Go Back   GSM-Forum > GSM Mobile / Tablets Brands -Software Area- > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 07-19-2009, 04:37   #1 (permalink)
Member: 937938
Nokia 1110/1112 unlock confusion
I have this phone which shows the following information when i remove the battery:
Model : 1112
Type : RH-93
Code : 0533135
IMEI : 353648/01/362221/1
Made in Hungary
When I press *#06# it shows:
358377003750189
When I press *#0000# it shows:
V 3.42
22-09-05
RH-70
(c) NMP
N1110
I don't know if somebody flashed it and changed those settings. I think they are suppose to be the same.
Anyways, I was using this phone is Pakistan with Warid Telecom which provides a prepaid service. It worked with all the prepaid service providers in Pakistan. I have moved to Canada and this phone is not working with Rogers.
I have already tried two unsuccessfull attempts to enter the code to unlock. I just want to know if there is any way I could make it work with Rogers.
Thanks
Old 07-19-2009, 05:20   #2 (permalink)
cel_phon's Avatar
Member: 950201
Sonork: 100.1608088
if the screen is black then this set is RH-70 1110
actually the casing/housing is changed on which the imei and model is marked
here in pakistan network are configured on 900/1800 MHz
if Rogers also work on same frequency band then ur set will also work there
(32 k & 64 k sim are also involed in this process)
Old 07-19-2009, 05:28   #3 (permalink)
cel_phon's Avatar
Member: 950201
Sonork: 100.1608088
there in canada and USA imei start from 01............
but here in pak and europe imei number start from 35.................
may be ur sim is 3G
this sim will not work with this phone
Old 07-19-2009, 12:29   #4 (permalink)
Member: 937938
The Rogers's sim I am trying to make this phone work with definitely supports 3G but that shouldn't be a problem. I guess.
The screen has a yellowish tint to it. Its not black&white.
I hope somebody knows if anything can be done to make the phone work. I want to use this phone as a backup incase I loose my primary phone.
Old 07-20-2009, 09:57   #5 (permalink)
Member: 1069380
hi,
i think the best method to unlock ur mobile is by unlocking codes
NOKIA 1110/1112/1600 Battery low SolutionNOKIA 1110/1112/1600 Battery low Solution gsm junction Nokia Hardware & Hardware-Repair Area 3 05-06-2013 13:02
all alternate light solution for nokia 1110,1112,1600,6030 etc Souhail Nokia Hardware & Hardware-Repair Area 2 11-20-2010 07:39
..::all alternate light solution for nokia 1110,1112,1600,6030 etc in one place::.. HUM Nokia Hardware & Hardware-Repair Area 26 08-20-2010 09:03
nokia 1110 1112 1600 signal problem Usman Arshad Nokia Hardware & Hardware-Repair Area 0 02-05-2009 13:04
Page generated in 0.45982 seconds with 11 queries
