Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 03-28-2012, 15:39   #1 (permalink)
SHIBLU's Avatar
Member: 537829
Thanks Meter: 96
Thumbs down Nokia c1 o1 after flash local mode.
Itd problem was ? On screen.may be some file missing.
I have flashed with 6.05 but not full completed.
Old 03-28-2012, 15:49   #2 (permalink)
SHIBLU's Avatar
Member: 537829
Thanks Meter: 96
HERE IS FLASHING LOG:-
Number of Image Files: 3
Processing Image File :
rm607__06.05.mcusw
rm607__06.05.ppm_v
rm607__06.05.image_v_059B0Z3
AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
If Flashing DOES NOT Start in 5 Seconds,
Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
1. Remove USB and Battery...
2. Insert USB.
3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
4. Please Power on phone shortly...
Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF
Sending PBL...
PBL Successfully Sent...
Sending SBL...
SBL Successfully Sent...
Setting Transmission Speed Done...
Flash Chip Manufacturer: Samsung Electronics Corp.
Flash Boot Successful...
Sections : 05
Current File : rm607__06.05.mcusw
Compile Name: rm607__06.05.mcusw_ebl_psi.fls
Image Type : Main Firmware
Data Size : 26217904 Bytes
Sending Certificate Block
FIRMWARE Certificate Block Sent Successfully...
Processing Section 01 of 05
FIRMWARE Erase Block: 0x40000000~0x4001FFFE
Start Erasing...
Erasing Please Wait...
Block Erase Done...
Preparing Data Blocks...
Data Size: 131072 bytes
Data Checksum: 9899
Uploading Data Blocks to phone...
Block Write Successful...
FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
Processing Section 02 of 05
FIRMWARE Erase Block: 0x40040000~0x4007FFFE
Start Erasing...
Block Erase Done...
Data Size: 262144 bytes
Data Checksum: 0000
Processing Section 03 of 05
FIRMWARE Erase Block: 0x40080000~0x4009FFFE
Start Erasing...
Block Erase Done...
Data Checksum: 865C
Processing Section 04 of 05
FIRMWARE Erase Block: 0x400A0000~0x4019FFFE
Start Erasing...
Block Erase Done...
Data Size: 1048576 bytes
Data Checksum: 9347
Processing Section 05 of 05
FIRMWARE Erase Block: 0x40400000~0x41BFFFFE
Start Erasing...
Block Erase Done...
Data Size: 24641536 bytes
Data Checksum: 89AE
Data Verification Successful...
Sections : 01
Current File : rm607__06.05.ppm_v
Compile Name: package_v.ppm_ebl_psi.fls
Image Type : PPM Image
Data Size : 4266532 Bytes
PPM Certificate Block Sent Successfully...
Processing Section 01 of 01
PPM Erase Block: 0x41C00000~0x421FFFFE
Start Erasing...
Block Erase Done...
Data Size: 4263188 bytes
Data Checksum: 7993
Uploading Data Blocks to phone... 99%
HANG ON THIS STEP.
Old 03-29-2012, 06:40   #3 (permalink)
SHIBLU's Avatar
Member: 537829
Thanks Meter: 96
help all senior member...............................
Old 04-01-2012, 07:30   #4 (permalink)
Registered User
Member: 669673
Thanks Meter: 301
U must clean battery connector then try again because cnt flash always start when mobile come in local mode
Old 04-01-2012, 08:52   #5 (permalink)
anwar.welltech's Avatar
Member: 952533
Sonork: 1001607366
Thanks Meter: 124
flash with same product code....
Old 04-01-2012, 08:58   #6 (permalink)
FULL_ERASE's Avatar
Member: 1574276
Thanks Meter: 37
I also incounter same problem
Just flash it using 4.40 version your
Problem will be solve 100% percent
Post result
regard's
Old 04-02-2012, 10:32   #7 (permalink)
SHIBLU's Avatar
Member: 537829
Thanks Meter: 96
i tried but same stop flash on ppm 99%
Old 04-02-2012, 10:36   #8 (permalink)
Registered User
Member: 726546
Sonork: 100.1578784
Thanks Meter: 555
try to flash with some other tool which tool ur using?? and download other version maybeee urs firmware is with problem ( flash file )
Old 04-02-2012, 10:42   #9 (permalink)
SHIBLU's Avatar
Member: 537829
Thanks Meter: 96
i have tried with atf,mx,cyclone,hwk but same problem flash stop on ppm 99%
i also tried with defferent firmware 6.07,6.15,4.30,4.40
now what can i do?
Old 04-02-2012, 14:58   #10 (permalink)
Member: 1738710
Sonork: no
this is 10000000000000000 pesantage solution Google Images
[IMG]http://www.google.co.in/imgres?*****l=http://img839.imageshack.us/img839/3759/localmodetestmodechargi.jpg&imgrefurl=http://*************.********.com/2011/03/nokia-c1-01-local-mode-test-mode.html&h=434&w=698&sz=67&tbnid=wAObjBIN6fuheM:& tbnh=76&tbnw=123&prev=/search%3Fq%3Dnokia%2Bc1-01%2Blocal%2Bmode%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q= nokia+c1-01+local+mode&docid=mQZZ-RDR_Pot1M&sa=X&ei=Q7B5T5yNCYntrAeo26G8DQ&ved=0CC4Q 9QEwAA&dur=6333[/IMG]
Old 04-02-2012, 14:58   #11 (permalink)
Member: 1738710
Sonork: no
Google Images
Old 04-02-2012, 14:59   #12 (permalink)
Member: 1738710
Sonork: no
Google Images
Old 04-02-2012, 15:00   #13 (permalink)
Member: 1738710
Sonork: no
the solution is c101testmode.jpg - 4shared.com - photo sharing - download image - vignesh waran
Old 04-02-2012, 18:03   #14 (permalink)
Member: 1273083
Sonork: 100.1619267
Thanks Meter: 36
flash with hwk in usb mode .100% solution.
Old 06-07-2012, 09:49   #15 (permalink)
ripon111's Avatar
Member: 648277
Thanks Meter: 161
plese flash 26.00.....100% ok
Page generated in 0.25764 seconds with 9 queries
