05-08-2013, 08:21 | #1 (permalink) |
Registered User Join Date: Feb 2007 Location: isulan
Member: 450674 Status: Offline Thanks Meter: 20 | 2730 contact service <<< SOLVED >>> 13:17:11 : Basic Phone Information 13:17:11 : ================================================ 13:17:11 : MCU Version: V 10.81 28-02-11 RM-604 (c) Nokia 13:17:11 : IMEI Plain : 354832043602273 13:17:11 : IMEI Spare : A354832043602270 13:17:11 : IMEI SV : 33548320436022766F 13:17:12 : Phone Model: Nokia 7230 13:17:12 : Category : Entry Phone 13:17:12 : Phone Type : RM-604 13:17:12 : 13:17:12 : ================================================ 13:17:12 : Extended Phone Information 13:17:12 : ================================================ 13:17:12 : Product Serial Number: DKP382706 13:17:12 : Product Code : 059B1V1 13:17:12 : Module Code : 0204267 13:17:12 : Basic Production Code: 059D6Z5 13:17:12 : Long Production SN : 0 13:17:12 : PPM SW Version : V 10.81 28-02-11 RM-598 (c) Nokia S 13:17:12 : BT MCM Version : 1673-46038 13:17:12 : MCU SW Version : V 10.81 28-02-11 RM-604 (c) Nokia 13:17:12 : HW Version : 1000 13:17:12 : RFIC Version : |Vapaus_5.1 | Mikki_1.1 13:17:12 : DSP Version : SPR91_10.80c 13:17:12 : LCD Version : SEIKO 13:17:12 : Content Pack Version : Content: s_059B1V2 V 10.81 28-02-11 RM-604 (c) Nokia 13:17:12 : AHNE Version : 41 13:17:12 : RETU Version : 40 13:17:12 : TAHVO Version : 00 13:17:13 : Bluetooth ID : 18:14:56:CB:7B:6E 13:17:13 : CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I, WCDMA II, WCDMA VIII 13:17:13 : 13:17:13 : ================================================ 13:17:13 : Simlock Information 13:17:13 : ================================================ 13:17:13 : CONFIG KEY : 0000000000000000 13:17:13 : PROVIDER KEY : 2440700000000000 13:17:13 : NETWORK NAME : Nokia Default;Finland 13:17:13 : LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10 13:17:13 : SIMLOCK TABLE : 13:17:13 : Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open 13:17:13 : SIMLOCK STATE : Not Locked 13:17:13 : 13:17:13 : SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK) 13:17:13 : SIMLOCK_TEST : PASSED 13:17:13 : SECURITY_TEST : FAILED 13:17:13 : > Try SX4 "PM AUTH" 13:17:13 : > Then Write PM 1 and 309 13:17:13 : SECURITY_CODE : 12345 13:17:13 : PHONE_MODE : TEST 13:17:13 : 13:17:13 : ================================================ 13:17:13 : Dynamic Camera Configuration 13:17:13 : ================================================ 13:17:13 : DCC ID : NI00IIIIRR0301035602 13:17:13 : DCC Ver: XXXXXX 13:17:13 : 13:17:13 : ERROR: DCC File Mismatched! 13:17:13 : 13:17:13 : Required DCC File:NI00IIIIRR0301035602 13:17:13 : Write the correct DCC to Fix the Problem 13:17:58 : 13:17:58 : You selected >>> C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCC\Common\NI00IIIIRR0301035602_0010 02.dcc 13:17:58 : Uploading to phone... 13:17:58 : 13:17:58 : Successfully Uploaded DCC Data 13:17:58 : Rebooting Phone... (Wait for 9 Seconds) 13:17:58 : VBATT Powering Down <<<< 13:18:03 : VBATT Powering Up >>>> 13:18:04 : SET VCCIO Level Done 13:18:04 : SET BSI Load Done 13:18:08 : 13:18:08 : 13:18:08 : Scanning USB Ports... 13:18:08 : 13:18:08 : ================================================ 13:18:08 : Basic Phone Information 13:18:08 : ================================================ 13:18:08 : MCU Version: V 10.81 28-02-11 RM-604 (c) Nokia 13:18:08 : IMEI Plain : 354832043602273 13:18:08 : IMEI Spare : A354832043602270 13:18:08 : IMEI SV : 33548320436022766F 13:18:08 : Phone Model: Nokia 7230 13:18:08 : Category : Entry Phone 13:18:09 : Phone Type : RM-604 13:18:09 : 13:18:09 : 13:18:09 : 13:18:09 : ================================================ 13:18:09 : Dynamic Camera Configuration 13:18:09 : ================================================ 13:18:09 : DCC ID : NI00IIIIRR0301035602 13:18:09 : DCC Ver: XXXXXX 13:18:09 : 13:18:09 : ERROR: DCC File Mismatched! 13:18:09 : 13:18:09 : Required DCC File:NI00IIIIRR0301035602 13:18:09 : Write the correct DCC to Fix the Problem 13:18:11 : 13:18:11 : You selected >>> C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCC\Common\NI00IIIIRR0301035602_0010 02.dcc 13:18:11 : Uploading to phone... 13:18:11 : 13:18:12 : ERROR: Failed To Upload DCC Data.. 13:18:13 : ERROR: Failed To Upload DCC Data.. 13:18:13 : Rebooting Phone... (Wait for 9 Seconds) 13:18:13 : VBATT Powering Down <<<< 13:18:19 : VBATT Powering Up >>>> 13:18:20 : SET VCCIO Level Done 13:18:20 : SET BSI Load Done 13:18:24 : 13:18:25 : 13:18:25 : Scanning USB Ports... 13:18:25 : 13:18:25 : ================================================ 13:18:25 : Basic Phone Information 13:18:25 : ================================================ 13:18:25 : MCU Version: V 10.81 28-02-11 RM-604 (c) Nokia 13:18:25 : IMEI Plain : 354832043602273 13:18:25 : IMEI Spare : A354832043602270 13:18:25 : IMEI SV : 33548320436022766F 13:18:25 : Phone Model: Nokia 7230 13:18:25 : Category : Entry Phone 13:18:25 : Phone Type : RM-604 13:18:25 : 13:18:25 : 13:18:25 : 13:18:25 : ================================================ 13:18:25 : Dynamic Camera Configuration 13:18:25 : ================================================ 13:18:25 : DCC ID : NI00IIIIRR0301035602 13:18:25 : DCC Ver: XXXXXX 13:18:25 : 13:18:25 : ERROR: DCC File Mismatched! 13:18:25 : 13:18:25 : Required DCC File:NI00IIIIRR0301035602 13:18:25 : Write the correct DCC to Fix the Problem try to write dcc using common folder but error..also write pm sx4 |
05-08-2013, 08:37 | #3 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Apr 2007 Location: M W Balasore,Odisha,INDIA Age: 52
Member: 492222 Status: Offline Sonork: 100.1594126 Thanks Meter: 10,377 | @ sugwan08 Solution already given by ATF 13:17:13 : > Try SX4 "PM AUTH" 13:17:13 : > Then Write PM 1 and 309 Br - srinibas |
05-08-2013, 08:50 | #5 (permalink) |
Member: 450674 Status: Offline Thanks Meter: 20 | ================================================ Basic Phone Information ================================================ MCU Version: V 10.81 28-02-11 RM-598 (c) Nokia IMEI Plain : 354832043602273 IMEI Spare : A354832043602270 IMEI SV : 33548320436022766F Phone Model: Nokia 7230-1c Category : Entry Phone Phone Type : RM-598 ERROR: Cannot Initialize SX4 Module |
05-08-2013, 08:51 | #6 (permalink) |
Member: 450674 Status: Offline Thanks Meter: 20 | ================================================ SX4 Custom Keys Stand Alone Edition ================================================ >>> : SX4 Auth Successfull Selected PM File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\PM Files\SX4\RM-604.pm Start Uploading PM... Field : 1 Sub : 2 Byte(s): 10 - Ok Field : 1 Sub : 6 Byte(s): 10 - Ok Field : 1 Sub : 7 Byte(s): 214 - Ok Field : 1 Sub : 13 Byte(s): 10 - Ok Field : 1 Sub : 16 Byte(s): 208 - Ok Field : 1 Sub : 18 Byte(s): 208 - Ok Field : 1 Sub : 20 Byte(s): 208 - Ok Field : 1 Sub : 23 Byte(s): 4 - Ok Field : 1 Sub : 24 Byte(s): 84 - Ok Field : 1 Sub : 25 Byte(s): 24 - Ok Field : 1 Sub : 28 Byte(s): 10 - Ok Field : 1 Sub : 29 Byte(s): 10 - Ok Field : 1 Sub : 31 Byte(s): 208 - Ok Field : 1 Sub : 33 Byte(s): 36 - Ok Field : 1 Sub : 34 Byte(s): 376 - Ok Field : 1 Sub : 37 Byte(s): 4 - Ok Field : 1 Sub : 39 Byte(s): 36 - Ok Field : 1 Sub : 41 Byte(s): 182 - Ok Field : 1 Sub : 42 Byte(s): 4 - Ok Field : 1 Sub : 43 Byte(s): 36 - Ok Field : 1 Sub : 44 Byte(s): 182 - Ok Field : 1 Sub : 45 Byte(s): 182 - Ok Field : 309 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok Field : 309 Sub : 1 Byte(s): 2 - Ok Field : 309 Sub : 2 Byte(s): 12 - Ok Field : 309 Sub : 4 Byte(s): 12 - Ok Field : 309 Sub : 7 Byte(s): 12 - Ok Field : 309 Sub : 17 Byte(s): 12 - Ok PM Upload Done!... |
05-08-2013, 08:52 | #7 (permalink) |
Member: 450674 Status: Offline Thanks Meter: 20 | Scanning USB Ports... ================================================ Basic Phone Information ================================================ MCU Version: V 10.81 28-02-11 RM-598 (c) Nokia IMEI Plain : 354832043602273 IMEI Spare : A354832043602270 IMEI SV : 33548320436022766F Phone Model: Nokia 7230-1c Category : Entry Phone Phone Type : RM-598 ================================================ Extended Phone Information ================================================ Product Serial Number: DKP382706 Product Code : 059B1V1 Module Code : 0204267 Basic Production Code: 059D6Z5 Long Production SN : 0 PPM SW Version : V 10.81 28-02-11 RM-598 (c) Nokia S BT MCM Version : 1673-46038 MCU SW Version : V 10.81 28-02-11 RM-598 (c) Nokia HW Version : 1000 RFIC Version : |Vapaus_5.1 | Mikki_1.1 DSP Version : SPR91_10.80c LCD Version : SEIKO Content Pack Version : Content: s_059B1V2 V 10.81 28-02-11 RM-604 (c) Nokia AHNE Version : 41 RETU Version : 40 TAHVO Version : 00 Bluetooth ID : 18:14:56:CB:7B:6E CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I, WCDMA II, WCDMA VIII ================================================ Simlock Information ================================================ CONFIG KEY : 0000000000000000 PROVIDER KEY : 2440700000000000 NETWORK NAME : Nokia Default;Finland LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10 SIMLOCK TABLE : Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open SIMLOCK STATE : Not Locked SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK) SIMLOCK_TEST : PASSED SECURITY_TEST : FAILED > Try SX4 "PM AUTH" > Then Write PM 1 and 309 SECURITY_CODE : 12345 PHONE_MODE : TEST ================================================ Dynamic Camera Configuration ================================================ DCC ID : NI00IIIIRR0301035602 DCC Ver: XXXXXX ERROR: DCC File Mismatched! Required DCC File: NI00IIIIRR0301035602 Write the correct DCC to Fix the Problem Make sure you have installed the COMPLETE Flash Package for this Phone... Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that the Folder where you installed your Flash Files are in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List... |
05-08-2013, 08:52 | #8 (permalink) | |
Member: 492222 Status: Offline Sonork: 100.1594126 Thanks Meter: 10,377 | Quote:
Br - srinibas | |
05-08-2013, 09:02 | #10 (permalink) |
05-08-2013, 09:03 | #11 (permalink) |
Member: 450674 Status: Offline Thanks Meter: 20 | scan its agian now security test oki ================================================ Simlock Information ================================================ CONFIG KEY : 0000000000000000 PROVIDER KEY : 2440700000000000 NETWORK NAME : Nokia Default;Finland LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10 SIMLOCK TABLE : Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open SIMLOCK STATE : Not Locked SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK) SIMLOCK_TEST : PASSED SECURITY_TEST : PASSED SECURITY_CODE : 12345 PHONE_MODE : TEST ================================================ Dynamic Camera Configuration ================================================ DCC ID : NI00IIIIRR0301035602 DCC Ver: XXXXXX ERROR: DCC File Mismatched! Required DCC File: NI00IIIIRR0301035602 Write the correct DCC to Fix the Problem |
