03-27-2013, 18:03 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Jan 2009
Member: 937607 Status: Offline Thanks Meter: 15 | lumia 920 rm-821 dead while flashing 14:52:20 : ================================================ 14:52:20 : Advance Turbo Flasher Found 14:52:20 : ================================================ 14:52:20 : Driver Version : 00020422 14:52:20 : Library Version : 00030119 14:52:22 : Box Type : ATF Lightning 14:52:22 : Box Firmware : LogiCore 10.3.30 14:52:22 : Software Version : v9.51 14:52:22 : AdvanceBox SN : 14:52:22 : Box Status : ACTIVATED 14:52:22 : ================================================ 14:52:22 : Box Successfully Initialized 14:52:22 : ================================================ 14:52:22 : 14:52:22 : VBATT Powering Down <<<< 14:52:26 : VBATT Powering Up >>>> 14:52:26 : SET VCCIO Level Done 14:52:26 : SET BSI Load Done 14:52:26 : 14:52:26 : 14:52:26 : 14:52:26 : ///////// /// /// /////// /////// ///////// 14:52:26 : /// /// /// /// // /// /// /// /// 14:52:26 : /// /// /// /////// /////// /// /// 14:52:26 : /// /// /// /// /// /// /// /// /// 14:52:26 : /// ///// /// /// /////// ////// 14:52:26 : 14:52:26 : ======================================= 14:52:26 : /// /// /// ///////// /////// ////// 14:52:26 : ///// /// /// /// /// // /// /// 14:52:26 : /// ///// /// /// /////// /// /// 14:52:26 : /// //// /// /// /// /// /// /// 14:52:26 : /// /// /// /// /// /// ////// 14:52:26 : ======================================= 14:52:26 : 14:52:44 : 14:52:44 : ================================================== ==== 14:52:44 : Selected VPL File: 14:52:44 : RM821_059R2R8_1232.5951.1249.1003_017.vpl 14:52:44 : ================================================== ==== 14:52:44 : Variant Details : RM-821_CV_ES_VAR249511_12421_004_Black_V2 _Black 14:52:44 : Software Version : 1232.5951.1249.1003 14:52:44 : Product Type : RM-821 14:52:44 : Product Code : 059R2R8 14:52:44 : Variant Version : 017 14:52:44 : 14:52:49 : 14:52:49 : ================================================== ==== 14:52:49 : Flash File Checksum Verification 14:52:49 : ================================================== ==== 14:53:31 : RM821_1232.5951.1249.1003_RETAIL_eu_spain_435_03_1 20143_prd_signed.ffu: CHECKSUM PASSED 14:53:31 : ================================================== ==== 14:53:31 : Verification Done... 14:53:35 : Windows Phone 8 Flashing Started 14:53:35 : Loading Flash Files Please Wait... 14:53:35 : 14:53:35 : ================================================== ==== 14:53:35 : Windows Phone 8 Lumia Flasher 14:53:35 : ================================================== ==== 14:53:35 : 14:53:35 : If the Phone is ALIVE 14:53:35 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port 14:53:35 : 14:53:35 : If the Phone is DEAD 14:53:35 : 1. Connect Phone to the USB Port 14:53:35 : 2. Press and Hold the VOLUME DOWN and POWER Buttons 14:53:35 : 3. Wait until the Phone Vibrates Shortly... 14:53:35 : 4. Stop Pressing the Buttons... 14:53:35 : ================================================== ==== 14:53:35 : 14:54:04 : IMEI: 354149050523965 14:54:04 : Version: 1.1.1.2 14:54:04 : Product Code: 059R1W4 14:54:04 : Module Code: 0205137 14:54:07 : 14:54:07 : Boot Flash Mode Successful... 14:54:07 : 14:54:07 : Phone Info Query Start... 14:54:07 : Blocks Returned: 0x07 Blocks 14:54:07 : Block ID 0x01 :00241000 14:54:07 : Block ID 0x02 :00240000 14:54:07 : Block ID 0x03 :03A3E000 14:54:07 : Block ID 0x05 :Nokia.MSM8960.P4301.3.2.1 14:54:07 : Block ID 0x0D :0001 14:54:07 : Block ID 0x0F :0301010100000101FF 14:54:07 : Block ID 0x10 :0100030000 14:54:07 : Checking SD Card Size... 14:54:07 : Card Size: 0x00000000 14:54:07 : Checking Platform Security Status... 14:54:07 : Platform Secure Boot Status: Active 14:54:07 : Secure FFU EFUSE Status: Active 14:54:07 : Debug Status: Active 14:54:07 : RDC Status: Not Active 14:54:07 : Authentication Status: Not Active 14:54:07 : UEFI Secure Boot Status: Active 14:54:07 : Checking Secure FFU Mode... 14:54:07 : Secure FFU Mode : SYNC + ASYNC 14:54:07 : Query Flash App Information... 14:54:07 : Flash App Information: 020107010C00 14:54:07 : UEFI App: FLASH APP 14:54:07 : Flash App Protocol Version: 1.7 14:54:07 : Flash App Implementation Version: 1.12 14:54:07 : Query ROOT KEY HASH... 14:54:07 : ROOT_KEY_HASH: 00E9427DF118D9E27D098D13BECB6C6C89CE59F4ECCF5549C4 9BC0DB952A6BB4 14:54:07 : 14:54:07 : Erasing Data Partition... 14:55:22 : Data Partition Erased Successfully 14:55:22 : Sending Image Signatures... 14:55:22 : Image Signatures Accepted! 14:55:22 : Preparing Buffers for DATA LOOP... 14:55:22 : Allocating System RAM OK! 14:55:22 : Start Sending DATA BLOCKS... 14:55:22 : ERROR: DATA BLOCK REJECTED! 14:55:22 : Check your Flash File and Phone Connection 14:55:22 : ERROR: Flashing Failed! and now the phone is only detected as a qualcomm device but even atf cannot detect it to flash it again.I even tried with nokia care suite but is the same.I have searched on google aswell but there is not a lot of solution for this problem.Can you please help me. |
04-11-2013, 12:09 | #3 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Apr 2005 Location: mars
Member: 132881 Status: Offline Thanks Meter: 105 | Quote:
04-11-2013, 12:50 | #4 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2007
Member: 651945 Status: Offline Thanks Meter: 20,118 | @SANTOSH81 @toptech Phone was fully charged? Phone was not accidentally disconnected via USB Port during flashing? ATF Box was not accidentally disconnected during USB Flashing? It normally will not fail unless it was interrupted. There are recovery methods for this kind of problem. But the recovery depends on what % was the flashing interrupted? If you can remember, you should have seen your phone with RED background and NOKIA logo + blue progress bar. Do you remember which part of the progress bar did the flashing failed? B.R. |
04-11-2013, 13:31 | #5 (permalink) | |
04-12-2013, 08:26 | #7 (permalink) |
Member: 132881 Status: Offline Thanks Meter: 105 | right now it is only booting to nokia logo only.when i try to flash it then i get the flashing failed error that is above but it cam be detected correctly except when i try to flash it then it fails.what can i do? |
04-14-2013, 15:24 | #8 (permalink) | |
Member: 937607 Status: Offline Thanks Meter: 15 | Quote:
THE PHONE WAS NOT DISCONNECTED FROM THE USB NEITHER THE ATF BOX AS I THINK THE PROBLEM STARTED AFTER FROMATTING THE PHONE WAS DETECTED AS A QUALCOM DEVICE BUT THE DRIVERS IT INSTALLED WERE DIFFERENT.I HAVE FLASHED THIS PHONE BEFORE AS WELL WITHOU ANY PROBLEMS.BUT THE PROBLEM WAS CAUSED WHEN I UNLOCKED ANOTHER SONY ERICSON PHONE ON THE SAME COMPUTER AND INSTALLED THE ZEUS DRIVERS.AFTER THIS WHEN I WENT TO FLASH THIS NOKIA IT ALSO DETECTED AS A ZEUS DEVICE AND WAS NOT DETECTED BY THE ATF BOX AFTER FORMATTING.AND WHILE FLASHING ATF BOX GIVES VERY LESS TIME FOR ME TO CHANGE THE DRIVERS AND THE FLASHING FAILED.AND NOW WHEN I GOTO FLASH THE PHONE AGAIN AS IT IS DETECTED AS A QUALCOM DEVICE AND NOT A NOKIA PHONE THE ATF BOX CANNOT DETECT THE PHONE AND DOESNT ALLOW ME TO FLASH THE PHONE.mY QUESTION IS THERE AINT ANY WAY THAT I CAN START THE FLASHING AGAIN FROM WHERE IT WAS INTERUPTED.ONLY THIS CAN SOLVE MY PROBLEM. | |
04-19-2013, 07:04 | #9 (permalink) | |
any solution yet to this problem? | |
05-31-2013, 09:09 | #10 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Apr 2009 Location: Hanoi, Vietnam
Member: 1012390 Status: Offline Thanks Meter: 95 | Any solution for this problem yet? I get one same @topec. Customer said that he upgrade fw via OTA and phone stuck at screen same this pic, then he hard reset phone, so it dead with QHSUSB_DLOAD |
06-08-2013, 09:39 | #11 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Dec 2006
Member: 407770 Status: Offline Thanks Meter: 19 | 14:52:20 : Advance Turbo Flasher Found 14:52:20 : ================================================ 14:52:20 : Driver Version : 00020422 14:52:20 : Library Version : 00030119 14:52:22 : Box Type : ATF Lightning 14:52:22 : Box Firmware : LogiCore 10.3.30 14:52:22 : Software Version : v9.51 14:52:22 : AdvanceBox SN : 14:52:22 : Box Status : ACTIVATED ________________________________________________ Did you try with version 9.83? What happen? It is repaired? Regards!!! |
08-07-2015, 01:52 | #14 (permalink) |
Junior Member Join Date: Aug 2015
Member: 2440543 Status: Offline Thanks Meter: 0 | HELP PLEASE!!! lumia 920 dead while flashing i tried to downgrade Windows 10 to 8.1 with Nokia Care Suite and it shows the red screen but send me the error 262161 and turn off, so my lumia doesnt turn on just sounds on pc when i connect please help !! and sorry my bad english im from mexico |
08-09-2015, 12:15 | #15 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Dec 2006 Location: Karachi, Pakistan Age: 33
Member: 643472 Status: Offline Sonork: 100.96901 Thanks Meter: 16,589 | Quote:
BR | |
