02-06-2019, 20:26 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Sep 2005 Location: UK, London Age: 35
Member: 177235 Status: Offline Sonork: 111568 Thanks Meter: 138 | Flashing Meizu M6 Trying to flash Meizu M6, I am a novice so bare wih me, Can you tell me steps i need to do correctly? Thanks Created by Infinity-Box (c) 2018 Chinese Miracle II : MediaTek Service Module Device Info file : _Android_info.txt Patch Level : NRD90M Ver. CodeName : REL Ver. Release : 7.0 Sec. Patch : 2018-01-05 Build Time : 1519983028 Board Platform : mt6750 Product Brand : Meizu Product Manfct : Meizu Display ID : Flyme 6.2.0.3G Product Model : MEIZU M6 Product Name : meizu_M6 Product Device : meizu_M6 Product Board : M6 Product Info : M6 Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6755 EMI : SRC : preloader_wt6750s_66_s11_n.bin EMI : CNT : 0004 EMI : [00] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100514536334D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : QE63MB : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 450100444634303136 : VEN : SANDISK | DEV : DF4016 : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 90014A484247346132 : VEN : HYNIX | DEV : HBG4a2 : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.04 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :17 [FL] : Set : preloader_wt6750s_66_s11_n.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : custom.img [FL] : Set : md1rom.img [FL] : Set : md1dsp.img [FL] : Set : md1arm7.img [FL] : Set : md3rom.img [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x8DDC49D8 [ 2.22 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MTK USB Port (COM43) MODE : BOOTROM PORT : 43 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6755 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000007 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6755 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : 0x00000001 : DA SEND ERROR! ERROR : BROM : DL MODE ERROR INFO : BROM Level : SLA AUTH or AUTH required! Error : Fail to init protocol! Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Reconnect Power/Cable! Last edited by Stylo_GSM; 02-06-2019 at 20:31. |
02-06-2019, 20:43 | #2 (permalink) |
Member: 177235 Status: Offline Sonork: 111568 Thanks Meter: 138 | Okay played with some options, Now getting this error: Files :17 [FL] : Set : preloader_wt6750s_66_s11_n.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : custom.img [FL] : Set : md1rom.img [FL] : Set : md1dsp.img [FL] : Set : md1arm7.img [FL] : Set : md3rom.img [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x8DDC49D8 [ 2.22 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM106) MODE : PRELOADER PORT PORT : 106 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6755 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000007 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA BROM : PRELOADER PORT MODE : Meizu : M3s_M5n_U10 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL.bin AGENT : Found MT6755 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 90014A484247346132A504636C5E546B EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : HBG4a2 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6750 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0008 , EVOL : 0x0000 RNID : 90B2C90936BBAF3DD66EA34B4F015554 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x0000000024B88000 ERR : 0xC0040009 ERR : UNKNOWN_STORAGE_TYPE ERR : 0x00000000|0x00000000 Error : Flashing failed! Seems as some of MANDATORY section of FW is damaged! If device alive and work - send report! Reconnect Power/Cable! |
The Following User Says Thank You to Stylo_GSM For This Useful Post: |
02-07-2019, 07:19 | #4 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Apr 2009 Location: Inside Infinity
Member: 1010626 Status: Offline Sonork: using fb Thanks Meter: 735 | Hello, Read this 2. Meizu support is limited by Preloader Level ( No BROM SLA ) - you must UNTICK "PMT Update" and "PRELOADER" partition from flashing list ! |
02-07-2019, 14:06 | #5 (permalink) | |
Member: 177235 Status: Offline Sonork: 111568 Thanks Meter: 138 | Thanks for reply, I done what you mentioned and same error; Quote:
Patch Level : NRD90M Ver. CodeName : REL Ver. Release : 7.0 Sec. Patch : 2017-11-05 Build Time : 1513252116 Board Platform : mt6750 Product Brand : Meizu Product Manfct : Meizu Display ID : Flyme 6.2.0.2G Product Model : MEIZU M6 Product Name : meizu_M6 Product Device : meizu_M6 Product Board : M6 Product Info : M6 Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6755 EMI : SRC : preloader_wt6750s_66_s11_n.bin EMI : CNT : 0004 EMI : [00] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100514536334D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : QE63MB : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 450100444634303136 : VEN : SANDISK | DEV : DF4016 : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 90014A484247346132 : VEN : HYNIX | DEV : HBG4a2 : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.04 ] Repartition : Disabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :16 [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : custom.img [FL] : Set : md1rom.img [FL] : Set : md1dsp.img [FL] : Set : md1arm7.img [FL] : Set : md3rom.img [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x926E7D84 [ 2.29 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM106) MODE : PRELOADER PORT PORT : 106 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6755 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000007 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA BROM : PRELOADER PORT MODE : Meizu : M3s_M5n_U10 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL.bin AGENT : Found MT6755 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 90014A484247346132A504636C5E546B EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : HBG4a2 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6750 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0008 , EVOL : 0x0000 RNID : 90B2C90936BBAF3DD66EA34B4F015554 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000008000 : 0x0000000024B80000 ERR : 0xC0040009 ERR : UNKNOWN_STORAGE_TYPE ERR : 0x00000000|0x00000000 Error : Flashing failed! Seems as some of MANDATORY section of FW is damaged! If device alive and work - send report! Reconnect Power/Cable! | |
02-07-2019, 14:13 | #6 (permalink) |
Member: 177235 Status: Offline Sonork: 111568 Thanks Meter: 138 | did what you said but some other error occured pls check: Operation : Write Flash [ v2.04 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :17 [FL] : Set : preloader_wt6750s_66_s11_n.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : custom.img [FL] : Set : md1rom.img [FL] : Set : md1dsp.img [FL] : Set : md1arm7.img [FL] : Set : md3rom.img [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x8DDC49D8 [ 2.22 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM106) MODE : PRELOADER PORT PORT : 106 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6755 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000007 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA BROM : PRELOADER PORT MODE : Meizu : M3s_M5n_U10 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL.bin AGENT : Found MT6755 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 90014A484247346132A504636C5E546B EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : HBG4a2 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6750 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0008 , EVOL : 0x0000 RNID : 90B2C90936BBAF3DD66EA34B4F015554 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x0000000024B88000 Erase : 0x0000000025388000 : 0x0000000002000000 Erase : 0x0000000028800000 : 0x0000000003400000 Erase : 0x000000002C100000 : 0x0000000376CFBE00 [FL] : RePartition ERR : 0xC0020004 ERR : SEC_DL_FORBIDDEN ERR : 0x00000000|0x00004400 Error : Flashing failed! Seems as some of MANDATORY section of FW is damaged! If device alive and work - send report! Reconnect Power/Cable! |
02-07-2019, 14:18 | #7 (permalink) |
Member: 177235 Status: Offline Sonork: 111568 Thanks Meter: 138 | Okay: Applied both of your recommendations and it works , Thanks a lot Guys: Below is the Log: Repartition : Disabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Disabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :16 [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : custom.img [FL] : Set : md1rom.img [FL] : Set : md1dsp.img [FL] : Set : md1arm7.img [FL] : Set : md3rom.img [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x8DD9ACD8 [ 2.22 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM106) MODE : PRELOADER PORT PORT : 106 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6755 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000007 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA BROM : PRELOADER PORT MODE : Meizu : M3s_M5n_U10 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL.bin AGENT : Found MT6755 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 90014A484247346132A504636C5E546B EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : HBG4a2 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6750 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0008 , EVOL : 0x0000 RNID : 90B2C90936BBAF3DD66EA34B4F015554 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Flashing now ... Write : RECOVERY Write : CUSTOM Write : MD1IMG Write : MD1DSP Write : MD1ARM7 Write : MD3IMG Write : LK Write : LK2 Write : BOOT Write : LOGO Write : TEE1 Write : TEE2 Write : SECRO Write : SYSTEM Write : CACHE Write : USERDATA SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Flashing finished! Done! Elapsed: 00:01:30 |
02-21-2019, 12:09 | #8 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Aug 2014 Location: Yaoundé Cameroon �ȸ
Member: 2245732 Status: Offline Sonork: i need help please Thanks Meter: 9 | please i have meizu m6 after formate with miracle box to remove passwoed now hang logo i have try many flash file but not accept flash please i need help urgent |
02-21-2019, 19:53 | #9 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2017 Location: Quelimane Mz Age: 26
Member: 2680008 Status: Offline Thanks Meter: 1,639 | Hello we not offer support for another Tool go To Miracle session and ask hin for support. Here is Infinity-Box Session If You have CM2 its not a problem To copy/past operation Logs. |
The Following User Says Thank You to yuranc8 For This Useful Post: |
02-23-2019, 10:51 | #10 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Oct 2011 Location: Punjab
Member: 1675429 Status: Offline Sonork: 1609235 Thanks Meter: 174 | Quote:
