05-23-2019, 12:26 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2007 Location: pakistan Age: 41
Member: 653398 Status: Offline Thanks Meter: 669 | oppo f5 password problem 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM109) MODE : BOOTROM PORT : 109 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+ARB BROM : BOOTROM MODE : Oppo : F5 | Manual : Enabled BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 00: 1005 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 01: 102A 0001 BROM : SOCID : D6024CFB27EF27F197A825AC0FA17B27F1B1B85765E3DCC3E9 2BE107492F71E5 BROM : SLA BROM : SLA Passed! BROM : SLA CHLNG not used AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL_CRYPTO.bin AGENT : Found MT6763 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6763 EMI : SRC : preloader_oppo6763_17031.bin EMI : CNT : 000F EMI : [00] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 0 B ] EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100444836444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DMB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100525836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RX64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344142 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64AB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [04] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100334836434D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3H6CMB : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [05] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [06] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474436424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GD6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [07] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [08] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474536424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GE6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [09] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524436344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RD64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0A] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 13014E53304A394237 : VEN : MICRON | DEV : S0J9B7 : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0B] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0C] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0D] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0E] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : BOOT 2ND DA FAILED! ERR : 0xC0070004 ERR : DA_HASH_MISMATCH Error : Fail to init protocol! Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Reconnect Power/Cable! |
05-23-2019, 13:03 | #2 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | Select F5, select manual mode, uncheck/disable PRELOADER selection, try then use manual EMI tab connect device again. EMI should be between 0-3. |
05-24-2019, 17:13 | #3 (permalink) |
Member: 653398 Status: Offline Thanks Meter: 669 | my problem solved with use testpoint Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.05 ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB VCOM (Android) (COM109) MODE : BOOTROM PORT : 109 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+ARB BROM : BOOTROM MODE : Oppo : F5 | Manual : Disabled BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 00: 1005 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 01: 102A 0001 BROM : SOCID : D6024CFB27EF27F197A825AC0FA17B27F1B1B85765E3DCC3E9 2BE107492F71E5 BROM : SLA BROM : SLA Passed! BROM : SLA CHLNG not used AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL_CRYPTO.bin AGENT : Found MT6763 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6763 EMI : SRC : preloader_oppo6763_17031.bin EMI : CNT : 000F EMI : [00] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 0 B ] EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100444836444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DMB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100525836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RX64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344142 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64AB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [04] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100334836434D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3H6CMB : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [05] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [06] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474436424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GD6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [07] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [08] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474536424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GE6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [09] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524436344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RD64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0A] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 13014E53304A394237 : VEN : MICRON | DEV : S0J9B7 : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0B] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0C] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0D] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0E] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ] DRAM: 0xC0000000 [ 3.00 GB ] EMMC: 150100525836344D4203F6B4C26C84DD EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : RX64MB EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : CA27602E77A54542A03E77BBA6E58FDC DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : USERDATA Format Ok : CACHE Format Ok : RESET PROTECTION Format Ok : USERDATA Done! Elapsed: 00:00:49 Reconnect Power/Cable! |
The Following 3 Users Say Thank You to haroon454 For This Useful Post: |
