Unlock Server
Go Back   GSM-Forum > GSM Mobile / Tablets Brands -Software Area- > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 05-05-2002, 21:56   #1 (permalink)
Member: 11552
Exclamation Phoenix Problem!!!
Phoenix,,,,only flash problem...other propertys is work...
Error message...:
Flashing failed.
Error occured during the flashing procedure.
Low level error description:
C102: Boot start txd up fail
The phone doesn't set Flasbus TXD line low after the VCC is
switched on. This error is received also when the phone is not
connected to the prommer
HRESULT 0x8004c102 (-2147172094)
----------or--------------
Flashing failed.
C101: Boot timeout fail
The phone doesn't set Flashbus TXD line high after the VCC
is switched on
HRESULT 0x8004c101 (-2147172095)
How i flash load...
pls help me...
best regards...
Old 05-05-2002, 22:31   #2 (permalink)
Product Supporter and selective member Nsspro
Bph&co's Avatar
Member: 1024
Hi,
Please check your service battery !
You need to use 100% original service battery to flash your phone
with FPS8.
BR , Alex
Old 05-05-2002, 22:48   #3 (permalink)
X-Shadow's Avatar
Member: 871
Hello,
For 8310 and 6510, you need XCS-1 + FLA-22... I dont think it
is possible to flash these phones without using FLA-22 or
FLA-22 clone because FLA-22 adapter is not a direct connection
from FLS-4 or FPS-8 to phone... it contains many components
inside!
For 9210, you can connect directly to FLS-4 or FPS-8 if
you can find a 10-PIN RJ-45 connector (not usual 8-pin). You also
need to destroy a working battery so that you can tap the VBAT
and the BATGND to the phone .
For other phones, you cannot just make service batteries because
they use all 4 pins of battery (GND, BSI, BTEMP, VBAT) which is
controlled by the FLA-XX. These phones include 6310, 6310i,
8310, 6510...
So I think you are using H.K. clone cables which do not work
directly with your original NK device. You must buy a special
adapter (also clone) so that your cables will work with your
device. Or if you have money, then buy original leads like Alex
said.
Best Regards,
X-Shadow
Old 05-05-2002, 23:23   #4 (permalink)
Member: 683
Hi,
X-shadow is right . Also, don't forget for the DCT-4 Vpp line is always used.
Sometimes the error you mentioned is caused by hardware problem. When error is "doesn't set Flasbus TXD line low after the VCC...." the problem maybe in UPP and when error is "doesn't set Flasbus TXD line high after...." then problem is in UEM.
Best regards
Old 05-06-2002, 01:31   #5 (permalink)
Member: 11552
Thanks all...
What is Fps-8 pinout?
How to FLA-18's scheme?
or
How i doing 8310 data cable and normal battery with for Fps-8 8310 service cable ...?
best regards...
Old 05-06-2002, 02:39   #6 (permalink)
John_Doe's Avatar
Member: 1879
Sonork: 100.28016
Originally posted by X-Shadow
Hello,
inside!
8310, 6510...
said.
Best Regards,
X-Shadow
well you dont need original full set cables
cables from Neelix II also support fps8 and fls-4
if you are interested drop a mail to these guys
i use also fps8 with those cables and work no problem
Old 05-06-2002, 05:28   #7 (permalink)
Member: 11552
New Problem....)))
Error message....:
Flashing failed.
A407: Security bad command error
Security processor (SMCU) returns bad command error. Activate Fps-8
HRESULT 0x8004a407 (-2147179513)
Box is active...
Yours for help thanks...
Best Regards...
Old 05-06-2002, 09:01   #8 (permalink)
Bph&co's Avatar
Member: 1024
Hi,
This is very bad ((
One thing though - you won't need service battery for sure !
Old 05-06-2002, 10:37   #9 (permalink)
Bert's Avatar
Member: 596
Sonork: 100.33096
Yeah Alex you are right!
Old 05-07-2002, 02:32   #10 (permalink)
Member: 11552
Hi all...
who send to me activation file (*****.in)...
please help me...
thanks all...
best regards...
Old 05-07-2002, 15:09   #11 (permalink)
Crazy Poster
Member: 5516
hi
try box Activation software
Phoenix Problem vs1268 CDMA Apple, CDMA BlackBerry, Nokia & Motorola 1 03-05-2007 09:17
PHOENIX problem gurinder Nokia Base Band 5 ( BB-5 ) 1 02-09-2007 12:45
3250 & Phoenix Problem (Using Reaper) Clarkson Blade Nokia Base Band 5 ( BB-5 ) 1 08-17-2006 20:42
MT-BOX + Phoenix...problem..... palax MT-BOX 1 06-28-2006 11:20
phoenix problem daveyy Phoenix Black Box 2 06-26-2005 22:40
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise v2.5.2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2013 DragonByte Technologies Ltd. ()
Page generated in 0.64591 seconds with 8 queries
