GSM-Forum (https://forum.gsmhosting.com/vbb/)
-   Z3X-Team Products (https://forum.gsmhosting.com/vbb/f453/)
-   -   LG 2-3G Tool 9.40. LG G6, LG X Power 2 (https://forum.gsmhosting.com/vbb/f453/lg-2-3g-tool-9-40-lg-g6-lg-x-power-2-a-2266053/)
andrew_tm 09-28-2017 19:42
Originally Posted by enrikez (Post 12707025)
How about LG M150 Phoenix 3, successfully unlock but still locked?
I answer in your thread. Select H850 and make unlock.
fedja85 10-01-2017 19:37
Originally Posted by liam83 (Post 12700712)
Он нах там не нужен! Их сервисные прожки ломаются на 1,2,3 )) Записать неподписанную прошиву можно вообще не напрягаясь , хотя зачем если имеешь лг саппорт))
возможно, но......
I don't know how .
andrew_tm 10-01-2017 19:40
Originally Posted by fedja85 (Post 12712282)
ну)) и купил, только из-за того, что новая еще не взломана, а прошить надо было
Ну и чем не подписаную прошиваете?
fedja85 10-01-2017 19:49
оригом) коробки только для сервисных операций (снос фрп,разлок(если клиенту не важен метод) восстановление имени и сети) а что?
andrew_tm 10-01-2017 22:42
You not understand what is signed firmware.
Signed firmware this tot/kdz file how contain sign block in header. Flasher after start flashing process read this block and send to phone using SIGN command. Phone in flashing process compare partition hash and hash from SIGN block.
Not problem flash firmware if you have got sign block, problem flash in you change any byte in file or you haven't sign block.
Он нах там не нужен! Их сервисные прожки ломаются на 1,2,3 )) Записать неподписанную прошиву можно вообще не напрягаясь, хотя зачем если имеешь лг саппорт))
About this for proof please make next:
Open KDZ or TOT for H850, H860 or other new model with Android 7 and change few byte using Hex Editor. After change use your mega original tool and flash this file in phone. If you flash successfully you can say: I can write unsigned firmware :D
gsmanam 10-03-2017 13:50
New phones added:
- support H870DSU (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support H872BK (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support H872TN (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support M210SV (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support M320F (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
- support M320H (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
- support M320N (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
- support M320TV (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
* We add new method for unlock Sprint phones. Please test and report.
* Fixed some bugs
i Need Download Link
walkie26 03-10-2018 07:55
M320n reset FRP don't work :(
xerx 03-10-2018 13:37
m320n
m320n not working
LG 2-3G Tool v9.40
Start flashing.
Start reset FRP...
Model name: LG-M320n
Software verion: M32011e
Android verion: 7.0
Target operator: GLOBAL
Target country: COM
IMEI1: 35
IMEI2: 35
Init EXT4 ...
Laf cmd info: send LAF_CMD_IOCTL, retry #1
Laf cmd info: send LAF_CMD_IOCTL, retry #2
Laf cmd info: send LAF_CMD_IOCTL, retry #3
Laf cmd error: LAF_CMD_IOCTL could not write.
Reset error.
Upłynęło: 119 secs. --> (v9.40)
andrew_tm 03-10-2018 15:25
Originally Posted by xerx (Post 13011900)
m320n not working
LG 2-3G Tool v9.40
Start flashing.
Start reset FRP...
Android verion: 7.0
Target country: COM
IMEI1: 35
IMEI2: 35
Init EXT4 ...
Reset error.
New version. No solutions.
walkie26 03-21-2018 20:02
ver. 9.48 again M320n reset FRP don't work
abdilahi 07-16-2018 06:18
Originally Posted by washipolar (Post 12692643)
LG x240f etc ???? :confused::confused:
download link plezz of this tool
andrew_tm 07-17-2018 08:41
Hi,
Use 9.51.
mannunik99 09-24-2018 10:15
Can you anyone network unlock my Lg G6 H872 Oreo 20a Tmobile?
I think Octoplus can network unlock but it require Nougat 11g version and root to proceed.
andrew_tm 09-24-2018 11:12
If you root phone we can unlock too :)
h.azaraa 01-21-2021 08:12
New phones added:
* Fixed some bugs
hi
m320n repair imei not ok
Page generated in 0.23771 seconds with 6 queries
