009 17:23 |
what is the solution to clined nokia 1100 | f164 | Chinese Models & Cloned Phones | 4 | 09-02-2008 14:24 |
the best solution for repair nokia 1100 1000000% test | espoir1283 | Nokia Hardware & Hardware Repair | 8 | 02-26-2008 08:38 |
