Old 02-08-2019, 07:13   #1 (permalink)
Mr.3.'s Avatar
Member: 962029
Sonork: OEM Lock : ON
Thanks Meter: 4,127
A83 fail to boot with test point
select preloader mode and play with emi till 10 but same
Card found : 602165 , v0137
Infinity-Box Chinese Miracle MediaTek Service Module [ MTK ] v2.04
Load IDBase v123080 Ok!
Update configuration ...
Update Ok!
Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.04 ]
1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after
2. Insert USB cable in phone
Waiting for device connection ...
PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM12)
MODE : BOOTROM
PORT : 12
Waiting BOOT ack ...
BROM : Skip ACK verify
BROM : Init BROM
BROM init passed!
CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001
TYPE : MODERN RAPHAEL
BROM : SecLevel : 0x000000E5
BROM : SecMode : SBC+SDA+ARB
BROM : BOOTROM
MODE : Oppo : F5 | Manual : Disabled
BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 00: 1005 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 01: 102A 0001
BROM : SOCID : 493BAF3E855FC776A515E81FDD7310F3142074E25B454F1BC6 ECF2706E7F4C55
BROM : SLA
BROM : SLA Passed!
BROM : SLA CHLNG not used
AGENT : Look for suitable BootChain in DA ...
AGENT : DA_PL_CRYPTO.bin
AGENT : Found MT6763
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
BROM : Sending 1st DA ...
BROM : DA sent
BROM :Transfer control to DA ...
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
DA : EXT_RAM NOT initialized!
EMI : DEV : MT6763
EMI : SRC : preloader_oppo6763_17031.bin
EMI : CNT : 000F
EMI : [00] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 0 B ]
EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100444836444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DMB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100525836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RX64MB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344142 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64AB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [04] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100334836434D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3H6CMB : RAM : [ 6.00 GB ]
EMI : [05] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64MB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [06] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474436424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GD6BMB : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [07] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [08] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474536424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GE6BMB : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [09] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524436344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RD64MB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [0A] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 13014E53304A394237 : VEN : MICRON | DEV : S0J9B7 : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [0B] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [0C] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [0D] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [0E] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6.00 GB ]
EMI : Init EMI from PRELOADER
EMI : EXT_RAM CFG Passed!
DA : BOOT to 2nd DA ...
DA : BOOT 2ND DA FAILED!
ERR : 0xC0070004
ERR : DA_HASH_MISMATCH
Error : Fail to init protocol!
Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation!
Reconnect Power/Cable!
Old 02-08-2019, 07:29   #2 (permalink)
JayDi's Avatar
Member: 462970
Thanks Meter: 20,352
Untick by manual mode preloader, try internal EMI settings by increase EMI number.
I see just preloader selected mode.
Old 02-08-2019, 07:41   #3 (permalink)
Mr.3.'s Avatar
Member: 962029
Thanks Meter: 4,127
tried all setting
both
brom only
preloader mode
increase emi till 10 for all same result
Old 02-08-2019, 08:54   #4 (permalink)
JayDi's Avatar
Member: 462970
Switch mode to manual.
Remove preloader from settings ( press PRL and cancel then )
Try now, until in log appear this :
EMI : CNT : 000F
It will not work.
Or find another preloader version, if not want play with settings.
The Following 3 Users Say Thank You to JayDi For This Useful Post:
Old 02-08-2019, 09:27   #5 (permalink)
Mr.3.'s Avatar
Member: 962029
Thanks Meter: 4,127
Operation : Identify [ v2.04 ]
MODE : BOOTROM
PORT : 12
BROM : Init BROM
BROM init passed!
BROM : BOOTROM
MODE : Oppo : F5 | Manual : Enabled
BROM : SLA
BROM : SLA Passed!
BROM : DA sent
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
EMI : DEV : INFINITY
EMI : SRC : INFINITY-BOX_INTERNAL_EMIDB_v0
EMI : CNT : 0004
EMI : Init EMI from INTERNAL DB
DA : SETUP EMI PARAMS FAILED!
ERROR : ABORT
Internal EMI : Select other EMI number! External Preloader - make sure it correct for connected device!
after emi 3 getting this message
MODE : BOOTROM
PORT : 12
BROM : Init BROM
BROM init passed!
BROM : BOOTROM
BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 0000 0000 L0: 1006 0033 [0001] F3: 4000 0036 00: 4000 0000 F3: 4002 0000 01: 102A 0001
BROM : SLA
BROM : SLA Passed!
BROM : DA sent
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
EMI : SRC : INFINITY-BOX_INTERNAL_EMIDB_v3
EMI : CNT : 0001
ERR : 0xC0070004
Old 02-08-2019, 17:18   #6 (permalink)
Member: 2452939
Thanks Meter: 256
Make tp like click,
Connect then remove tp.
It should not be shorted till operation complete in the software.
Page generated in 0.24236 seconds with 8 queries
