Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070 |
09-07-2006, 10:28 | #1 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jun 2006
Member: 292887 Status: Offline Thanks Meter: 0 | nokia 1600 dead after flash by J.A.F Plez help here is flash log........ Getting MCU ID MCU ID: 0x2201 FLASH ID0: 00EC2268 -> ST Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10 FLASH ID1: 00000001 -> NOT USED Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0 First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Checking RAM for ALGO... Algo is ready... Done! Phone Restarted... MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RH-64\rh64_04.040 Booting phone... MCU ID: 0x2201 BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_2nd.fia Loader version: 04.31.00 -> Revision: 0007 Boot size is 0x0980 Boot is ready... FLASH ID0: 00EC2268 -> ST Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10 FLASH ID1: 00000001 -> NOT USED Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0 First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Flash ID is 0x6822EC00 Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia Loader version: 04.31.00 -> Revision: 0007 Loader size is 0x6348; Loader chk: 7c Loader is ready... Sending auth frame 72... MSID: 841B799DBA2EF50A734E5A690B MSID decoded: 3E4EBAE900DFF681A8000000 FAID: 9A3CB751B0491D267FEBC53F Operation took 0 minutes 6 seconds... Erasing... Found 5 interval(s) to erase Erasing area: 01000000 - 0100FFFF... Erasing area: 01010000 - 013BFFFF... Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF... Erasing area: 017C0000 - 017EFFFF... Erasing area: 01FC0000 - 01FEFFFF... Operation took 0 minutes 30 seconds... Writing... Perm. Data Restore OK Operation took 0 minutes 11 seconds... Restarting MCU... PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RH-64\rh64_04.04ia Booting phone... Phone didn't answer with TX line high after UEM reset! Causes: 1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line. 2.UEM damaged -> replace UEM. MCU ID: 0xCCCC This MCU ID is not supported in chosen flash file... Error booting phone... here is UFSx flash log ...... 1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2201 Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC2268,Sam No Name Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.52.0 Algorithm Ok, MSID: 841B799DBA2EF50A734E5A690B Decoded MSID: 3E4EBAE9-00DFF681-A8000000 Encoded FAID: 8B3C6B23-6C132A23-49DFCC56 Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00 Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:29 Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:01 Erasing: 0x017C0000-0x017EFFFF ... Erasing Error: 10, at: 0x017C0000-0x017DFFFF, 940207, Time: 00:00 Process Failed, Repowering Mobile plez somebody help what do i do now your comments will be greatly appreciated tnx |
09-25-2006, 12:27 | #3 (permalink) |
Banned Join Date: Feb 2006 Location: TUNISIA
Member: 233968 Status: Offline Thanks Meter: 8 | this is the solution of error 10 for ufs. 1- install your box in new windows. use Ufs installer 3.01 2- copy only mcu and ppm file from the old folder. I explain more, do not Install Rh64...... directly in new installation, copy only mcu and ppm. flash that you must use is v5.53 or v5.03 and all OK |
The Following User Says Thank You to SCANGSM For This Useful Post: |
09-26-2006, 00:03 | #4 (permalink) |
Freak Poster Join Date: May 2005 Location: ksa Age: 52
Member: 149600 Status: Offline Thanks Meter: 11 | try to flash it again by using manual flash,it will work 100%.. if the same problem try to reinstall your jaf with new beta..then from the ufs try it also for manual flashing,if the problem still the same it has a problem from hardware...and pls post the history of the fone to give you the solution good. |
07-16-2009, 15:03 | #6 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jul 2005 Location: Mobile solution at Pak_Lahore Age: 46
Member: 158032 Status: Offline Thanks Meter: 331 | Brother do not spamming the thread if u don't have any knowledge then just keep silent and learn about it beware in the feature... BR Omairbutt786 |
07-16-2009, 15:06 | #7 (permalink) |
nokia x3 dead after flash by mx-key (answered) | bilalgsm2010 | MXKEY Nokia Flasher and Unlocker (by Alim Hape) | 8 | 10-30-2010 02:44 |
1600 dead after Flashing | PaNcHaM | Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) | 21 | 04-11-2008 09:05 |
