11-15-2015, 11:34 | #1 (permalink) |
Major Poster Join Date: Jun 2007 Location: Ukraine/Kiev
Member: 530372 Status: Offline Thanks Meter: 17 | Mr. JayDi help me please with sm-n9100 note 4 clone |
11-15-2015, 13:22 | #7 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | And what is this? LEarn, how use software and find buttons, which already mentioned. Don't waste time by sending useless piece of logs, which tell completely nothing. If you do nothing and just kill it - with such count of info can say just - send phone and file someone, who know how and which buttons press. |
11-15-2015, 14:04 | #8 (permalink) | |
Member: 530372 Status: Offline Thanks Meter: 17 | Quote:
ps/ надеюсь вы меня поняли. | |
11-15-2015, 15:21 | #9 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | Тут дамп вообще ни при чем. Разве так трудно взять и выложить ВСЕ логи издевательств? Разве трудно сделать лог текущего состояния? Разве трудно попробовать то, что указано выше??? Логи - ТЕКСТОВЫЕ, достаточно их в таг code впилить и все. У меня нет ни времени, ни возможности ковырять гигабайты дампов на предмет "может что-то не так", это делает софт при чтении сам. Все с ним в порядке, если прочитался. |
11-15-2015, 17:46 | #10 (permalink) |
Member: 530372 Status: Offline Thanks Meter: 17 | Спасибо за понимание, вот теперь у меня 10 сообщений на форуме и я могу выложить логи. Телефон полностью заряжен, кабель рабочий. Мои действия: Фулл считал только с 4 раза до этого были мне непонятные ошибки чтения... Code: Start at : [12.11.2015 / 16:45:44] Operation : Read Flash [ v1.36 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 50 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6572 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6572_S00 Processing BROM stage BLVersion : 0x01 SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D DA Stat : v4.2 on BBID : 0x88 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0011 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : 0EG40 [eMMC] : FLASH_CID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D [eMMC] : FLASH_EXT : 00200000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Reading Flash Conent now ... #47050 : Data CRC Error : 24D8 , 5CA7 ========================= Start ========================= 12.11.2015 / 17:02:44 ========================================================= Card found : S/N : CD7F219A , v0129 Chinese Miracle II [MTK module] v 1.36 Start at : [12.11.2015 / 17:03:02] Operation : Read Flash [ v1.36 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 50 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6572 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6572_S00 Processing BROM stage BLVersion : 0x01 SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D DA Stat : v4.2 on BBID : 0x88 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0011 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : 0EG40 [eMMC] : FLASH_CID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D [eMMC] : FLASH_EXT : 00200000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Reading Flash Conent now ... #10014 : Data CRC Error : 86E0 , 9FFB Read error :( Operation Failed Elapsed: 00:02:39 Reconnect Power/Cable! Finish at : [12.11.2015 / 17:05:41] Start at : [12.11.2015 / 17:10:42] Operation : Read Flash [ v1.36 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 50 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6572 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6572_S00 Processing BROM stage BLVersion : 0x01 SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D DA Stat : v4.2 on BBID : 0x88 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0011 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : 0EG40 [eMMC] : FLASH_CID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D [eMMC] : FLASH_EXT : 00200000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Reading Flash Conent now ... #4074 : Data CRC Error : 9DDF , 0BD8 Read error :( Operation Failed Elapsed: 00:01:18 Reconnect Power/Cable! Finish at : [12.11.2015 / 17:12:00] Start at : [12.11.2015 / 17:14:59] Operation : Read Flash [ v1.36 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 50 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6572 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6572_S00 Processing BROM stage BLVersion : 0x01 SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D DA Stat : v4.2 on BBID : 0x88 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0011 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : 0EG40 [eMMC] : FLASH_CID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D [eMMC] : FLASH_EXT : 00200000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Reading Flash Conent now ... #2237 : Data CRC Error : FE1D , FC1D Read error :( Operation Failed Elapsed: 00:00:48 Reconnect Power/Cable! Finish at : [12.11.2015 / 17:15:47] Code: Start at : [13.11.2015 / 8:59:03] Operation : Read Flash [ v1.36 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 51 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6572 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6572_S00 Processing BROM stage BLVersion : 0x01 SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D DA Stat : v4.2 on BBID : 0x88 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0011 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : 0EG40 [eMMC] : FLASH_CID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D [eMMC] : FLASH_EXT : 00200000/00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Reading Flash Conent now ... Read Ok , collect info Brand : alps ProdName : rtech72_we_72_kk ProdModel : SM-910U Device : rtech72_we_72_kk AndroidVer: 4.4.2 MTKxCPU : MT6572 MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP6.V1 Saved to : J:\WORK\MT6572__ALPS__SM-910U__ALPS.KK1.MP6.V1__Android_4.4.2__20150312_084142.ispff Done! Elapsed: 00:16:21 Reconnect Power/Cable! Code: Chinese Miracle II [MTK module] v 1.37 Load File File_Info : rtech72_we_72_kk FileVersion : MT6572 Load File Ok Operation : Flash [ v1.37 ] ======= Flash Files set for flashing : [ MCU ] : MT6572__ALPS__SM-910U__ALPS.KK1.MP6.V1__Android_4.4.2__20150312_084142.ispff 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 51 ] Sync... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6572 BB_CPU_HW : CA01 BB_CPU_SW : 8A00 BB_CPU_SB : 0000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6572_S00 Processing BROM stage BLVersion : 0x01 SecCfgVal : 0x00000000 BromVersion : 0xFF BLVersion : 0x01 Preloader Status : Alive Processing DA stage DA Select done , sending DA Ver : MTK_AllInOne_DA_v7.1533.03 NAND_ID : 00000000000000000000000000000000 eMMC_ID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D DA Stat : v4.2 on BBID : 0x88 DA Sent. Configure setting now ... DA started successuflly eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0011 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG40 [eMMC] : FLASH_CID : 110100303034474530010B8CEDF3B15D [eMMC] : FLASH_EXT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000 [eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Brand : alps ProdName : rtech72_we_72_kk ProdModel : SM-910U Device : rtech72_we_72_kk AndroidVer: 4.4.2 MTKxCPU : MT6572 MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP6.V1 ISPFF ID : 6572 , TARGET ID : 6572 Flash pre-erase enabled Erase Flash now ... Flash pre-erase done Write Flash now ... [ MCU ] : MT6572__ALPS__SM-910U__ALPS.KK1.MP6.V1__Android_4.4.2__20150312_084142.ispff Init Ok , Sending blocks ... Write done , 3776 blocks sent Done! Elapsed: 00:09:16 Reconnect Power/Cable! Не когда проблем с фулами не было, читалось и писалось всё, вот я прошу посмотреть фулл, что и как. Самое печальное то, что прошивку под него не могу найти... Точнее нашол, но после прошивки он падает в рекавери и все. Прошу помогите. |
11-15-2015, 17:51 | #11 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | Всего один вопрос - нахрена читать/писать фуллы и тратить уйму времени? Прочитать прошивку было никак? Какое СЕЙЧАС у телефона состояние? Текущий лог идентифи с РОДНЫМ фуллом. Если телефон был рабочий - достаточно залить дамп назад, слить снова прошивку, забэкапитьNVRAM, стереть тушку подчистую, записать прошивку, сделать репайр ExtData. |
11-15-2015, 19:00 | #12 (permalink) | |
это я уже вчера делал, не чего не выходит, сейчас точно не помню, уже дома, но по памяти, программа после считывания прелаудера ругалась, и писала read error. Папка с именем МТ6572 оставалась пустой. Завтро выложу. | |
