Hi ATF Team.
Hope you are well.
By your product I would like to repair MS Lumia 535.
First of all I perform a boot repair by eMMC connection.
09:46:50 : ================================================== ====
09:46:50 : eMMC Test Point Connection Module
09:46:50 :
09:46:50 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY
09:46:50 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box
09:46:50 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the
09:46:50 : the ATF Software will tell you to Connect the USB.
09:46:50 :
09:46:52 :
09:46:52 : Interface Reset OK!
09:46:52 : eMMC Access Type: SECTOR MODE
09:46:52 : eMMC Supported Voltage Range:
09:46:52 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V
3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V
09:46:53 :
09:46:53 : CID : 1501004B3758564D42017D05E483C181
09:46:53 : CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
09:46:53 :
09:46:53 : eMMC Boot Information
09:46:53 : Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
09:46:53 : BOOT PARTITION : BOOT PARTITION 2
09:46:53 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION
09:46:53 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
09:46:53 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
09:46:53 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED
09:46:53 : RESET BUS WIDTH : ENABLED
09:46:53 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED
09:46:53 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB
09:46:53 : SUPER PAGE SIZE : 3072 KB
09:46:53 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB
09:46:53 : USER AREA SIZE : 7818182656 BYTES
09:46:53 : BOOT PARTITION SIZE: 4096 KB
09:46:53 : RPMB PARTITION SIZE: 512 KB
09:46:53 :
09:46:53 :
09:46:53 : eMMC Device Information
09:46:53 : Manufacturer ID: SAMSUNG
09:46:53 : Device Type : Embedded BGA
09:46:53 : Application ID : 00
09:46:53 : Product Name : K7XVMB
09:46:53 : Product Rev : 0.1
09:46:53 : Product SN : 7D05E483
09:46:53 : Manufactured : January 1998
09:46:53 :
09:46:53 : Card Specific Data
09:46:53 : CSD_STRUCTURE : Extended
09:46:53 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3
09:46:53 : TAAC : 13 ns
09:46:53 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz
09:46:53 : READ_BL_LEN : 512 Bytes
09:46:53 : C_SIZE : HIGH CAPACITY
09:46:53 : WP_GRP_ENABLE : YES
09:46:53 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes
09:46:53 : CONTENT_PROT_APP : NO
09:46:53 : PERM_WRITE_PROTECT: NO
09:46:53 : TMP_WRITE_PROTECT : NO
09:46:53 :
09:46:53 : Extended CSD Saved:
09:46:53 : 1501004B3758564D42017D05E483C181.ext_csd
09:46:53 : Backup Directory:
09:46:53 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\
09:46:53 :
09:47:48 :
09:47:48 : ================================================== ====
09:47:48 : Loading ATF MMC File... (Please Wait)
09:47:48 :
09:47:48 : MMC File Version: v11.30
09:47:48 : MMC File Author: 963F2A3CB175EDB4B4358C42
09:47:48 : Date Created: 17/12/2014 (dd/mm/yyyy)
09:47:48 : Description: Lumia 535 RM-1089 BOOT [02048.00000.14457.51001]
09:47:48 :
09:48:07 : Current Partition: Partition 1
09:48:07 : Start Writing Blocks...
09:48:07 : Writing Blocks Done!
09:48:07 : Current Partition: Partition 2
09:48:11 : Writing Blocks Done!
09:48:11 : Current Partition: Partition 3
09:48:11 : Start Writing Blocks...
09:48:16 : Writing Blocks Done!
09:48:16 : Current Partition: Partition 4
09:48:16 : Start Writing Blocks...
09:48:20 : Writing Blocks Done!
09:48:20 : Current Partition: Partition 5
09:48:20 : Start Writing Blocks...
09:48:25 : Writing Blocks Done!
09:48:25 : Current Partition: Partition 6
09:48:25 : Start Writing Blocks...
09:48:26 : Writing Blocks Done!
09:48:26 : Current Partition: Partition 7
09:48:26 : Start Writing Blocks...
09:48:27 : Writing Blocks Done!
09:48:27 : Current Partition: Partition 8
09:48:27 : Start Writing Blocks...
09:49:02 : Writing Blocks Done!
09:49:02 : Current Partition: Partition 9
09:49:02 : Start Writing Blocks...
09:49:17 : Writing Blocks Done!
09:49:18 : Current Partition: Partition 10
09:49:18 : Start Writing Blocks...
09:50:22 : Writing Blocks Done!
09:50:22 :
09:50:22 :
09:50:22 : Perform Firmware Update via USB Cable.
09:50:22 :
09:50:22 :
09:50:22 : Total Elapsed Time 00:02:33
09:50:22 : Write Success!
After this I flash the firmware by USB
Recovery Handle Found! - (Qualcomm)
PBL Emergency Download Detected
Start Sending Firehose Loader...
Firehose Loader Sent!
Executing Firehose Loader...
Start Processing Firehose Payload...
MSG_SIGNATURE Sent....
Validation is enabled.
MSG_HASHTABLE Sent....
MSG_XML_CONFIGURE_\8612_edl_fh_image_config.xml Sent...
MSG_XML_PROGRAM_SBL1 Sent...
start 53248, num 516
Finished sector address 53764
MSG_XML_PROGRAM_RPM Sent...
start 65536, num 298
Finished sector address 65834
MSG_XML_PROGRAM_TZ Sent...
start 69632, num 655
Finished sector address 70287
MSG_XML_PROGRAM_UEFI Sent...
start 61440, num 2229
Finished sector address 63669
MSG_XML_PROGRAM_WINSECAPP Sent...
start 73728, num 538
Finished sector address 74266
MSG_XML_PROGRAM_TZAPPS Sent...
start 77824, num 1086
Finished sector address 78910
MSG_XML_PROGRAM_DBI Sent...
start 57344, num 44
Finished sector address 57388
MSG_XML_ERASE_DDR Sent...
start 36864, num 32
MSG_XML_ERASE_PLAT Sent...
start 167936, num 16384
Finished address 184320
MSG_XML_ERASE_EFIESP Sent...
start 184320, num 65536
Finished address 249856
MSG_XML_PROGRAM_8612_gpt_v1_0.bin Sent...
start 0, num 34
Finished sector address 34
MSG_XML_POWER Sent...
Firehose Payload All Sent!
Waiting for USB Cycle...
USB Cycle OK!
Rebooting Phone...
ERROR: Active Phone Handle was NOT DETECTED
ERROR: Flashing Failed!
Phone still won't boot. In device manager what I've got is still Qualcomm HS-USB QDLoader 9008.
Is it any other possibilities to repair this phone?
Thanks in advance.
Michael.
