08-09-2015, 08:29 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Apr 2009 Age: 41
Member: 1015389 Status: Offline Sonork: 19830303 Thanks Meter: 526 | i9300 boot repair problem please check where is the problem tnx Code: 12:59:28 : eMMC Test Point Connection Module 12:59:28 : ====================================================== 12:59:28 : ====================================================== 12:59:28 : 12:59:28 : 1. Make Sure CLK Test Point is already Soldered 12:59:28 : 2. Make Sure CMD Test Point is already Soldered 12:59:28 : 12:59:28 : 12:59:28 : Interface Reset OK! 12:59:28 : eMMC Access Type: SECTOR MODE 12:59:28 : eMMC Supported Voltage Range: 12:59:28 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V 12:59:28 : 12:59:28 : CID : 1501003030303030305620110726589D 12:59:28 : CSD : 902701320F5903FFF6DBFFEF8A404023 12:59:28 : 12:59:28 : eMMC Boot Information 12:59:28 : Revision 1.5 (for MMC v4.41) 12:59:28 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 12:59:28 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 12:59:28 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 12:59:28 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 12:59:28 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED 12:59:28 : RESET BUS WIDTH : ENABLED 12:59:28 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 12:59:28 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB 12:59:28 : SUPER PAGE SIZE : 4096 KB 12:59:28 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB 12:59:28 : USER AREA SIZE : 17179869184 BYTES 12:59:28 : BOOT PARTITION SIZE: 512 KB 12:59:28 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB 12:59:28 : 12:59:28 : 12:59:28 : eMMC Device Information 12:59:28 : Manufacturer ID: SAMSUNG 12:59:28 : Device Type : Embedded BGA 12:59:28 : Application ID : 00 12:59:28 : Product Name : 000000 12:59:28 : Product Rev : 5.6 12:59:28 : Product SN : 20110726 12:59:28 : Manufactured : January 2005 12:59:28 : 12:59:28 : Card Specific Data 12:59:28 : CSD_STRUCTURE : Version 1.2 12:59:28 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 12:59:28 : TAAC : 13 ns 12:59:28 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz 12:59:28 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 12:59:28 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 12:59:28 : WP_GRP_ENABLE : YES 12:59:28 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 12:59:28 : CONTENT_PROT_APP : NO 12:59:28 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 12:59:28 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 12:59:28 : 12:59:28 : Extended CSD Saved: 12:59:28 : 1501003030303030305620110726589D.ext_csd 12:59:28 : Backup Directory: 12:59:28 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ 12:59:28 : 13:10:23 : Start Writing 0x00001000 Blocks at 0x00000000 13:10:23 : Partition Selected: USER AREA 13:10:33 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:10:37 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:10:59 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:12:04 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:12:29 : Operation Cancelled... 13:12:29 : EMMC Connect Error 13:12:29 : Operation Cancelled... 13:12:29 : Total Elapsed Time 00:02:06 13:12:29 : ERROR: WRITE FAILED! 13:12:32 : ====================================================== 13:12:32 : ====================================================== 13:12:32 : eMMC Test Point Connection Module 13:12:32 : ====================================================== 13:12:32 : ====================================================== 13:12:32 : 13:12:32 : 1. Make Sure CLK Test Point is already Soldered 13:12:32 : 2. Make Sure CMD Test Point is already Soldered 13:12:32 : 13:12:32 : 13:12:32 : Interface Reset OK! 13:12:32 : eMMC Access Type: SECTOR MODE 13:12:32 : eMMC Supported Voltage Range: 13:12:32 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V 13:12:32 : 13:12:32 : CID : 78A80801818181818182B100883932C4 (CRC7 Fail 0x89) 13:12:32 : CSD : 902701320F5903FFF6DBFFEF8A404023 13:12:32 : 13:12:32 : eMMC Boot Information 13:12:32 : Revision 1.5 (for MMC v4.41) 13:12:32 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 13:12:32 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 13:12:32 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:12:32 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:12:32 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED 13:12:32 : RESET BUS WIDTH : ENABLED 13:12:32 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 13:12:32 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB 13:12:32 : SUPER PAGE SIZE : 4096 KB 13:12:32 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB 13:12:32 : USER AREA SIZE : 17179869184 BYTES 13:12:32 : BOOT PARTITION SIZE: 512 KB 13:12:32 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB 13:12:32 : 13:12:32 : 13:12:32 : eMMC Device Information 13:12:32 : Manufacturer ID: 78 13:12:32 : Device Type : Removable Card 13:12:32 : Application ID : 08 13:12:32 : Product Name : 13:12:32 : Product Rev : 8.2 13:12:32 : Product SN : B1008839 13:12:32 : Manufactured : January 1999 13:12:32 : 13:12:32 : Card Specific Data 13:12:32 : CSD_STRUCTURE : Version 1.2 13:12:32 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 13:12:32 : TAAC : 13 ns 13:12:32 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz 13:12:32 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 13:12:32 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 13:12:32 : WP_GRP_ENABLE : YES 13:12:32 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 13:12:32 : CONTENT_PROT_APP : NO 13:12:32 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 13:12:32 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 13:12:32 : 13:12:32 : Extended CSD Saved: 13:12:32 : 78A80801818181818182B100883932C4.ext_csd 13:12:32 : Backup Directory: 13:12:32 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ 13:12:32 : 13:12:54 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:12:55 : Start Writing 0x00001000 Blocks at 0x00000000 13:12:55 : Partition Selected: USER AREA 13:13:11 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:13:20 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:13:21 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:13:22 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:13:23 : Operation Cancelled... 13:13:23 : EMMC Connect Error 13:13:23 : Operation Cancelled... 13:13:23 : Total Elapsed Time 00:00:33 13:13:23 : ERROR: WRITE FAILED! 13:13:26 : ====================================================== 13:13:26 : ====================================================== 13:13:26 : eMMC Test Point Connection Module 13:13:26 : ====================================================== 13:13:26 : ====================================================== 13:13:26 : 13:13:26 : 1. Make Sure CLK Test Point is already Soldered 13:13:26 : 2. Make Sure CMD Test Point is already Soldered 13:13:26 : 13:13:26 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:13:32 : ====================================================== 13:13:32 : ====================================================== 13:13:32 : eMMC Test Point Connection Module 13:13:32 : ====================================================== 13:13:32 : ====================================================== 13:13:32 : 13:13:32 : 1. Make Sure CLK Test Point is already Soldered 13:13:32 : 2. Make Sure CMD Test Point is already Soldered 13:13:32 : 13:13:32 : 13:13:32 : Interface Reset OK! 13:13:32 : eMMC Access Type: SECTOR MODE 13:13:32 : eMMC Supported Voltage Range: 13:13:32 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V 13:13:32 : 13:13:32 : CID : F1501003030303030305620110726589 (CRC7 Fail 0x11) 13:13:32 : CSD : 902701320F5903FFF6DBFFEF8A404023 13:13:32 : 13:13:32 : eMMC Boot Information 13:13:32 : Revision 1.5 (for MMC v4.41) 13:13:32 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 13:13:32 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 13:13:32 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:13:32 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:13:32 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED 13:13:32 : RESET BUS WIDTH : ENABLED 13:13:32 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 13:13:32 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB 13:13:32 : SUPER PAGE SIZE : 4096 KB 13:13:32 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB 13:13:32 : USER AREA SIZE : 17179869184 BYTES 13:13:32 : BOOT PARTITION SIZE: 512 KB 13:13:32 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB 13:13:32 : 13:13:32 : 13:13:32 : eMMC Device Information 13:13:32 : Manufacturer ID: F1 13:13:32 : Device Type : Removable Card 13:13:32 : Application ID : 10 13:13:32 : Product Name : 13:13:32 : Product Rev : 0.5 13:13:32 : Product SN : 62011072 13:13:32 : Manufactured : January 2002 13:13:32 : 13:13:32 : Card Specific Data 13:13:32 : CSD_STRUCTURE : Version 1.2 13:13:32 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 13:13:32 : TAAC : 13 ns 13:13:32 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz 13:13:32 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 13:13:32 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 13:13:32 : WP_GRP_ENABLE : YES 13:13:32 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 13:13:32 : CONTENT_PROT_APP : NO 13:13:32 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 13:13:32 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 13:13:32 : 13:13:32 : Extended CSD Saved: 13:13:32 : F1501003030303030305620110726589.ext_csd 13:13:32 : Backup Directory: 13:13:32 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ 13:13:32 : 13:13:59 : Start Writing 0x00001000 Blocks at 0x00000000 13:13:59 : Partition Selected: BOOT 1 13:14:13 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:14:20 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:14:39 : Operation Cancelled... 13:14:39 : EMMC Connect Error 13:14:39 : Operation Cancelled... 13:14:39 : Total Elapsed Time 00:00:40 13:14:39 : ERROR: WRITE FAILED! 13:14:48 : ====================================================== 13:14:48 : ====================================================== 13:14:48 : eMMC Test Point Connection Module 13:14:48 : ====================================================== 13:14:48 : ====================================================== 13:14:48 : 13:14:48 : 1. Make Sure CLK Test Point is already Soldered 13:14:48 : 2. Make Sure CMD Test Point is already Soldered 13:14:48 : 13:14:48 : 13:14:48 : Interface Reset OK! 13:14:48 : eMMC Access Type: SECTOR MODE 13:14:48 : eMMC Supported Voltage Range: 13:14:48 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V 13:14:48 : 13:14:48 : CID : 1501003030303030305620110726589D 13:14:48 : CSD : 902701320F5903FFF6DBFFEF8A404023 13:14:48 : 13:14:48 : eMMC Boot Information 13:14:48 : Revision 1.5 (for MMC v4.41) 13:14:48 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 13:14:48 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 13:14:48 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:14:48 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:14:48 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED 13:14:48 : RESET BUS WIDTH : ENABLED 13:14:48 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 13:14:48 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB 13:14:48 : SUPER PAGE SIZE : 4096 KB 13:14:48 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB 13:14:48 : USER AREA SIZE : 17179869184 BYTES 13:14:48 : BOOT PARTITION SIZE: 512 KB 13:14:48 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB 13:14:48 : 13:14:48 : 13:14:48 : eMMC Device Information 13:14:48 : Manufacturer ID: SAMSUNG 13:14:48 : Device Type : Embedded BGA 13:14:48 : Application ID : 00 13:14:48 : Product Name : 000000 13:14:48 : Product Rev : 5.6 13:14:48 : Product SN : 20110726 13:14:48 : Manufactured : January 2005 13:14:48 : 13:14:48 : Card Specific Data 13:14:48 : CSD_STRUCTURE : Version 1.2 13:14:48 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 13:14:48 : TAAC : 13 ns 13:14:48 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz 13:14:48 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 13:14:48 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 13:14:48 : WP_GRP_ENABLE : YES 13:14:48 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 13:14:48 : CONTENT_PROT_APP : NO 13:14:48 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 13:14:48 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 13:14:48 : 13:14:48 : Extended CSD Saved: 13:14:48 : 1501003030303030305620110726589D.ext_csd 13:14:48 : Backup Directory: 13:14:48 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ 13:14:48 : 13:14:54 : 13:14:54 : Samsung Firmware Update Operation Cancelled... 13:14:54 : 13:16:04 : Start Writing 0x00001000 Blocks at 0x00000000 13:16:04 : Partition Selected: BOOT 1 13:16:13 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:16:17 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:16:27 : ERROR: EMMC WAS NOT Detected! (CMD1) 13:16:28 : Operation Cancelled... 13:16:28 : EMMC Connect Error 13:16:28 : Operation Cancelled... 13:16:28 : Total Elapsed Time 00:00:24 13:16:28 : ERROR: WRITE FAILED! 13:17:50 : ====================================================== 13:17:50 : ====================================================== 13:17:50 : eMMC Test Point Connection Module 13:17:50 : ====================================================== 13:17:50 : ====================================================== 13:17:50 : 13:17:50 : 1. Make Sure CLK Test Point is already Soldered 13:17:50 : 2. Make Sure CMD Test Point is already Soldered 13:17:50 : 13:17:50 : 13:17:50 : Interface Reset OK! 13:17:50 : eMMC Access Type: SECTOR MODE 13:17:50 : eMMC Supported Voltage Range: 13:17:50 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V 13:17:50 : 13:17:50 : CID : 1501003030303030305620110726589D 13:17:50 : CSD : 902701320F5903FFF6DBFFEF8A404023 13:17:50 : 13:17:50 : eMMC Boot Information 13:17:50 : Revision 1.5 (for MMC v4.41) 13:17:50 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 13:17:50 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 13:17:50 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:17:50 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:17:50 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED 13:17:50 : RESET BUS WIDTH : ENABLED 13:17:50 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 13:17:50 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB 13:17:50 : SUPER PAGE SIZE : 4096 KB 13:17:50 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB 13:17:50 : USER AREA SIZE : 17179869184 BYTES 13:17:50 : BOOT PARTITION SIZE: 512 KB 13:17:50 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB 13:17:50 : 13:17:50 : 13:17:50 : eMMC Device Information 13:17:50 : Manufacturer ID: SAMSUNG 13:17:50 : Device Type : Embedded BGA 13:17:50 : Application ID : 00 13:17:50 : Product Name : 000000 13:17:50 : Product Rev : 5.6 13:17:50 : Product SN : 20110726 13:17:50 : Manufactured : January 2005 13:17:50 : 13:17:50 : Card Specific Data 13:17:50 : CSD_STRUCTURE : Version 1.2 13:17:50 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 13:17:50 : TAAC : 13 ns 13:17:50 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz 13:17:50 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 13:17:50 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 13:17:50 : WP_GRP_ENABLE : YES 13:17:50 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 13:17:50 : CONTENT_PROT_APP : NO 13:17:50 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 13:17:50 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 13:17:50 : 13:17:50 : Extended CSD Saved: 13:17:50 : 1501003030303030305620110726589D.ext_csd 13:17:50 : Backup Directory: 13:17:50 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ 13:17:50 : 13:17:51 : 13:17:51 : Task Selected: Samsung eMMC Firmware Update 13:17:51 : ====================================================== 13:17:51 : --> This will ERASE USER AREA, BOOT1, BOOT2, and RPMB 13:17:51 : --> This will RESET EXT_CSD Programming Such as BOOT 13:17:51 : Options, Bus Characteristics and Partition Sizes.. 13:17:51 : ====================================================== 13:17:51 : 13:17:51 : Please Manually Select the Correct 13:17:51 : Part Number of your eMMC Device. 13:17:51 : 13:17:51 : ====================================================== 13:17:51 : If you select a WRONG PART NUMBER, then 13:17:51 : YOU WILL PROBABLY KILL THE EMMC !!! 13:17:51 : ====================================================== 13:19:03 : 13:19:03 : ====================================================== 13:19:03 : Loading ATF eMMC Firmware File... (Please Wait) 13:19:03 : ====================================================== 13:19:03 : 13:19:03 : 13:20:30 : File Author: ATF Team @ X-Shadow 13:20:30 : Date Created: 21/02/2015 (dd/mm/yyyy) 13:20:30 : Description: Samsung eMMC Firmware 13:20:30 : eMMC Part Number: KMVTU000LM-B503 13:20:30 : eMMC Product Name: VTU00M 13:20:30 : eMMC Product Rev: 15.7 13:20:30 : 13:20:30 : Preparing eMMC for Firmware Update... 13:20:51 : Sending eMMC Firmware Blocks... 13:20:51 : Block 0 Write CRC Error 0x14 13:20:51 : Samsung eMMC Firmware Programming FAILED!!! 13:20:51 : Total Elapsed Time 00:00:20 |
