Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Sony Ericsson > Old Ericsson Phones & Sony Phones > Sony
Old 11-16-2002, 15:33   #1 (permalink)
Member: 7767
Thanks Meter: 3
Repairing Jxx: zero IMEI, no charging, no net.
Yesterday one my friend ask me for solution - how to repair Jxx with damaged NVM area (Zero IMEI, no charging, no or bad network, locked to 001 01 etc.)
I add all SW, needed for it in one zip:
NVM writer, CTE Terminal, Logger+Code Generator, Good NVM files for J7/70 and J5/6, russian instruction.
I know, that solution already exist, but may be somebody need it...
http://groups.yahoo.com/group/chuk_gsm/files/Sony/ Sony Jxx.zip
Old 11-21-2002, 13:55   #2 (permalink)
OMBOSSMAN's Avatar
Member: 8159
Thanks Meter: 98
to chuk
ok chuk thanks a loot for soft
but yor explain not english
(((. Посчитать WAP код терминала (Log reader + Code Maker).
2. Залить правильную NVM область *good.nvm (Flash3.exe).
3. Через CTE Terminal при включенном телефоне:
File -> Connect или нажать зеленую стрелку на панели инструментов.
После появления надписи Phone ready, набрать:
PW 12345678 - 12345678 - WAP код для данного
телефона
OK - ответ CTE Terminal
Выключить и включить телефон. Если WAP код правильный, доступ к
командам открыт.
SLDefault - снятие всех блокировок (Sim,Net,
Subnet etc.)
OK
FactoryReset
writeimei 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0x12 0x34 0x5
- 123456789012345 - 15 цифр IMEI
номера
ОК
SLDefault
OK
FactoryReset
При необходимости подкорректировать контраст:
LCDcont - получить текущее значение
контраста (Default)
xx 0 - ответ CTE Terminal
LCDcont xx 0 - Установить xx значение контраста
(Default)
OK
Edited solution By Chuk
[email protected] ))
please again only english write how to repair sony jxx phone
best regards
Old 11-21-2002, 14:19   #3 (permalink)
Member: 7767
Thanks Meter: 3
OK. I'll write it when I'll have some free time.
Old 11-21-2002, 14:48   #4 (permalink)
OMBOSSMAN's Avatar
Member: 8159
Thanks Meter: 98
thanks chuk i waiting
Old 11-22-2002, 18:56   #5 (permalink)
Member: 7767
Thanks Meter: 3
Uploaded
WBR.
To OMBOSSMAN:
If You from Istanbul, mail me.
Old 11-22-2002, 22:21   #6 (permalink)
Ved
Member: 3309
Thanks Meter: 2
To Chuk
Hello !
Look - http://www.gsm-repair.com.ua/index.p...ir&repair=sony
I try this solution and all files - work 100% !! I have 3 repaired phone )
But for change IMEI need have any other real-IMEI from only Sony phone ( J5 or J6 or J70) or from sticker phone .
Old 11-23-2002, 10:13   #7 (permalink)
Member: 7767
Thanks Meter: 3
I know.
We are talk about repairing IMEI. It means, that You must write real IMEI from backside of phone.
One difference between our solutions:
NO NEED to flash phone with fullflash file - You need to flash NVM area only.
Old 11-23-2002, 20:13   #8 (permalink)
OMBOSSMAN's Avatar
Member: 8159
Thanks Meter: 98
@ chuk
hi chuk i use cte terminal for imei change but program say why
Initializing phone ...
Phone ready
pw 40081488
**UNKNOWN COMMAND**
for cmd-j7 for you
Old 11-24-2002, 07:16   #9 (permalink)
mobilemafia's Avatar
Member: 7889
Thanks Meter: 7
if pw xxxxxxxx not working
try sldefault
restart phone
write imei
after repairs so much phones
i found that
write imei
it is nessessary that first 8 digit must be original from sticker
for e.g for j6
write imei 0x35 0x01 0x77 0x40 0xXX 0xXX 0xXX 0Xx
and u can change imei
regards
Old 11-24-2002, 10:17   #10 (permalink)
Member: 7767
Thanks Meter: 3
TO OMBOSSMAN:
Send me log and IMEI
Old 11-25-2002, 12:42   #11 (permalink)
OMBOSSMAN's Avatar
Member: 8159
Thanks Meter: 98
@chuk
hi chuk
my phone working problem solve again thanks a lot for reply my post
Old 11-25-2002, 12:48   #12 (permalink)
OMBOSSMAN's Avatar
Member: 8159
Thanks Meter: 98
mobilemafia
thanks for info
Old 11-25-2002, 16:03   #13 (permalink)
PhantomGSM's Avatar
Member: 9719
Thanks Meter: 5
i take it you must use a service cable for flashing ?
Thanks
Old 11-25-2002, 17:33   #14 (permalink)
OMBOSSMAN's Avatar
Member: 8159
Thanks Meter: 98
yes daloser
i use flasher cable
good luck
Old 11-26-2002, 16:10   #15 (permalink)
PhantomGSM's Avatar
Member: 9719
Thanks Meter: 5
ok, i have made one now
Still having problems though - i flashed the phone after having built a service cable for this purpose...then flashed with a full 10mb flash which is reported to be 100% working and still i have the network lock GSM TA 001 01
Can you help me solve this ?
I can change IMEI without problem, but i can't unlock this phone even with the unlock code.
TIA
V3xx no charge, no power Colombia430 Motorola Hardware Repair 0 12-17-2009 23:42
gx 25 no charging, no power on but flash ok the sorrow Sharp 4 08-29-2007 22:39
3310 no charging no current being drawn bayleaf Nokia Hardware & Hardware Repair 3 03-09-2007 19:07
E770 no charge , no pc comunication TRABEL Motorola Hardware Repair 6 02-06-2007 08:32
T28s No Charge, No Network, Dark Displey and no Light Sultan Sony Ericsson Hardware Repair 2 05-15-2002 01:57
Page generated in 0.45617 seconds with 8 queries
