09-18-2019, 10:07 | #60496 (permalink) |
Member: 953334 Status: Offline Sonork: 100.1614005 Thanks Meter: 15,419 | Qmobile i9 Load IDBase v123080 Ok! Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6582 EMI : SRC : preloader_s5501.bin EMI : CNT : 0004 EMI : [00] : eMCP : eMMC+LP/DDR2 , ID : 90014A483447316404 : VEN : HYNIX | DEV : H4G1d : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR2 , ID : 1501004B355530304D : VEN : SAMSUNG | DEV : K5U00M : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR2 , ID : 110100303034473930 : VEN : TOSHIBA | DEV : 004G90 : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR2 , ID : 90014A483847326404 : VEN : HYNIX | DEV : H8G2d : RAM : [ 1.00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.06 ] Repartition : Disabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Disabled Verify HW/SW : Disabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :3 [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x4E864000 [ 1.23 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM303) MODE : PRELOADER PORT PORT : 303 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6582 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 TYPE : LEGACY MTK BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN [+PRL] BROM : PRELOADER PORT MODE : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6582 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : DEVICE NOT FOUND NAND : 000000000000000000000000 eMMC : OK eMMC : 300001113947343061595130EB518CE6 DAInf: 4 : 2 : 135 DA : DRAM ready! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : Receiving HW info EMMC: 110100303034473930515961E68C51EB EMMC: VEN : TOSHIBA | OEM : 01 | DEV : 004G90 EMMC: BOOT1 : 0x00200000 [ 2.00 MB ] BOOT2 : 0x00200000 [ 2.00 MB ] RPMB : 0x00080000 [ 512.00 KB ] USER : 0xEC000000 [ 3.69 GB ] SRAM: 0x00020000 [ 128.00 KB ] DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] CHIP : MT6582 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 , EVOL : 0x0000 RNID : 6E2DAA8A142BAFE3EB9AC34EB10AF754 STATUS : BLANK FLASH BSTYLE : EMMC FLASH BOOT DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! SEC_DL : False (CUST) SEC_DL : SECURE USB DL DISABLED SEC_ID : 0x35464646304237304435444533464335 [FL] : Flashing now ... Write : ANDROID Write : CACHE Write : USRDATA [FL] : Flashing finished! Done! Elapsed: 00:02:56 Reconnect Power/Cable! |
09-18-2019, 12:15 | #60497 (permalink) |
Member: 953334 Status: Offline Sonork: 100.1614005 Thanks Meter: 15,419 | VgoTel i700 Jumbo Read User Code Done Operation : Read UserCode [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey ( '*' ) Wait for phone... Phone found! [ 190 ] Sync... Sync Ok, read regs... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6261 BB_CPU_HW : CB01 BB_CPU_SW : 0001 BB_CPU_SB : 8000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0000 BB_CPU_SN : B930FF70E0BE2C1B74BF0347254628F1 BROM Protocol Version : 05 Setting... Setting done , result code 0x000E BROM stage done Seek and prepare DownloadAgent DownloadAgent matching HW Found! DA verify and select done Sending DA to target ... DA_INFO : 0xC0 , Ver : 3.2 , BBID : 0x8E SOC_VERIFY : 0xC1 BOOT_STYLE : SF_FLASH_BOOT NOR Flash IC initialized [0] : FLASH_VEN : 0x0113 , [Winbond] SF_W25Q32JV [0] : FLASH_DIE : 00EF 0070 0016 0000 [0] : FLASH_LEN : 0x00400000 SDS_INFO : 0x003FE000 , 0x00002000 INT_RAM : 0x0000D000 EXT_RAM : 0x00400000 Read ExtData Sorting ExtData Reading UserCode Active : No , Code : 85872969 Privacy Lock :0 Done! Elapsed: 00:00:32 Reconnect Power/Cable! |
09-18-2019, 15:26 | #60498 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Feb 2018 Location: bahawalpur
Member: 2809413 Status: Offline Sonork: CharlesMaind Thanks Meter: 26 | MeMobile L101 Successfuly read Flash File By CM2 MeMobile L101 Flash File Spd6531e 100% Tested File Free Downloads. Operation : Read Flash 1. Power off device 2. Press and hold BootKey or use BootCable 3. Insert cable and battery in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 BootSource : InternalLibrary BootVersion : Infinity SCR 6531EFM v1.1 (c)2019 Port speed : 921600 FDL Flash : Control transfered! Boot Done! CS0_MEM : SPI : [WINBOND] : W25Q32 : 0x00400000 [ 4MiB ] Read Ok, 4194304 bytes Saved to : C:\Users\BASIT NAZZEER\Desktop\SC6531_SPI_WINBOND_W25Q_4MiB.bin Done! Elapsed: 00:01:15 Reconnect Power/Cable! Downlaods |
The Following 2 Users Say Thank You to basitnazeer For This Useful Post: |
09-19-2019, 09:00 | #60499 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Aug 2014
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | h250 privicy done Wait for phone... Phone found! [ 4 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6735 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6735_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x00000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x93 NAND Flash : NOT INSTALLED eMMC Flash : 510001154D33323891460042DB29A7D8 Initialize Memory ... DRAM already initialized by Preloader DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM328 [eMMC] : FLASH_CID : 150100513832334D42004691D8A772DB [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000 [eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB] DEV RID : 0x3A62B54567191FBD06B66E6556E7A2A6 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x80000000 [2 GiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Checking data ... Process block #1 Process block #2 Privacy Lock reset Ok! Done! Elapsed: 00:00:19 Reconnect Power/Cable! |
09-19-2019, 09:01 | #60500 (permalink) |
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | samphoy h250 frp done Wait for phone... Phone found! [ 4 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6735 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6735_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x00000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x93 NAND Flash : NOT INSTALLED eMMC Flash : 510001154D33323891460042DB29A7D8 Initialize Memory ... DRAM already initialized by Preloader DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM328 [eMMC] : FLASH_CID : 150100513832334D42004691D8A772DB [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000 [eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB] DEV RID : 0x3A62B54567191FBD06B66E6556E7A2A6 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x80000000 [2 GiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Clear FRP ( Google Reset Protection ) Clear Ok! Done! Elapsed: 00:00:15 Reconnect Power/Cable! |
09-19-2019, 11:34 | #60501 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Nov 2008 Location: Pakistan
Member: 897524 Status: Offline Sonork: 100,1609543 Thanks Meter: 172 | Qmobile i8i 2019 Frp with Cm2 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_SC7731E_BASE : SC7731E_eMMC_1GB_RS Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : Control transfered! Boot Done! Wipe Ok : FRP Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:30 |
The Following User Says Thank You to gsmcrazy1 For This Useful Post: |
09-19-2019, 15:21 | #60503 (permalink) |
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | tecono f4 pro flash done cm2mt2 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.06 ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM4) MODE : PRELOADER PORT PORT : 4 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6739 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : PRELOADER PORT MODE : TECNO : SECURE_v2 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA_SWSEC.bin AGENT : Found MT6739 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00080000 [ 512.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 150100514536334D4203002964085D9 EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : QE63MB EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x3A3E00000 [ 14.56 GB ] CHIP : MT6739 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 2DEF0671D226BE74F8A4B0553D1C6318 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : USERDATA Format Ok : CACHE Format Ok : RESET PROTECTION Format Ok : USERDATA Done! Elapsed: 00:00:22 Reconnect Power/Cable! Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : EMI : SRC : EMI : CNT : 0000 Operation : Write Flash [ v2.06 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :19 [FL] : Set : preloader_f4_h398.bin [FL] : Set : recovery-verified.img [FL] : Set : md1img-verified.img [FL] : Set : md1dsp-verified.img [FL] : Set : spmfw-verified.img [FL] : Set : mcupmfw-verified.img [FL] : Set : lk-verified.img [FL] : Set : lk-verified.img [FL] : Set : loader_ext-verified.img [FL] : Set : loader_ext-verified.img [FL] : Set : boot-verified.img [FL] : Set : logo-verified.bin [FL] : Set : odmdtbo-verified.img [FL] : Set : tee-verified.img [FL] : Set : tee-verified.img [FL] : Set : vendor.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x6A8E00C0 [ 1.66 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM4) MODE : PRELOADER PORT PORT : 4 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6739 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : PRELOADER PORT MODE : TECNO : SECURE_v2 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA_SWSEC.bin AGENT : Found MT6739 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00080000 [ 512.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 150100514536334D4203002964085D9 EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : QE63MB EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x3A3E00000 [ 14.56 GB ] CHIP : MT6739 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 2DEF0671D226BE74F8A4B0553D1C6318 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x0000000002E88000 Erase : 0x0000000003688000 : 0x0000000004000000 Erase : 0x0000000008800000 : 0x0000000000800000 Erase : 0x000000000C000000 : 0x0000000000200000 Erase : 0x000000000C500000 : 0x0000000007200000 Erase : 0x0000000013C00000 : 0x0000000000200000 Erase : 0x0000000013E20000 : 0x00000001561E0000 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing now ... Write : PRELOADER Update bootloader backup copy ... Update bootloader backup copy Ok! Write : RECOVERY Write : MD1IMG Write : MD1DSP Write : SPMFW Write : MCUPMFW Write : LK Write : LK2 Write : LOADER_EXT1 Write : LOADER_EXT2 Write : BOOT Write : LOGO Write : ODMDTBO Write : TEE1 Write : TEE2 Write : VENDOR Write : SYSTEM Write : CACHE Write : USERDATA SEC_DL : False (RAPHAEL) OK SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing finished! Done! Elapsed: 00:01:29 Reconnect Power/Cable! |
09-20-2019, 06:17 | #60504 (permalink) |
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | Operation : Reset Settings [ v1.16 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. PRESS and HOLD BOTH VOLUME KEYS! 3. Insert USB cable. In some cases require use EDL cable or TP to force EDL mode! Wait for phone... Device Found! Initialize ... Handshake passed! ID_BLOCK_I : SnapDragon 435 [MSM8940] ID_BLOCK_S : 396D9990 ID_BLOCK_L : 8ECB5876C6CD33666F61CFB62A986057 ID_BLOCK_L : 37C1BB1ADDFC9644338A4F3A45B17D20 Use CM2 Internal Loader Loader Sent! Initializing ... Running FireHose on BBID : MSM8937 , FLASH : eMMC , mVER : 1 MemInfo : 0x0003 / 0x0200 / 0x00000003A3E00000 [ eMMC 16 GiB ] ExtInfo : 0x0001C000/00100000/00001000/00001000/00000200 Storage : MFR : 0x15 , VENDOR : SAMSUNG , NAME : QE13MB Boot Ok! Format USER ... Format CACHE ... Format Ok! Remove FRP Reset Ok! Done! Elapsed: 00:00:11 Reconnect Power/Cable! |
09-20-2019, 06:42 | #60505 (permalink) |
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 4 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6580 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x00000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94 NAND Flash : NOT INSTALLED eMMC Flash : FE014E50314A39344D12361824B7533D Initialize Memory ... DRAM already initialized by Preloader DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0xFE , OEM : 014E [eMMC] : FLASH_INF : [MICRON] , M49J1 [eMMC] : FLASH_CID : FE014E50314A39344D12361824B7533D [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00100000 , 0x00100000 , 0x00100000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9800000 [eMMC] : FLASH_UCP : 3736 MiB [eMMC 4 GiB] DEV RID : 0x3A62B545C2D321FBCADDB74EB507F866 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x20000000 [512 MiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Clear FRP ( Google Reset Protection ) Clear Ok! Clear DIN Clear Ok! Clear USERDATA Clear Ok! Clear CACHE Clear Ok! Done! Elapsed: 00:00:30 Reconnect Power/Cable! |
09-20-2019, 06:52 | #60506 (permalink) |
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | china tinmo f588 3rd version flash done cm2mt2 File Hosted By [Needrombd.com] & [MTKFile.com] Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2017 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><< ><><><> Device Brand : alps Device Model : gxq6580_weg_l Device CPU : MT6580 Device IntName : full_gxq6580_weg_l Device Version : 5.1 Device Compile : 11/21/2017 5:41:44 AM Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69 Device ExtInfo : gxq6580_weg_l Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6752 EMI : SRC : preloader_gxq6580_weg_l.bin EMI : CNT : 000E EMI : [00] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100513732534D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : Q72SMB : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [01] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 8801034E4361726420 : VEN : FORESEE | DEV : NCard : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [02] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100463732324D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : F722MB : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [03] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 700100454838434538 : VEN : KINGSTON | DEV : EH8CE8 : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [04] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 880103455042313030 : VEN : FORESEE | DEV : EPB100 : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [05] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 90014A483847316505 : VEN : HYNIX | DEV : H8G1e : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [06] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100463558354342 : VEN : SAMSUNG | DEV : F5X5CB : RAM : [ 512.00 MB ] EMI : [07] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : FE014E50314A39344D : VEN : MICRON | DEV : P1J94M : RAM : [ 512.00 MB ] EMI : [08] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 90014A483847346192 : VEN : HYNIX | DEV : H8G4a’ : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [09] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 880103455041313030 : VEN : FORESEE | DEV : EPA100 : RAM : [ 512.00 MB ] EMI : [0A] : eMCP : eMMC+LP/DDR2 , ID : 110100303034474530 : VEN : TOSHIBA | DEV : 004GE0 : RAM : [ 512.00 MB ] EMI : [0B] : eMCP : eMMC+LP/DDR2 , ID : 1501004B3758564D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : K7XVMB : RAM : [ 1.00 GB ] EMI : [0C] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 700100563130303038 : VEN : KINGSTON | DEV : V10008 : RAM : [ 512.00 MB ] EMI : [0D] : eMCP : eMMC+LP/DDR3 , ID : 150100513832534D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : Q82SMB : RAM : [ 1.00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.06 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Files :9 [FL] : Set : preloader_gxq6580_weg_l.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x533B2439 [ 1.30 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM4) MODE : PRELOADER PORT PORT : 4 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6580 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 TYPE : LEGACY MTK BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN [+PRL] BROM : PRELOADER PORT MODE : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6580 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : DEVICE NOT FOUND NAND : 000000000000000000000000 eMMC : OK eMMC : 484A019064314734A1020504B361F263 DAInf: 4 : 2 : 156 DA : DRAM ready! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : Receiving HW info EMMC: 90014A483447316440502A163F261B3 EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : H4G1d EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0xE9000000 [ 3.64 GB ] SRAM: 0x00020000 [ 128.00 KB ] DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] CHIP : MT6580 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : E12828C9F7F6678119A3181C3B89C34 STATUS : BLANK FLASH BSTYLE : EMMC FLASH BOOT DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (CUST) SEC_DL : SECURE USB DL DISABLED SEC_ID : 0x35464646304237304435444533464335 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x0000000000080000 Erase : 0x0000000001C80000 : 0x0000000003320000 Erase : 0x00000000050A0000 : 0x00000000E2EE0000 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing now ... Write : PRELOADER Update bootloader code ... Update bootloader Ok! Write : LK Write : BOOT Write : RECOVERY Write : LOGO Write : SECRO Write : SYSTEM Write : CACHE Write : USERDATA [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing finished! Done! Elapsed: 00:03:36 Reconnect Power/Cable! |
09-20-2019, 07:23 | #60507 (permalink) |
Member: 1489030 Status: Offline Sonork: 100.1649409 Thanks Meter: 5,368 | Motorolla XT1254 FRP Reset Done With King Infinity CM2 Card found : A19EC787 , v0137 Infinity-Box Android Service Tool [AST] v1.03 Operation : Moto ADB Enable [ v1.03 ] Mode : Enable ADB Waiting for NetInterface arrival ... 1. Power off device. Press and hold 'VOL DOWN' and 'POWER ON' buttons 2. Select by 'VOL DOWN' or 'VOL UP' FACTORY MODE , press 'POWER ON' 3. Connect USB cable, when device boot complete! Connect Ok! Waiting ... Trying link with : 192.168.137.2 Connected to device! Device : XT1254 Switching to FACTORY ... Setting Unsecure mode Waiting device ... Connect Ok! Trying link with : 192.168.137.2 Connected to device! Device : XT1254 Setting ADB ... Waiting device ... Connect Ok! Trying link with : 192.168.137.2 Connected to device! Device : XT1254 Setting ADB ... 1. Disconnect cable from device, wait device reboot 2. Make "Reset FRP" 3. Disable "FACTORY MODE" after operations done! Done! Elapsed: 00:00:33 Operation : Reset FRP (ADB) [ v1.03 ] Waiting for device in ADB mode ... 1. Connect device, enable 'DEVELOPER MODE' and 'USB DEBUG', if need! 2. Insert USB cable, accept AUTH on PhoneScreen, if software ask! Connect Ok! Device : quark_verizon Model : XT1254 FRP reset passed! Make FACTORY RESET from menu! -- > MOTO FRP : Don't forget to DISABLE FACTORY MODE! Done! Elapsed: 00:00:17 |
09-20-2019, 11:29 | #60508 (permalink) |
Member: 2233266 Status: Offline Thanks Meter: 252 | Set mode to : SP [SC773x] eMMC [Generic 4.x-5.0] Loading : V49_XXX_V7_20160503.pac CRVersion : BP_R1.0.0 PacCPUinfo : SC77xx PacVersion : V49_XXX_V7_20160503 FastCheck : 0x00734C22C9 Loading files ... File : fdl1.bin File : fdl2.bin File : nvitem.bin File : nvitem_wcn.bin File : u-boot-spl-16k.bin File : SC7702_sc7731g_band128.bin File : DSP_DM_G2.bin File : SC8800G_x30g_wcn_dts_modem.bin File : boot.img File : recovery.img File : system.img File : persist.img File : userdata.img File : LOGO.bmp File : LOGO.bmp File : prodnv.img File : cache.img File : u-boot.bin File : SC7731_UMS.xml Load Ok! Operation : Flash [ v1.27 ] ======= Flash Files set for flashing : [ MCU ] : V49_XXX_V7_20160503.pac CRVersion : BP_R1.0.0 PacCPUinfo : SC77xx PacVersion : V49_XXX_V7_20160503 File : fdl1.bin File : fdl2.bin File : nvitem.bin File : nvitem_wcn.bin File : u-boot-spl-16k.bin File : SC7702_sc7731g_band128.bin File : DSP_DM_G2.bin File : SC8800G_x30g_wcn_dts_modem.bin File : boot.img File : recovery.img File : system.img File : persist.img File : userdata.img File : LOGO.bmp File : LOGO.bmp File : prodnv.img File : cache.img File : u-boot.bin 1. Remove battery. Insert battery back 2. Press and hold 'VolumeUp' and 'VolumeDown' keys -> Alternative : just ONE 'VolumeUp' or 'VolumeDown' key 3. Insert cable ==== Wait for phone... Phone found! [ 21 ] Port Opened Sync... Initial Boot Failed! Boot not done, reason : Wrong BootKeys Hint : Reset power and use ANOTHER BootKey ( VOL up or VOL down ) Reconnect Power/Cable! Operation : Flash [ v1.27 ] ======= Flash Files set for flashing : [ MCU ] : V49_XXX_V7_20160503.pac CRVersion : BP_R1.0.0 PacCPUinfo : SC77xx PacVersion : V49_XXX_V7_20160503 File : fdl1.bin File : fdl2.bin File : nvitem.bin File : nvitem_wcn.bin File : u-boot-spl-16k.bin File : SC7702_sc7731g_band128.bin File : DSP_DM_G2.bin File : SC8800G_x30g_wcn_dts_modem.bin File : boot.img File : recovery.img File : system.img File : persist.img File : userdata.img File : LOGO.bmp File : LOGO.bmp File : prodnv.img File : cache.img File : u-boot.bin 1. Remove battery. Insert battery back 2. Press and hold 'VolumeUp' and 'VolumeDown' keys -> Alternative : just ONE 'VolumeUp' or 'VolumeDown' key 3. Insert cable ==== Wait for phone... Phone found! [ 21 ] Port Opened Sync... InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3 Sync... Sending FDL [Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable PickUp loaders from pac FDL Ready! Boot Ver : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Sending FLASH FDL FLASH FDL Ready! Boot Ok! FlashMode Set : Ok! PMTManager : Load 0x18 records PMTManager : PMT Update Ok! Flashing now [FlashProc] : ERASE Current ID : ERASEUBOOT Current Part : uboot [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : BOOTCODE Current ID : SPLLOADER Current File : u-boot-spl-16k.bin Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : MODEM_W Current File : SC7702_sc7731g_band128.bin Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : DSP_W Current File : DSP_DM_G2.bin Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : MODEM_WCN Current File : SC8800G_x30g_wcn_dts_modem.bin Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : BOOT Current File : boot.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : RECOVERY Current File : recovery.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : IMAGE Current ID : SYSTEM Current File : system.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : IMAGE Current ID : PERSIST Current File : persist.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : IMAGE Current ID : USERDATA Current File : userdata.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : BOOTLOGO Current File : LOGO.bmp Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : FASTBOOT_LOGO Current File : LOGO.bmp Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : ERASE Current ID : FLASH Current Part : wruntimenv1 [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : ERASE Current ID : FLASH_WCN Current Part : wcnruntimenv1 [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : CODE Current ID : PRODNV Current File : prodnv.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : IMAGE Current ID : CACHE Current File : cache.img Flashing now ... [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : ERASE Current ID : ERASEMISC Current Part : misc [FlashProc] : Ok! [FlashProc] : BOOTCODE Current ID : UBOOTLOADER Current File : u-boot.bin Flashing now ... [FlashProc] : Ok! Elapsed: 00:03:09 Reconnect Power/Cable! |
09-20-2019, 13:10 | #60509 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Nov 2016 Location: ISI
Member: 2644066 Status: Offline Thanks Meter: 1,772 | Nokia 3310 hang on logo done by cm2 Card found : 73CA70CC , v0137 Infinity-Box Chinese Miracle II : SC/RDA Module [SCR] v1.04 SCRD mode : AUTO SPRD mode : SC6530 : REV : 0000 : NOR : [ 4MB-8MB ] Operation : Reset Settings [ v1.04 ] ----- > Powered On : 1. Power On device 2. Connect USB cable 3. When device show StorageMode : Press '0' button for a 5 second! ----- > Powered Off : 1. Insert USB cable 2. Wait when device show Charge icon 3. When device show StorageMode : Press '0' button for a 5 second! Wait for device ... Device Connected! BOOT_PWR0 : 0x00600000 BOOT_INIT : 0x81C0024C BOOT_MODE : DOWNLOAD BOOT_INTV : 6533G-FPTRUNK-W16.44.2 InternalVersion: g8bec5c4c Setting BOOTROM mode BOOT_MODE : BOOTROM Boot_CPU : 0x08090007 : [SPREADTRUM] : SC6533G MEMD for flsh_spi32m Branch: none Boot_CS0 : 0x00000000 : SPI : [SPIDEF] : 25Q32 : 0x00400000 [ 4MiB ] Performing MemoryInit Selecting RL Sending RL Config : MemoryInit Config : Loader BOOT_MODE : RLOADER Boot IV : 0xFBA2A250 Boot done! Preparing PMT Verifying PMT Erasing 1474560 bytes FileSystem format done! Done! Elapsed: 00:01:06 Reconnect Power/Cable! |
09-20-2019, 13:12 | #60510 (permalink) |
Member: 2644066 Status: Offline Thanks Meter: 1,772 | Qmobile r900 reset password logo done by cm2 Card found : 73CA70CC , v0137 Infinity-Box Chinese Miracle II : SC/RDA Module [SCR] v1.04 SCRD mode : AUTO SPRD mode : SC6530 : REV : 0000 : NOR : [ 4MB-8MB ] Operation : Identify [ v1.04 ] ----- > Powered On : 1. Power On device 2. Connect USB cable 3. When device show StorageMode : Press '0' button for a 5 second! ----- > Powered Off : 1. Insert USB cable 2. Wait when device show Charge icon 3. When device show StorageMode : Press '0' button for a 5 second! Wait for device ... Device Connected! BOOT_PWR0 : 0x00600000 BOOT_INIT : 0x81C0024C BOOT_MODE : DOWNLOAD BOOT_INTV : 6533G-FPTRUNK-W16.44.2 InternalVersion: g8bec5c4c Setting BOOTROM mode BOOT_MODE : BOOTROM Boot_CPU : 0x08090007 : [SPREADTRUM] : SC6533G MEMD for flsh_spi32m Branch: none Boot_CS0 : 0x00000000 : SPI : [SPIDEF] : 25Q32 : 0x00400000 [ 4MiB ] Performing MemoryInit Selecting RL Sending RL Config : MemoryInit Config : Loader BOOT_MODE : RLOADER Boot IV : 0xFBA2A250 Boot done! Identify : Code Integrity Check pass! Device Info Details : [0] : sc6533g_hs8292u_qvga_t3 [1] : 8809 [2] : 8809e2 [3] : CT8851C [4] : pasw_hs8292u [5] : flsh_spi32m [6] : gc9305/nv3029f/gc9306 [7] : bf3a01_jyj_h1_baili [8] : rdabt_8809 [9] : rdafm_8809e [10] : release [11] : 2017-10-09_21:02:02 [12] : OMK_QMOBILE_BT_R900_V1.0_20171009 inf_usb-dll:err [_usb_read_async] timeout error Done! Elapsed: 00:03:22 Reconnect Power/Cable! Operation : Reset Settings [ v1.04 ] ----- > Powered On : 1. Power On device 2. Connect USB cable 3. When device show StorageMode : Press '0' button for a 5 second! ----- > Powered Off : 1. Insert USB cable 2. Wait when device show Charge icon 3. When device show StorageMode : Press '0' button for a 5 second! Wait for device ... Device Connected! BOOT_PWR0 : 0x00600000 BOOT_INIT : 0x81C0024C BOOT_MODE : DOWNLOAD BOOT_INTV : 6533G-FPTRUNK-W16.44.2 InternalVersion: g8bec5c4c Setting BOOTROM mode BOOT_MODE : BOOTROM Boot_CPU : 0x08090007 : [SPREADTRUM] : SC6533G MEMD for flsh_spi32m Branch: none Boot_CS0 : 0x00000000 : SPI : [SPIDEF] : 25Q32 : 0x00400000 [ 4MiB ] Performing MemoryInit Selecting RL Sending RL Config : MemoryInit Config : Loader BOOT_MODE : RLOADER Boot IV : 0xFBA2A250 Boot done! Preparing PMT Verifying PMT Erasing 1474560 bytes FileSystem format done! Done! Elapsed: 00:00:58 Reconnect Power/Cable! |
