Todo sobre Motorola V300 V400 V500 V525 V600 Bueno antes que todo escribi este post, por la unica razon de que es cansador el solo hecho de tener q buscar todas las cosas en varios foros distintos. Y bueno de paso para ayudar a muchas personas con sus dudas y preguntas. -Que es el FLASH? -Bueno el FLASH es el software que le permite correr el hard del telefono. -Que es la FLEX? -La FLEX es el software que ves mientras usas el telefono. -Que es un *******Pack o FullFlash? -El MosnterPack o FullFlash es un archivo de formato .shx q contiene un Flash, un LangPack y un Flex, a diferencia de un Reflash o Flash comun. -Las series que son compatibles en cuestion de FLASHES - V300/V400/V500/V505/V525/V600 (serie TRIPLETS) - V18X/V220/C380/C650 (serie R364/R365) - E398/E790 (serie R372/R373) - V3 (serie R374) - V535/V545/V550/E550/V620 (serie R376) - V330/V547/V551/V555/V557 (serie R472) - V635 (serie R474) No intentes poner un flash que no corresponda con la serie de tu telefono, porq sino vas a tener que FLASHEARLO de nuevo siguiendo los pasos q estan mas abajo. -Se murio mi celular, que hago? -Antes que nada si el celular no se prendio despues de que le hiciste un FLASHEO al telefono, es porq usaste un FLASH que no estaba diseņado para el mismo, pero no te preocupes que todo se puede solucionar. Lo primero que debes hacer es conectar de nuevo el telefono a la PC, y fijarte si Windows te lo toma al telefono, intenta prenderlo, puede ser el caso de q la pantalla no se prenda pero el telefono si, si el telefono no enciendo tenes que presionar "*" + "#" + "LA TECLA DE ENCENDIDO", intenta varias veces hasta que el telefono se encienda y quede con la pantalla en blanco o te aparescan unas letras. Una vez que el telefono haya encendido tendras que usar el flash correspondiente a tu telefono y FLASHEARLO, despues de esto funcionara normalmente. No hay forma de que el celular se muera, ya probe de matarlo de mil y una formas y logre sacarlo del coma . -Puede mi v300, v400, v500, v525 o v600 filmar? -Bueno, esto lo edito recien ahora, pero ya esta comfirmado. El otro dia tomando una coca, cayo un conocido mio, solo para fanfarronear su V300 q filmaba!!!, si, estoy tan anodado como uds. En la seccion de video aparece una opcion q dice [Nuevo Video], el celular esta corriendo un flash de la serie R376, osea de un V620 y el flash del mismo, yo intente mil veces con flashes q consegui en internet, pero sin exito alguno. Si consigo hacerle un backup al telefono de este conocido mio, lo voy a subir a internet, por supuesto que lo voy a probar antes, y tendria q funcionar a la perfeccion en otro V300 a menos que le haya puesto o modificado algun chip, q es algo poco probable, lo unico q se es que pago para que pudiera filmar. -Puedo tener Bluetooth? -Bueno lamentablemente ya eso es pedir demasiado, y es mas que ovbio que la respuesta es no, por mas que nosotros flashemos nuestro fono a v600 y nos aparesca la opcion, esta no funcionara, asi q no se gasten intentando. -FLASHEANDO mi v300, v400, v500, v525 a v600 -Aclaro que toda esta informacion para flashearlo al telefono es recopilada, son los pasos que segui para convertir mi v300 en v600. Bueno para empezar vamos a necesitar un par de programas antes PST_6.7_GENERAL.zip PST_6.7_Patch.zip p2kman_pst.zip TRIPLETS_G_0B.09.72R / SE6424AXXT11D4_1FF.rar Bueno una vez que hemos conseguido todos los archivos, haremos lo siguiente: Vamos a descomprimir el archivo llamado PST_6.7_GENERAL.zip (para esto necesitamos usar Winrar o Winzip). Una vez que hemos descomprimido el archivo, ejecutaremos el archivo PST_6.7_GENERAL.exe, que instalara el programa por defecto en "C:\Archivos de programa\Motorola\PST". Una vez terminada la instalacion, reiniciaremos la computadora mas tarde. Ahora descomprimiremos el archivo PST_6.7_Patch.zip en el mismo directorio donde instalamos el PST_6.7_GENERAL.exe. Nos preguntara si deseamos sobreescribir el archivo y responderemos que si. Debemos descomprimir el archivo p2kman_pst.zip que contiene los drivers del telefono y un programa para manejar los archivos del mismo. Ahora tienes q descomprimir el archivo TRIPLETS_G_0B.09.72R / SE6424AXXT11D4_1FF.rar que contiene el FLASH del Motorola v600. Ahora conecta usando el cable USB, el Telefono a la PC. Ahora windows detectara automaticamente que ud. ha conectado el telefono a la pc. Luego le pedira la ubicacion de los drivers, osea en la carpeta q sea creo al descomprimir el archivo p2kman_pst.zip. Ahora debes correr el MultiFlashFlex.exe, que se encuentra en "C:\Archivos de programa\Motorola\PST\MultiFlashFlex.exe". Como estamos usando un FLASH y FLEX combinado, habilitamos la opcion q dice Enable Flash, en la casilla correspondiente, y luego hacemos click en "Browse", y buscamos el FLASH dentro de la carpeta que se creo al descomprimir el archivo TRIPLETS_G_0B.09.72R / SE6424AXXT11D4_1FF.rar y una vez seleccionado le damos en OK. Si solo estuvieramos Flexeando habilitariamos la opcion de Enable Flex. En el lado derecho de la ventana donde dice "Preferences", debemos habilitar las siguiente opciones: "Override existing phone software...", "Master Clear phones after flexing" y "Master Reset phones after flexing". Bueno abajo en la lista, si aparece tu telefono, quiere decir que se conecto correctamente, si en la columna de Status aparece como Connected, bueno estamos listo para terminar de FLASHEAR el telefono. Una vez realizado todos los pasos anteriores, lo unico que debes hacer es un click sobre el boton "Start". Ahora solo debes esperar hasta que en la lista, debajo de la columna "Result" diga "Successful FLASH!", con un icono de color verde. El telefono se apagara automaticamente, asi que no debes preocuparte. Ahora solo debes encender el telefono, la primera vez puede ser que se demore un poco, y deberas configurar el idioma del mismo. Listo, ahora tienes un V600. El link original de donde saque toda esta info es: http://www.mob453.com/phones/motorola_v600/ (solo lo traduci en espaņol). -Codigos Secretos -Es necesario que escribas rapido mucho de los codigos listados aqui abajo. Si alguno no funciona, prueba tipear un poco mas rapido. Menu de Programacion: Menu + 0 + 73887 + * (Security Code: 000000) Habilitar Test Mode: Menu + 00 + ** + T E S T M O D E + * Deshabilitar Test Mode: Menu + 00 + ** + T E S T O F F + * Entrar/Salir Text Mode: Menu + LeftOpt Entrar Codigos de Operador: Menu + 048263 + * NAM Programming Menu: P H O N E (7 4 6 6 3) + # + Menu + Menu Vocoder Menu: ## + VOCODER (8 6 2 6 3 3 7) -Nota: El boton menu, es el boton q se encuentra en la parte superior del teclado, en el centro. -Codigo de Operador -En la pantalla principal, presiona Menu + 048263 + *. Debes hacer esto muy rapido. Aparecera una caja de texto que te pedira que ingreses un codigo de operador. Antes de que ingreses cualquier codigo, es necesario q suspendas el telefono. Para hacer esto debes presionar 54* y despues el OK. Las luces de la pantalla se apagaran y el telefono estara suspendido. Presiona el boton de afuera del telefono de la camara para que las luces se prendan. Deberas leer un mensaje que diga "SUCCESS" en la pantalla. Vuelve para atras, y podras ingresar todos los codigos de operador que desees. 0*0*0 Select tone 0 0*0*1 Select tone 1 0*0*2 Select tone 2 0*0*3 Select tone 3 0*0*4 Select tone 4 0*0*5 Select tone 5 0*0*6 Select tone 6 0*0*7 Select tone 7 0*0*8 Select tone 8 0*0*9 Select tone 9 3*0*1 Enable vibrator 3*0*0 Disable vibrator 4*3*1 Enable speech coder full rate Audio loopback 4*3*0 Disable speech coder full rate 4*4*1 Enable speech coder enhanced full rate 4*4*0 Disable speech coder enhanced full rate 4*5*1 Enable speech coder half rate 4*5*0 Disable speech coder half rate 5*0*0 Set audio level 0 5*0*1 Set audio level 1 5*0*2 Set audio level 2 5*0*3 Set audio level 3 5*0*4 Set audio level 4 5*0*5 Set audio level 5 5*0*6 Set audio level 6 5*0*7 Set audio level 7 5*0*8 Set audio level 8 5*0*9 Set audio level 9 5*0*10 Set audio level 10 5*0*11 Set audio level 11 5*0*12 Set audio level 12 5*0*13 Set audio level 13 5*0*14 Set audio level 14 5*0*15 Set audio level 15 6*2*2*0*0 Set Audio Path. Int Mic, IntSpk, RX unmute, TX unmute 6*4*6*0*0 Set Audio Path. Boom Mic, Boom Spk, RX unmute, TX unmute 18*0 Initialize non-volatile memory (Master Reset) 18*1 Initialize Non-volatile memory (Master Clear) 55*2*001 Test Display. All pixels ON 55*2*000 Test Display. All pixels OFF 55*2*002 Test Display. Checkerboard pattern A 55*2*003 Test Display. Checkerboard pattern B 55*2*004 Test Display. Border pixels ON -Programas para el celular -Bueno quisiera decirles, q no pude adjuntar todos los archivos, me faltaron los del Motokit, pero creo que les sera mas que util el resto de los programas. Los mismos se encuentran como datos adjuntos. De todas formas pueden encontrarlos en la red de eDonkey. Bueno el P2KTools, sirve para hacer practicamente de todo al telefono, instalar juegos, ringtones, manejar los archivos del telefono, editor de seems, modificar el texto de la pantalla de afuera, subirle el volumen que trae por defecto el celular, y muchas cosas mas. A diferencia del P2KTools, el Seemplayer, nos permite editar las seems, pero primero hay q descargarlas a la pc mediante el P2KTools o usando el P2KMAN, y luego desde la PC editarlas, yo en lo personal prefiero el P2KTools. P2KTools 0.8.6 SeemPlayer 2.9 Motokit 1.06 Random's FlashBackup TripletToolCompilation Motorola Vxxx Mod Tool SmartMoto 1.06 MobilePhoneTools 3 -Problemas cuando subo Ringtones o MP3 al celular -Si tienes problemas con los sonidos q subes al celular porq no puedes configurarlos como ringtones y no puedes entrar a la seccion de timbres, es porq debes actualizar la base de datos. Para esto debes borrar los archivos: MyToneDB.db y TempToneDB.db, dichos archivos se encuentran en el directorio "/a/mobile/audio/". O con el P2KTools, podemos usar la opcion que dice "Fix MelodyDB" y lo solucionara automaticamente. -Como subo MP3 completos al celular? -Bueno para empezar necesitas un programa llamado dBpowerAMP Music Converter que se lo puede conseguir en el eMule, eDonkey o Lphant, una vez que instalamos el programa, es necesario convertir el MP3 que queremos subir al cell, para poder reducir su tamaņo, para eso hay que bajarle el Bitrate a 32kb, el channel lo dejamos en Mono y la Frecuency la dejamos en 3200... esto lo comprime al tema a menos de 1MB y todavia va a sonar bastante bien y va a entrar completo... espero que les haya sido util! . -Donde consigo juegos y como los subo al telefono? -La mejor opcion para conseguir juegos para nuestro telefono es la red de eDonkey, para esto necesitamos programas como el eMule, eMulePlus, el Lphant o algun cliente de otro tipo, ahi podremos encontrar de todo. Para subir juegos al celular, es conveniente usar el P2KTools, me parece la mejor opcion, una vez q conectamos el telefono, vamos a donde dice KJava y hacemos click sobre el boton de REFRESH. Despues de eso listara los juegos q tengamos instalados, una vez hecho, haremos click en INSTALL y seleccionaremos el archivo del juego que deseamos instalar, una vez q se complete la operacion se debe reiniciar el telefono para q acepte los cambios. |
Check the forum rules! Only English is allowed. Thread closed |
