Old 09-28-2017, 20:42   #61 (permalink)
andrew_tm's Avatar
Member: 445973
Thanks Meter: 3,352
Originally Posted by enrikez View Post
How about LG M150 Phoenix 3, successfully unlock but still locked?
I answer in your thread. Select H850 and make unlock.
Old 10-01-2017, 20:37   #62 (permalink)
Member: 1302942
Thanks Meter: 153
Originally Posted by liam83 View Post
Он нах там не нужен! Их сервисные прожки ломаются на 1,2,3 )) Записать неподписанную прошиву можно вообще не напрягаясь , хотя зачем если имеешь лг саппорт))
возможно, но......
I don't know how .
Old 10-01-2017, 20:40   #63 (permalink)
andrew_tm's Avatar
Member: 445973
Thanks Meter: 3,352
Originally Posted by fedja85 View Post
ну)) и купил, только из-за того, что новая еще не взломана, а прошить надо было
Ну и чем не подписаную прошиваете?
Old 10-01-2017, 20:49   #64 (permalink)
Member: 1302942
Thanks Meter: 153
оригом) коробки только для сервисных операций (снос фрп,разлок(если клиенту не важен метод) восстановление имени и сети) а что?
Old 10-01-2017, 23:42   #65 (permalink)
andrew_tm's Avatar
Member: 445973
Thanks Meter: 3,352
You not understand what is signed firmware.
Signed firmware this tot/kdz file how contain sign block in header. Flasher after start flashing process read this block and send to phone using SIGN command. Phone in flashing process compare partition hash and hash from SIGN block.
Not problem flash firmware if you have got sign block, problem flash in you change any byte in file or you haven't sign block.
Он нах там не нужен! Их сервисные прожки ломаются на 1,2,3 )) Записать неподписанную прошиву можно вообще не напрягаясь, хотя зачем если имеешь лг саппорт))
About this for proof please make next:
Open KDZ or TOT for H850, H860 or other new model with Android 7 and change few byte using Hex Editor. After change use your mega original tool and flash this file in phone. If you flash successfully you can say: I can write unsigned firmware
Old 10-03-2017, 14:50   #66 (permalink)
gsmanam's Avatar
Member: 2581716
Sonork: 30294069
Thanks Meter: 116
Originally Posted by blang View Post
LG 2-3G Tool 9.40. LG G6, LG X Power 2
New phones added:
- support H870DSU (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support H872BK (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support H872TN (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support M210SV (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset)
- support M320F (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
- support M320H (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
- support M320N (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
- support M320TV (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, FRP reset)
* We add new method for unlock Sprint phones. Please test and report.
* Fixed some bugs
i Need Download Link
Old 03-10-2018, 07:55   #67 (permalink)
Member: 101658
Thanks Meter: 3
M320n reset FRP don't work
Old 03-10-2018, 13:37   #68 (permalink)
Member: 49737
Thanks Meter: 6
m320n
m320n not working
LG 2-3G Tool v9.40
Start flashing.
Start reset FRP...
Model name: LG-M320n
Software verion: M32011e
Android verion: 7.0
Target operator: GLOBAL
Target country: COM
IMEI1: 35
IMEI2: 35
Init EXT4 ...
Laf cmd info: send LAF_CMD_IOCTL, retry #1
Laf cmd info: send LAF_CMD_IOCTL, retry #2
Laf cmd info: send LAF_CMD_IOCTL, retry #3
Laf cmd error: LAF_CMD_IOCTL could not write.
Reset error.
Upłynęło: 119 secs. --> (v9.40)
Old 03-10-2018, 15:25   #69 (permalink)
andrew_tm's Avatar
Member: 445973
Thanks Meter: 3,352
Originally Posted by xerx View Post
m320n not working
LG 2-3G Tool v9.40
Start flashing.
Start reset FRP...
Android verion: 7.0
Target country: COM
IMEI1: 35
IMEI2: 35
Init EXT4 ...
Reset error.
New version. No solutions.
Old 03-21-2018, 21:02   #70 (permalink)
Member: 101658
Thanks Meter: 3
ver. 9.48 again M320n reset FRP don't work
Old 07-16-2018, 07:18   #71 (permalink)
Member: 2556425
Originally Posted by washipolar View Post
LG x240f etc ????
download link plezz of this tool
Old 07-17-2018, 09:41   #72 (permalink)
andrew_tm's Avatar
Member: 445973
Thanks Meter: 3,352
Hi,
Use 9.51.
Old 09-24-2018, 11:15   #73 (permalink)
Member: 2863457
Can you anyone network unlock my Lg G6 H872 Oreo 20a Tmobile?
I think Octoplus can network unlock but it require Nougat 11g version and root to proceed.
Old 09-24-2018, 12:12   #74 (permalink)
andrew_tm's Avatar
Member: 445973
Thanks Meter: 3,352
If you root phone we can unlock too
Page generated in 0.41835 seconds with 7 queries
