Old 05-23-2019, 12:26   #1 (permalink)
haroon454's Avatar
Member: 653398
Thanks Meter: 669
oppo f5 password problem
Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.05 ]
1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after
2. Insert USB cable in phone
Waiting for device connection ...
PTFN : MediaTek USB Port (COM109)
MODE : BOOTROM
PORT : 109
Waiting BOOT ack ...
BROM : Skip ACK verify
BROM : Init BROM
BROM init passed!
CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001
TYPE : MODERN RAPHAEL
BROM : SecLevel : 0x000000E5
BROM : SecMode : SBC+SDA+ARB
BROM : BOOTROM
MODE : Oppo : F5 | Manual : Enabled
BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 00: 1005 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 01: 102A 0001
BROM : SOCID : D6024CFB27EF27F197A825AC0FA17B27F1B1B85765E3DCC3E9 2BE107492F71E5
BROM : SLA
BROM : SLA Passed!
BROM : SLA CHLNG not used
AGENT : Look for suitable BootChain in DA ...
AGENT : DA_PL_CRYPTO.bin
AGENT : Found MT6763
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
BROM : Sending 1st DA ...
BROM : DA sent
BROM :Transfer control to DA ...
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
DA : EXT_RAM NOT initialized!
EMI : DEV : MT6763
EMI : SRC : preloader_oppo6763_17031.bin
EMI : CNT : 000F
EMI : [00] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 0 B ]
EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100444836444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DMB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100525836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RX64MB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344142 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64AB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [04] : eMCP : eMMC+LP/DDR4 , ID : 150100334836434D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3H6CMB : RAM : [ 6.00 GB ]
EMI : [05] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64MB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [06] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474436424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GD6BMB : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [07] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [08] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100474536424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GE6BMB : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [09] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100524436344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RD64MB : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [0A] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 13014E53304A394237 : VEN : MICRON | DEV : S0J9B7 : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [0B] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [0C] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ]
EMI : [0D] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR3] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3.00 GB ]
EMI : [0E] : DRAM : EXTERNAL DRAM [LP/DDR4] , UNDEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6.00 GB ]
EMI : Init EMI from PRELOADER
EMI : EXT_RAM CFG Passed!
DA : BOOT to 2nd DA ...
DA : BOOT 2ND DA FAILED!
ERR : 0xC0070004
ERR : DA_HASH_MISMATCH
Error : Fail to init protocol!
Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation!
Reconnect Power/Cable!
Old 05-23-2019, 13:03   #2 (permalink)
JayDi's Avatar
Member: 462970
Thanks Meter: 20,352
Select F5, select manual mode, uncheck/disable PRELOADER selection, try then use manual EMI tab connect device again. EMI should be between 0-3.
Old 05-24-2019, 17:13   #3 (permalink)
haroon454's Avatar
Member: 653398
Thanks Meter: 669
my problem solved with use testpoint
PTFN : MediaTek USB VCOM (Android) (COM109)
MODE : BOOTROM
PORT : 109
BROM : Init BROM
BROM init passed!
BROM : BOOTROM
MODE : Oppo : F5 | Manual : Disabled
BROM : SLA
BROM : SLA Passed!
BROM : DA sent
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
EMI : DEV : MT6763
EMI : CNT : 000F
DA : 2ND stage confirmed!
DA : SYNC with DA passed!
DA : Receiving HW info
SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ]
DRAM: 0xC0000000 [ 3.00 GB ]
EMMC: 150100525836344D4203F6B4C26C84DD
EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : RX64MB
EMMC:
BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ]
CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000
RNID : CA27602E77A54542A03E77BBA6E58FDC
DA : USB : HIGH-SPEED
Boot done!
Format Ok : USERDATA
Format Ok : CACHE
Format Ok : RESET PROTECTION
Done!
Elapsed: 00:00:49
The Following 3 Users Say Thank You to haroon454 For This Useful Post:
Page generated in 0.17761 seconds with 9 queries
