11-03-2015, 05:20 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jan 2004 Location: india
Member: 50772 Status: Online Sonork: 100.1590990 Thanks Meter: 318 | Lenovo a606 imei write failed how to fix this problem ------------------------------------ Wait for phone... Phone found! [ 40 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6582 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0001 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6582_S00 Processing BROM stage SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 1501004B3758564D42017C0DD0598131 DA Stat : v4.2 on BBID : 0x87 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0015 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : BMVX7 [eMMC] : FLASH_CID : 1501004B3758564D42017C0DD0598131 [eMMC] : FLASH_EXT : 00400000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x40000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! [AP] : Initial info read Ok! Done! Elapsed: 00:00:14 Reconnect Power/Cable! Operation : Repair Security [ v1.35 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 40 ] Sync... Init Ok, waiting for phone ... Reading initial info, wait... Phone Info : BB : ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Ê HW : ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬Ê SW : ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Ê MM : ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå ¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Û Ïå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬ÛÏå¬Ê VR : ƒ SN : S Security Info : IMEI [1] : Í IMEI [2] : Í IMEI [3] : Í IMEI [4] : ÿÿ Read Ok! Update IMEI[1] to : 86452702****** failed , record not exist or NVRAM damaged! Done! Elapsed: 00:00:43 Reconnect Power/Cable! |
11-05-2015, 17:00 | #9 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Jul 2014 Location: Karachi,Pakistan
Member: 2216261 Status: Offline Sonork: 100.1651103 Thanks Meter: 96 | Lenovo a606 imei write failed (invalid imei) baseband ok Code: Operation : Repair Security [ v1.35 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 13 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6582 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0001 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6582_S00 Processing BROM stage SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 1501004B3758564D42011112CAB1A1AB DA Stat : v4.2 on BBID : 0x87 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0015 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : BMVX7 [eMMC] : FLASH_CID : 1501004B3758564D42011112CAB1A1AB [eMMC] : FLASH_EXT : 00400000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x40000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! |
03-08-2016, 14:15 | #15 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Apr 2005 Location: india
Member: 135945 Status: Offline Thanks Meter: 85 | @jaydi same problem exist still in the latest 1.42 as well! cant repair imei in lenovo A606 pls see operation log screenshtot attached! below! and need advice how to repair this? wbr |
The Following 2 Users Say Thank You to ReyTech For This Useful Post: |
