01-17-2013, 12:35 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Nov 2007 Location: Pakistan
Member: 628369 Status: Offline Sonork: 100.1609794 Thanks Meter: 48 | Lumia 800 dead Please help ATF Team 12:50:36 : Lumia Test Point Connection Module 12:50:36 : ================================================== ==== 12:50:36 : ================================================== ==== 12:50:36 : 12:50:36 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 12:50:36 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 12:50:36 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 12:50:36 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 12:50:36 : 12:50:48 : 12:50:48 : Interface Reset OK! 12:50:49 : Reading Platform Information... 12:50:49 : Selecting Active Handle... 12:50:49 : Select Handle OK! 12:50:49 : Sending Ping... 12:50:49 : Ping Reply OK! 12:50:49 : 12:50:49 : 12:50:49 : Storage Device Information 12:50:49 : Manufacturer ID: 00 12:50:49 : Application ID : 0000 12:50:49 : Product Name : 12:50:49 : Product Rev : 00 12:50:49 : Product SN : 00000320 12:50:49 : 12:50:49 : Protection Information 12:50:49 : Write Protect A: OFF 12:50:49 : Write Protect B: OFF 12:50:49 : 12:50:57 : ================================================== ==== 12:50:57 : ================================================== ==== 12:50:57 : Lumia Test Point Connection Module 12:50:57 : ================================================== ==== 12:50:57 : ================================================== ==== 12:50:57 : 12:50:57 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 12:50:57 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 12:50:57 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 12:50:57 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 12:50:57 : 12:50:59 : 12:50:59 : Interface Reset OK! 12:50:59 : Reading Platform Information... 12:50:59 : Selecting Active Handle... 12:50:59 : Select Handle OK! 12:50:59 : Sending Ping... 12:50:59 : Ping Reply OK! 12:50:59 : 12:50:59 : 12:50:59 : Storage Device Information 12:50:59 : Manufacturer ID: 00 12:50:59 : Application ID : 0000 12:50:59 : Product Name : 12:50:59 : Product Rev : 00 12:50:59 : Product SN : 00000320 12:50:59 : 12:50:59 : Protection Information 12:50:59 : Write Protect A: OFF 12:50:59 : Write Protect B: OFF 12:50:59 : 12:50:59 : 12:50:59 : Dumping AMSS FAT16 Region 12:50:59 : Please wait for 2-4 Minutes... 12:50:59 : ERROR: Dump Aborted, Too much CRC Failures! 12:50:59 : 12:50:59 : Total Elapsed Time 00:00:02 12:52:21 : Operation Cancelled... 12:58:55 : ================================================ 12:58:55 : Advance Turbo Flasher Found 12:58:55 : ================================================ 12:58:55 : Driver Version : 00020824 12:58:55 : Library Version : 00030207 12:58:57 : Box Type : AdvanceBox Turbo 12:58:57 : Box Firmware : LogiCore 10.3.30 12:58:57 : Software Version : v9.40 12:58:57 : AdvanceBox SN : C6AA9ADEF0955A91ED60C6A0 12:58:57 : Box Status : ACTIVATED 12:58:57 : ================================================ 12:58:57 : Box Successfully Initialized 12:58:57 : ================================================ 12:58:58 : 12:58:58 : VBATT Powering Down <<<< 12:59:02 : VBATT Powering Up >>>> 12:59:02 : SET VCCIO Level Done 12:59:02 : SET BSI Load Done 12:59:02 : 12:59:02 : 12:59:02 : 12:59:02 : ///////// /// /// /////// /////// ///////// 12:59:02 : /// /// /// /// // /// /// /// /// 12:59:02 : /// /// /// /////// /////// /// /// 12:59:02 : /// /// /// /// /// /// /// /// /// 12:59:02 : /// ///// /// /// /////// ////// 12:59:02 : 12:59:02 : ======================================= 12:59:02 : /// /// /// ///////// /////// ////// 12:59:02 : ///// /// /// /// /// // /// /// 12:59:02 : /// ///// /// /// /////// /// /// 12:59:02 : /// //// /// /// /// /// /// /// 12:59:02 : /// /// /// /// /// /// ////// 12:59:02 : ======================================= 12:59:02 : 12:59:44 : ================================================== ==== 12:59:44 : ================================================== ==== 12:59:44 : Lumia Test Point Connection Module 12:59:44 : ================================================== ==== 12:59:44 : ================================================== ==== 12:59:44 : 12:59:44 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 12:59:44 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 12:59:44 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 12:59:44 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 12:59:44 : 12:59:44 : ERROR: Cannot Initialize Module! 12:59:44 : Please click Reset Box Button... 12:59:47 : ================================================ 12:59:47 : Advance Turbo Flasher Found 12:59:47 : ================================================ 12:59:47 : Driver Version : 00020824 12:59:47 : Library Version : 00030207 12:59:49 : Box Type : AdvanceBox Turbo 12:59:49 : Box Firmware : LogiCore 10.3.30 12:59:49 : Software Version : v9.40 12:59:49 : AdvanceBox SN : C6AA9ADEF0955A91ED60C6A0 12:59:49 : Box Status : ACTIVATED 12:59:50 : ================================================ 12:59:50 : Box Successfully Initialized 12:59:50 : ================================================ 12:59:50 : 12:59:50 : VBATT Powering Down <<<< 12:59:54 : VBATT Powering Up >>>> 12:59:54 : SET VCCIO Level Done 12:59:54 : SET BSI Load Done 12:59:56 : ================================================== ==== 12:59:56 : ================================================== ==== 12:59:56 : Lumia Test Point Connection Module 12:59:56 : ================================================== ==== 12:59:56 : ================================================== ==== 12:59:56 : 12:59:56 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 12:59:56 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 12:59:56 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 12:59:56 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 12:59:56 : 13:00:01 : 13:00:01 : Interface Reset OK! 13:00:01 : Reading Platform Information... 13:00:01 : Selecting Active Handle... 13:00:01 : Select Handle OK! 13:00:01 : Sending Ping... 13:00:01 : Ping Reply OK! 13:00:01 : 13:00:01 : 13:00:01 : Storage Device Information 13:00:01 : Manufacturer ID: 00 13:00:01 : Application ID : 0000 13:00:01 : Product Name : 13:00:01 : Product Rev : 00 13:00:01 : Product SN : 00000320 13:00:01 : 13:00:01 : Protection Information 13:00:01 : Write Protect A: OFF 13:00:01 : Write Protect B: OFF 13:00:01 : 13:00:34 : ================================================== ==== 13:00:34 : ================================================== ==== 13:00:34 : Lumia Test Point Connection Module 13:00:34 : ================================================== ==== 13:00:34 : ================================================== ==== 13:00:34 : 13:00:34 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:00:34 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:00:34 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 13:00:34 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 13:00:34 : 13:00:36 : 13:00:36 : Interface Reset OK! 13:00:36 : Reading Platform Information... 13:00:36 : Selecting Active Handle... 13:00:36 : Select Handle OK! 13:00:36 : Sending Ping... 13:00:36 : Ping Reply OK! 13:00:36 : 13:00:36 : 13:00:36 : Storage Device Information 13:00:36 : Manufacturer ID: 00 13:00:36 : Application ID : 0000 13:00:36 : Product Name : 13:00:36 : Product Rev : 00 13:00:36 : Product SN : 00000320 13:00:36 : 13:00:36 : Protection Information 13:00:36 : Write Protect A: OFF 13:00:36 : Write Protect B: OFF 13:00:36 : 13:00:36 : Writing OSBL... 13:01:48 : Write Success! 13:01:48 : 13:01:48 : BOOT Images Written Successfully! 13:01:48 : 13:01:48 : Total Elapsed Time 00:01:14 13:09:21 : 13:09:21 : ERROR: Qualcomm MMC Storage is NOT FOUND 13:09:21 : 13:09:21 : Make sure your are running AdvanceBox.exe 13:09:21 : with Administrator Priviledges 13:09:21 : 13:09:21 : 13:09:21 : ================================================== ==== 13:09:21 : How To Run AdvanceBox.exe "as administrator" 13:09:21 : ================================================== ==== 13:09:21 : 1. Close ATF Software 13:09:21 : 2. Goto C:\AdvanceBox Turbo Flasher\ 13:09:21 : 3. Right-Click Mouse on File AdvanceBox.exe 13:09:21 : 4. Select "Run as administrator" 13:09:21 : 13:09:21 : 13:09:21 : Maybe your Phone is not running QCOM OSBL 13:09:21 : 13:09:21 : 13:09:21 : ================================================== ==== 13:09:21 : How To Enter Qualcomm MMC Storage Mode 13:09:21 : ================================================== ==== 13:09:21 : 1. Power OFF the Phone 13:09:21 : 2. Press and HOLD Volume UP Button on the Phone 13:09:21 : 3. Connect USB Cable to Phone 13:09:21 : 13:09:21 : 13:09:21 : Maybe your Phone is does not have QCOM OSBL ??? 13:09:21 : 13:09:21 : 13:09:21 : ================================================== ==== 13:09:21 : How To Put QCOM OSBL into the Phone 13:09:21 : ================================================== ==== 13:09:21 : 1. Lumia 710 - VIA USB Flashing 13:09:21 : 2. Lumia 800 - VIA TP Boot Repair 13:09:21 : 3. Other Lumia Models are NOT SUPPORTED 13:09:21 : 13:09:21 : ERROR: AMSS Partition Not Found 13:10:04 : ================================================== ==== 13:10:04 : ================================================== ==== 13:10:04 : Lumia Test Point Connection Module 13:10:04 : ================================================== ==== 13:10:04 : ================================================== ==== 13:10:04 : 13:10:04 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:10:04 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:10:04 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 13:10:04 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 13:10:04 : 13:10:12 : ERROR: Phone WAS NOT Detected! 0x01 13:10:12 : Check your Test Point Soldering! 13:10:16 : ================================================== ==== 13:10:16 : ================================================== ==== 13:10:16 : Lumia Test Point Connection Module 13:10:16 : ================================================== ==== 13:10:16 : ================================================== ==== 13:10:16 : 13:10:16 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:10:16 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:10:16 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 13:10:16 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 13:10:16 : 13:10:22 : 13:10:22 : Interface Reset OK! 13:10:22 : Reading Platform Information... 13:10:22 : Selecting Active Handle... 13:10:22 : Select Handle OK! 13:10:22 : Sending Ping... 13:10:22 : Ping Reply OK! 13:10:22 : 13:10:22 : 13:10:22 : Storage Device Information 13:10:22 : Manufacturer ID: 00 13:10:22 : Application ID : 0000 13:10:22 : Product Name : 13:10:22 : Product Rev : 00 13:10:22 : Product SN : 00000320 13:10:22 : 13:10:22 : Protection Information 13:10:22 : Write Protect A: OFF 13:10:22 : Write Protect B: OFF 13:10:22 : 13:10:41 : ================================================== ==== 13:10:41 : ================================================== ==== 13:10:41 : Lumia Test Point Connection Module 13:10:41 : ================================================== ==== 13:10:41 : ================================================== ==== 13:10:41 : 13:10:41 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:10:41 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:10:41 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 13:10:41 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 13:10:41 : 13:10:43 : 13:10:43 : Interface Reset OK! 13:10:43 : Reading Platform Information... 13:10:43 : Selecting Active Handle... 13:10:43 : Select Handle OK! 13:10:43 : Sending Ping... 13:10:43 : Ping Reply OK! 13:10:43 : 13:10:43 : 13:10:43 : Storage Device Information 13:10:43 : Manufacturer ID: 00 13:10:43 : Application ID : 0000 13:10:43 : Product Name : 13:10:43 : Product Rev : 00 13:10:43 : Product SN : 00000320 13:10:43 : 13:10:43 : Protection Information 13:10:43 : Write Protect A: OFF 13:10:43 : Write Protect B: OFF 13:10:43 : 13:10:43 : Writing MBR... 13:10:43 : Write Success! 13:10:43 : Writing SEC_BOOT... 13:11:08 : Write Success! 13:11:08 : Writing OSBL... 13:12:20 : Write Success! 13:12:20 : 13:12:20 : BOOT Images Written Successfully! 13:12:20 : 13:12:20 : Total Elapsed Time 00:01:39 13:15:24 : 13:15:24 : ================================================== ==== 13:15:24 : Selected VPL File: 13:15:24 : RM801_059M117_1750.0805.8773.12220_017.vpl 13:15:24 : ================================================== ==== 13:15:24 : Variant Details : Nokia 800 RM-801 HK Country Variant HK HKCV_MATT_CYAN_v5_COLOR 13:15:24 : Software Version : 1750.0805.8773.12220 13:15:24 : Product Type : RM-801 13:15:24 : Product Code : 059M117 13:15:24 : Variant Version : 017 13:15:24 : 13:15:38 : 13:15:38 : ================================================== ==== 13:15:38 : Flash File Checksum Verification 13:15:38 : ================================================== ==== 13:15:38 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco: CHECKSUM PASSED 13:15:39 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco: CHECKSUM PASSED 13:15:39 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco: CHECKSUM PASSED 13:15:48 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco: CHECKSUM PASSED 13:15:48 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco: CHECKSUM PASSED 13:15:48 : ================================================== ==== 13:15:48 : Verification Done... 13:15:52 : Windows Phone Flashing Started 13:15:52 : 13:15:52 : OSBL File Found: 13:15:52 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco 13:15:52 : AMSS File Found: 13:15:52 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco 13:15:52 : ADSP File Found: 13:15:52 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco 13:16:16 : WPOS File Found: 13:16:16 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco 13:16:16 : USER AREA ERASE File Found: 13:16:16 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco 13:16:16 : 13:16:16 : ================================================== ==== 13:16:16 : Windows Phone Lumia Flasher 13:16:16 : ================================================== ==== 13:16:16 : 13:16:16 : If the Phone is ALIVE 13:16:16 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port 13:16:16 : 13:16:16 : If the Phone is DEAD 13:16:16 : 1. Press and Hold the VOLUME UP button 13:16:16 : 2. Connect it to the USB Port while still Pressing 13:16:16 : the VOLUME UP button 13:16:16 : 3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more 13:16:16 : seconds 13:16:16 : ================================================== ==== 13:16:16 : 13:16:59 : 13:16:59 : ================================================== ==== 13:16:59 : ERROR: Active Phone Handle was NOT DETECTED 13:16:59 : ================================================== ==== 13:16:59 : 13:16:59 : 13:16:59 : ================================================== ==== 13:25:30 : 13:25:30 : ================================================== ==== 13:25:30 : Flash File Checksum Verification 13:25:30 : ================================================== ==== 13:25:30 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco: CHECKSUM PASSED 13:25:31 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco: CHECKSUM PASSED 13:25:31 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco: CHECKSUM PASSED 13:25:35 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco: CHECKSUM PASSED 13:25:35 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco: CHECKSUM PASSED 13:25:35 : ================================================== ==== 13:25:35 : Verification Done... 13:25:41 : Windows Phone Flashing Started 13:25:41 : 13:25:41 : OSBL File Found: 13:25:41 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco 13:25:41 : AMSS File Found: 13:25:41 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco 13:25:41 : ADSP File Found: 13:25:41 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco 13:25:57 : WPOS File Found: 13:25:57 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco 13:25:57 : USER AREA ERASE File Found: 13:25:57 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco 13:25:57 : 13:25:57 : ================================================== ==== 13:25:57 : Windows Phone Lumia Flasher 13:25:57 : ================================================== ==== 13:25:57 : 13:25:57 : If the Phone is ALIVE 13:25:57 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port 13:25:57 : 13:25:57 : If the Phone is DEAD 13:25:57 : 1. Press and Hold the VOLUME UP button 13:25:57 : 2. Connect it to the USB Port while still Pressing 13:25:57 : the VOLUME UP button 13:25:57 : 3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more 13:25:57 : seconds 13:25:57 : ================================================== ==== 13:25:57 : 13:26:40 : 13:26:40 : ================================================== ==== 13:26:40 : ERROR: Active Phone Handle was NOT DETECTED 13:26:40 : ================================================== ==== 13:26:40 : 13:26:40 : 13:26:40 : ================================================== ==== 14:19:43 : 14:19:43 : ================================================== ==== 14:19:43 : Flash File Checksum Verification 14:19:43 : ================================================== ==== 14:19:44 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco: CHECKSUM PASSED 14:19:45 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco: CHECKSUM PASSED 14:19:45 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco: CHECKSUM PASSED 14:19:57 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco: CHECKSUM PASSED 14:19:57 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco: CHECKSUM PASSED 14:19:57 : ================================================== ==== 14:19:57 : Verification Done... 14:20:07 : Windows Phone Flashing Started 14:20:07 : 14:20:07 : OSBL File Found: 14:20:07 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco 14:20:07 : AMSS File Found: 14:20:07 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco 14:20:07 : ADSP File Found: 14:20:07 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco 14:20:24 : WPOS File Found: 14:20:24 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco 14:20:24 : USER AREA ERASE File Found: 14:20:24 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco 14:20:24 : 14:20:24 : ================================================== ==== 14:20:24 : Windows Phone Lumia Flasher 14:20:24 : ================================================== ==== 14:20:24 : 14:20:24 : If the Phone is ALIVE 14:20:24 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port 14:20:24 : 14:20:24 : If the Phone is DEAD 14:20:24 : 1. Press and Hold the VOLUME UP button 14:20:24 : 2. Connect it to the USB Port while still Pressing 14:20:24 : the VOLUME UP button 14:20:24 : 3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more 14:20:24 : seconds 14:20:24 : ================================================== ==== 14:20:24 : 14:21:26 : 14:21:26 : ================================================== ==== 14:21:26 : ERROR: Active Phone Handle was NOT DETECTED 14:21:27 : ================================================== ==== |
01-17-2013, 13:32 | #2 (permalink) |
Member: 628369 Status: Offline Sonork: 100.1609794 Thanks Meter: 48 | Same phone was successfully flashed 2 days ago. Log... 12:37:01 : Flash File Checksum Verification 12:37:01 : ================================================== ==== 12:37:01 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco: CHECKSUM PASSED 12:37:01 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco: CHECKSUM PASSED 12:37:02 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco: CHECKSUM PASSED 12:37:40 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco: CHECKSUM PASSED 12:37:40 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco: CHECKSUM PASSED 12:37:40 : ================================================== ==== 12:37:40 : Verification Done... 12:38:55 : Windows Phone Flashing Started 12:38:55 : 12:38:55 : OSBL File Found: 12:38:55 : RM801_12w22_prod_generic_nokia_osbl.esco 12:38:55 : AMSS File Found: 12:38:55 : RM801_12w22_prod_generic_amss.esco 12:38:55 : ADSP File Found: 12:38:55 : RM801_12w22_prod_generic_adsp.esco 12:39:04 : WPOS File Found: 12:39:04 : RM801_12220_prod_490_01_boot.esco 12:39:04 : USER AREA ERASE File Found: 12:39:04 : RM801_12w22_prod_generic_user_area_erase.esco 12:39:04 : 12:39:04 : ================================================== ==== 12:39:04 : Windows Phone Lumia Flasher 12:39:04 : ================================================== ==== 12:39:04 : 12:39:04 : If the Phone is ALIVE 12:39:04 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port 12:39:04 : 12:39:04 : If the Phone is DEAD 12:39:04 : 1. Press and Hold the VOLUME UP button 12:39:04 : 2. Connect it to the USB Port while still Pressing 12:39:04 : the VOLUME UP button 12:39:04 : 3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more 12:39:04 : seconds 12:39:04 : ================================================== ==== 12:39:04 : 12:39:07 : 12:39:07 : ================================================ 12:39:07 : Basic Phone Information 12:39:07 : ================================================ 12:39:08 : SW Version : 1600.2483.8107.11501 12:39:08 : IMEI Plain : 351682059112029 12:39:08 : HW Version : 112.1402.2.4 12:39:09 : Phone Type : RM-801 12:39:09 : Product Code : 059L7H0 12:39:09 : Basic Product Code: 059J2N6 12:39:10 : Module Code : 0205051 12:39:10 : PSN Number : 020F03BAB 12:39:10 : NCSD Version : 1.5 12:39:10 : Variant Information:T-Mobile UK Matt Black V7 12:39:10 : 12:39:10 : ================================================ 12:39:10 : Extended Phone Information 12:39:10 : ================================================ 12:39:11 : Public ID : 29AE5DE8862B274D2C9603ECB4BE41D9 12:39:11 : Wireless Lan ID: A0:F4:19:6A:CF:1F:00:00 12:39:11 : Bluetooth ID : A0:F4:19:6A:32:BA:00:00:FF:FF:FF:FF 12:39:11 : 12:39:18 : Rebooting to OSBL MODE 12:39:24 : 12:39:24 : Sending OSBL Certificate 12:39:24 : HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E 12:39:24 : Certificate Size: 452 Bytes 12:39:24 : Status : WRITE OSBL CERTIFICATE SUCCESS 12:39:24 : 12:39:24 : Sending OSBL Data Blocks 12:39:24 : [BLOCK 1 0x00000000~0x000EA227] 12:39:25 : Data Size: 0x000EA228 Bytes 12:39:25 : SHA-256 : 9F4677ED1FBE63D145267113655B48FB 12:39:25 : ---------- : 2E0DCC7376A77735EF0969024D03761B 12:39:26 : Status : OSBL WRITE SUCCESS 12:39:26 : 12:39:26 : Sending AMSS Certificate 12:39:26 : HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E 12:39:26 : Certificate Size: 449 Bytes 12:39:26 : Status : WRITE AMSS CERTIFICATE SUCCESS 12:39:27 : 12:39:27 : Sending AMSS Data Blocks 12:39:29 : (Please Wait for 25 Seconds...) 12:39:49 : Status : AMSS WRITE SUCCESS 12:39:49 : 12:39:49 : Sending ADSP Certificate 12:39:49 : HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E 12:39:49 : Certificate Size: 449 Bytes 12:39:50 : Status : WRITE ADSP CERTIFICATE SUCCESS 12:39:50 : 12:39:50 : Sending ADSP Data Blocks 12:39:51 : (Please Wait for 25 Seconds...) 12:39:58 : Status : ADSP WRITE SUCCESS 12:40:00 : 12:40:00 : Sending WPOS Certificate 12:40:02 : HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E 12:40:02 : Certificate Size: 1604 Bytes 12:40:03 : Status : WRITE WPOS CERTIFICATE SUCCESS 12:40:03 : 12:40:03 : Sending WPOS Data Blocks 12:40:03 : [BLOCK 1 0x00000000~0x00FFFFFF] 12:40:03 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:03 : SHA-256 : 3AC1592FDFEEAF34A071E0A03C616BA9 12:40:03 : ---------- : 7519F1434E6AF233A2D3973FBA9B50FD 12:40:10 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:10 : [BLOCK 2 0x01000000~0x016573FF] 12:40:10 : Data Size: 0x00657400 Bytes 12:40:10 : SHA-256 : C601E6AD8A05A305D93FB8E15D529441 12:40:10 : ---------- : 92472FF6E7C709F1665544D931E39CF8 12:40:14 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:14 : [BLOCK 3 0x01697400~0x01FFFFFF] 12:40:14 : Data Size: 0x00968C00 Bytes 12:40:14 : SHA-256 : E04C53BD4EA45F51616BE9F4EEB5D101 12:40:14 : ---------- : 8778E6A0FF592D2E93BDB37B4FE5BFD3 12:40:19 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:19 : [BLOCK 4 0x02000000~0x02FFFFFF] 12:40:19 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:19 : SHA-256 : 840331B32935B1E6B48F3AA73A056FA4 12:40:19 : ---------- : 673DE23F95DA089D1E7B4D452B73751B 12:40:27 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:27 : [BLOCK 5 0x03000000~0x03FFFFFF] 12:40:27 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:27 : SHA-256 : 10D13F69B6E4AD6D94F5F9E136265B58 12:40:28 : ---------- : C0CF7FAF48F63483EB9F11FCA6033725 12:40:35 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:35 : [BLOCK 6 0x04000000~0x04FFFFFF] 12:40:35 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:35 : SHA-256 : 5F0EA31C4F7AA32CA823D3527FD1F845 12:40:36 : ---------- : 298A11B91A9B78CBDBF4363D14509343 12:40:43 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:43 : [BLOCK 7 0x05000000~0x05FFFFFF] 12:40:43 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:43 : SHA-256 : 4ECF4462A41D6BC66F66537EA2AE0F5B 12:40:43 : ---------- : 0398DADB9CECAE4C99CB62BF066EBE1C 12:40:51 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:51 : [BLOCK 8 0x06000000~0x06FFFFFF] 12:40:51 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:51 : SHA-256 : 16B60F1384EB9486484BCC98C5576CEB 12:40:51 : ---------- : 5A87B4F40B4B40E47A5DED760BF00A45 12:40:59 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:40:59 : [BLOCK 9 0x07000000~0x07FFFFFF] 12:40:59 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:40:59 : SHA-256 : 9E2555F97ECFEDC2A97AA9D7E76EC81D 12:40:59 : ---------- : 17769AE8C62EDFC59F2F64E84ED3FFF5 12:41:07 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:07 : [BLOCK 10 0x08000000~0x08FFFFFF] 12:41:07 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:07 : SHA-256 : E4F45FE1DE8BC653BC6F043A6F3F0842 12:41:07 : ---------- : A8F020C6920459D84C5EE4A96F40062D 12:41:15 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:15 : [BLOCK 11 0x09000000~0x09FFFFFF] 12:41:15 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:15 : SHA-256 : BB2958160269F49AE0ABEF78EA1666D7 12:41:15 : ---------- : 2BBAC7F571E685F01E4B68353F4165E2 12:41:23 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:23 : [BLOCK 12 0x0A000000~0x0AFFFFFF] 12:41:23 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:23 : SHA-256 : 3D0F69A109A94A85D579F8D535965623 12:41:23 : ---------- : C1F3ABE36A9F5024DE95848D365761C4 12:41:31 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:31 : [BLOCK 13 0x0B000000~0x0BFFFFFF] 12:41:31 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:31 : SHA-256 : 16F403BAB1A3B696030F76C39F993CC6 12:41:31 : ---------- : 61F852E17AA49E0C2798756CB2E7CA91 12:41:39 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:39 : [BLOCK 14 0x0C000000~0x0CFFFFFF] 12:41:39 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:39 : SHA-256 : 31E498E94E289716658BE8FD0EBB69CD 12:41:39 : ---------- : A24CAA5726BDCF44B2738AC4257D97FC 12:41:47 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:47 : [BLOCK 15 0x0D000000~0x0DFFFFFF] 12:41:47 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:47 : SHA-256 : 13DC9B20F455AACE7282E80056FAD4B3 12:41:47 : ---------- : F55BD838085190F92316751B0B726173 12:41:56 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:41:56 : [BLOCK 16 0x0E000000~0x0EFFFFFF] 12:41:56 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:41:56 : SHA-256 : E22418861E819BE8874CC23F39A44E7B 12:41:56 : ---------- : 559821B1BC0C25A3F4BF8BBE7D002D2C 12:42:04 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:04 : [BLOCK 17 0x0F000000~0x0FFFFFFF] 12:42:04 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:04 : SHA-256 : 6BFE486CBDE3785CB683D0CE1F3DE100 12:42:04 : ---------- : 34B3C774D0D1A8F97C306A34F6CEA70A 12:42:12 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:12 : [BLOCK 18 0x10000000~0x10FFFFFF] 12:42:12 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:12 : SHA-256 : AF343A16EF1A34A6B7A0CC5F84AF3224 12:42:12 : ---------- : AA0EB77FFBA8073F77A4F359B5C56ABB 12:42:20 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:20 : [BLOCK 19 0x11000000~0x11FFFFFF] 12:42:20 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:20 : SHA-256 : 27FA4B34ECE7744E0B1846CE68408012 12:42:20 : ---------- : 3C57BF31275A8B2EDC43C5F584BE06A4 12:42:29 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:29 : [BLOCK 20 0x12000000~0x12FFFFFF] 12:42:29 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:29 : SHA-256 : D899079C45286805FEB0FD4F6EFF0984 12:42:29 : ---------- : 75CC5CD62906A7A92D0C64E0F0B3772E 12:42:37 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:37 : [BLOCK 21 0x13000000~0x13FFFFFF] 12:42:37 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:37 : SHA-256 : 266B84980A43162209AED050688A1790 12:42:37 : ---------- : 65ADFBD7B345F7CAB67697A947346B68 12:42:45 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:45 : [BLOCK 22 0x14000000~0x14FFFFFF] 12:42:45 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:45 : SHA-256 : 085B2D2B874C6FFC0717B6397B29081B 12:42:45 : ---------- : 7FC7DF6EFD16A3ED02AA50E7BDDA5DC4 12:42:53 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:42:53 : [BLOCK 23 0x15000000~0x15FFFFFF] 12:42:53 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:42:53 : SHA-256 : E3C504D99751D61C4886F77FF6A050C1 12:42:53 : ---------- : C80B1FD1F9623E586061FCC24B9A1EE3 12:43:02 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:43:02 : [BLOCK 24 0x16000000~0x16FFFFFF] 12:43:02 : Data Size: 0x01000000 Bytes 12:43:02 : SHA-256 : F418EE3617DBA510EB2738C67CCC9299 12:43:02 : ---------- : 2F1E4C3255D066CC45904A58BC3E6E4F 12:43:10 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:43:10 : [BLOCK 25 0x17000000~0x17FC91FF] 12:43:10 : Data Size: 0x00FC9200 Bytes 12:43:10 : SHA-256 : 9E675DD284AEFD91D7DBA34A4C6B67D6 12:43:10 : ---------- : AFAA60EC658FED1DAACCEC99002E06C5 12:43:18 : Status : WPOS WRITE SUCCESS 12:43:18 : 12:43:18 : Sending USER AREA ERASE Certificate 12:43:18 : HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E 12:43:18 : Certificate Size: 396 Bytes 12:43:19 : Status : WRITE ERASE CERTIFICATE SUCCESS 12:43:19 : 12:43:19 : Erasing USER AREA 12:43:19 : Status : ERASE SUCCESS 12:43:21 : 12:43:21 : Flashing Done! 12:43:21 : Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:03:57 |
01-18-2013, 05:30 | #5 (permalink) |
Member: 628369 Status: Offline Sonork: 100.1609794 Thanks Meter: 48 | It was on DLOAD NOKIA before boot repair. I wrote QUALCOM and after that it wont power on. Should I write DLOAD back? But the problem is that its detected with a very strange log. Interface Reset OK! 13:10:43 : Reading Platform Information... 13:10:43 : Selecting Active Handle... 13:10:43 : Select Handle OK! 13:10:43 : Sending Ping... 13:10:43 : Ping Reply OK! 13:10:43 : 13:10:43 : 13:10:43 : Storage Device Information 13:10:43 : Manufacturer ID: 00 13:10:43 : Application ID : 0000 13:10:43 : Product Name : 13:10:43 : Product Rev : 00 13:10:43 : Product SN : 00000320 13:10:43 : 13:10:43 : Protection Information 13:10:43 : Write Protect A: OFF 13:10:43 : Write Protect B: OFF |
01-18-2013, 05:39 | #6 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2007
Member: 651945 Status: Offline Thanks Meter: 20,118 | This is because of Toshiba flash chip and ATF Big Box. You can try to remove the ESD protection Chip on the ATF PCB or you can try to borrow an ATF Lightning or Nitro from someone. The ESD protection chip is a small 6-leg chip located at the back of the RJ-45 port of the ATF big PCB. It is on the TOP Side of the PCB and on the FLASH BUS port. |
The Following User Says Thank You to Advance-Box For This Useful Post: |
01-19-2013, 15:42 | #8 (permalink) |
Member: 628369 Status: Offline Sonork: 100.1609794 Thanks Meter: 48 | Its ok now FOUND: Qualcomm MMC Storage USB Device Mounted Drive Letter: 1 MBR Entry[0]: Flags : 128 Type : 0x4D - SEC_BOOT Starting Sector: 0x00000001 Sector Count : 0x000003E8 MBR Entry[1]: Flags : 0 Type : 0x46 - OSBL Starting Sector: 0x000003E9 Sector Count : 0x00000BB8 MBR Entry[2]: Flags : 0 Type : 0x0C - AMSS_ADSP Starting Sector: 0x00000FA1 Sector Count : 0x000493E0 EBR Entry[0]: Flags : 0 Type : 0xEF - PMM Starting Sector: 0x0004A386 Sector Count : 0x00000080 EBR Entry[1]: Flags : 0 Type : 0x58 - ENC_STORAGE_A Starting Sector: 0x0004A406 Sector Count : 0x00001800 EBR Entry[2]: Flags : 0 Type : 0x4A - ENC_STORAGE_B Starting Sector: 0x00060000 Sector Count : 0x00001800 EBR Entry[3]: Flags : 0 Type : 0x4B - ENC_STORAGE_C Starting Sector: 0x00061800 Sector Count : 0x00001800 EBR Entry[4]: Flags : 0 Type : 0x48 - WP_OS Starting Sector: 0x00080000 Sector Count : 0x01D4CFFF Dumping AMSS FAT16 Region Please wait for 15-20 Seconds... Patch Bit Found... Total Patch Bits Found: 1 Patching AMSS... SP Unlock Done! PIN: 00000000 PUK: 0000000000 Total Elapsed Time 00:00:21 |
01-20-2013, 11:32 | #9 (permalink) | |
Member: 628369 Status: Offline Sonork: 100.1609794 Thanks Meter: 48 | Quote:
Booting Phone via FBUS... BootFlashModeDCT5Ex Failed ERROR: FBUS Boot FAILED | |
06-04-2013, 19:27 | #10 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Sep 2005 Age: 41
Member: 185279 Status: Offline Thanks Meter: 43 | I have a Lumia 800 RM-819, the phone don't turn on, when I put the battery vibrate only. If I connect USB without battery the phone only vibrate too. I tried flash without battery: ERROR: Data Rejected at SEQ 0x1 ERROR: Data Rejected at SEQ 0x2 Sending OSBL Certificate HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E Certificate Size: 452 Bytes ERROR: Data Rejected at SEQ 0x3 Status : WRITE OSBL CERTIFICATE FAILED This failure is software or hardware ? Thank you. |
02-18-2014, 18:38 | #11 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Jul 2008 Location: bahawalpur pakistan
Member: 821900 Status: Offline Thanks Meter: 26 | ihave lumi 800 rm801 dead any one help flashing with arf big Windows Phone Flashing Started OSBL File Found: RM801_12w46_prod_generic_nokia_osbl.esco AMSS File Found: RM801_12w46_prod_generic_amss.esco ADSP File Found: RM801_12w46_prod_generic_adsp.esco WPOS File Found: RM801_12460_prod_497_06_boot.esco USER AREA ERASE File Found: RM801_12w46_prod_generic_user_area_erase.esco ================================================== ==== Windows Phone Lumia Flasher ================================================== ==== If the Phone is ALIVE 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port If the Phone is DEAD 1. Press and Hold the VOLUME UP button 2. Connect it to the USB Port while still Pressing the VOLUME UP button 3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more seconds ================================================== ==== ERROR: Data Rejected at SEQ 0x1 ERROR: Data Rejected at SEQ 0x2 Sending OSBL Certificate HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E Certificate Size: 452 Bytes ERROR: Data Rejected at SEQ 0x3 Status : WRITE OSBL CERTIFICATE FAILED |
