Go Back   GSM-Forum > Product Support Sections > No More Supported Solutions (Dead Products) > No More Supported H/W Products > No more Support JAF Products. > JAF Xtras
Old 09-06-2006, 04:31   #1 (permalink)
Member: 269193
Thanks Meter: 2
JAF driver detect USB<->SERIAL
Need Help for this solutions, urgent
Old 09-06-2006, 04:45   #2 (permalink)
Member: 302596
Thanks Meter: 784
Sir download this files my be can help you proble jaf driver
Old 09-06-2006, 06:13   #3 (permalink)
nctrung_vn's Avatar
Member: 135671
Thanks Meter: 45
Box is problem.
Trying to contact with reseller then change box.
Old 09-08-2006, 08:39   #4 (permalink)
xiaoyuz's Avatar
Member: 76767
Sonork: 100.1594567
Thanks Meter: 1,095
box is dead
Old 09-08-2006, 09:26   #5 (permalink)
AndreS's Avatar
Member: 36951
Sonork: 100.63212
Thanks Meter: 6,247
you can repair your box using this
read bcarefully te instructions
The Following User Says Thank You to AndreS For This Useful Post:
Old 06-24-2011, 04:10   #6 (permalink)
Member: 680963
Cool SOLUCIONADO JAF USB<-> Dual Serial
Holas no se si todavia estara vigente este problema pero veo que a varios nos paso por querer programar la JAF con MProg y por casualidad usamos uno de esos archivos que al final termino dejando ireconocible por la pc a nuestra JAF, bueno lo unnico que lo soluciona es ponerle los drivers de una caja usb - serial pero ami me resulto poniendo driver de la Z3X pero en el metodo forzado asi:
- conecta la caja y pide drivers, saldra una ventana
- presiona no por el momento y siguiente
- avanzado y siguiente
- luego "no yo seleccionare el controlador"
- buecar todos
- utilizar disco
- ir a la carpeta donde estan los driver de la Z3X y usar el fbus
- luego aparecera un mensaje de advertencia le decimos si
- luego comenzara a instalar los driver y si sale una ventana nueva le damos continuar hasta que termine todo el proceso de instalacion y listo!!!
- solo nos queda nuevamente programar con MProg pero con el archivo correcto "jafusb.ept" y listo JAF funcionando de nuevo, saludos muchachos y suerte!!!
Usb<->serial johnson2004 UFS2 + UFS3-Tornadoflasher 14 12-31-2010 15:58
USB<.>SERIAL can't see............................................... ................ sanamsanam UST Pro II 7 01-13-2010 20:09
ust pro 2 usb<->serial drivers anesu UST Pro II 3 10-11-2009 15:12
Vygis Toolbox detected as Usb<->Serial only !!!! mg70brz VygisToolbox 3 05-04-2008 13:51
Page generated in 0.18309 seconds with 9 queries
