12-10-2016, 21:06 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Oct 2012 Location: transilvania
Member: 1820429 Status: Offline Thanks Meter: 57 | j500m failed cert [Solved] 2.4.5 ----------------------------------------------------------------------------------- Para conectar el telefono SM-J500M haga siguientes pasos: 1. Desconecte el cable USB del telefono. 2. Ingrese al Menu->Ajustes->Mas->Acerca del dispositivo. 3.Pulse el boton "Numero de dispositivo (Build number)" 7 veces para activar opciones de desarrollo. 4. Ingrese al Menu->Ajustes->Mas->Opciones de desarrollo. 5. Habilite la opcion "depuracion USB". 6. Abra la ventana de marcacion del numero. 7. Ingrese el numero "*#0808#". 8. Seleccione "DM+Modem+ADB". 9. Presione el boton "Home". 10. Presione el boton "Lectura de informacion" en el software. ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM10 Modelo seleccionado: SM-J500M ?En el puerto seleccionado el telefono no fue detectado! Buscando el puerto USB diagnostico... Conectando con el telefono enchufado al puerto COM171 Modo: Normal Modelo de telefono: SM-J500M Fecha de creacion del firmware: May 24 2016 Hora de creacion del firmware: 05:00:00 Fecha de salida del firmware: Aug 3 2016 Hora de salida del firmware: 22:14:15 MSGPROP_00000015 =Desconocido IMEI del telefono: 359771-xxxxxxxxxx Version de software: MPSS.DPM.2.0.2.c1.7-00040- M8936FAAAANUZM-1.57454.1 Realizado con ayuda de 2.4.5 version de software ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM171 Modelo seleccionado: SM-J500M Selected file: C:\Users\servicio tecnico esp\Desktop\cert\cert-sm-j700f_ 352842074615492_r28g8208kwd.cert Select Certificate2... Selected file: C:\Users\servicio tecnico esp\Desktop\cert\cert-sm-j700f_ 352843074615490_r28g8208kwd.cert Perform the following steps: 1. Connect phone via UART cable to the Box. 2. Note: phone screen must be active Connecting to phone, please wait... Phone was not found Writing Certificate failed Realizado con ayuda de 2.4.5 version de software Last edited by Octopus box; 12-14-2016 at 08:44. |
12-12-2016, 00:44 | #2 (permalink) |
Member: 1820429 Status: Offline Thanks Meter: 57 | ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM42 Modelo seleccionado: SM-J500M Reading info... Mode: Normal Firmware compiled date: May 24 2016 Firmware compiled time: 05:00:00 Firmware released date: Aug 3 2016 Firmware released time: 22:14:15 SW Version: MPSS.DPM.2.0.2.c1.7-00040-M8936FAAAANUZM- 1.57454.1 Reseting MSL... Fast Reset MSL method is not supported for current security settings in your phone! Try to downgrade firmware! Operation was failed! Performed by 2.4.5 Software version. |
12-12-2016, 09:02 | #3 (permalink) |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,412 | Hello. To connect the phone via UART, You need to block highlighted pin with a tape/paper and use Samsung C3300k/C3303k micro UART cable with 525-530kOm resistor for connection. |
12-13-2016, 03:45 | #4 (permalink) |
Member: 1820429 Status: Offline Thanks Meter: 57 | To connect SM-J500M phone you have to perform the following steps: 1. Disconnect USB cable from phone. 2. Go to Menu->Settings->More->About Device. 3.Tap on "Build number" 7 times to enable developer options. 4. Go to Menu->Settings->More->Developer options. 5. Turn on "USB Debugging" option. 6. Go to dial window. 7. Enter "*#0808#" number. 8. Select "DM+Modem+ADB". 9. Press Home button. 10. Press "Read Info" in software. ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM3 Modelo seleccionado: SM-J500M Reading info, please wait... Modelo del teléfono detectado: SM-J500M Fecha de creación del firmware: Fri Aug 5 06:17:27 KST 2016 PDA version: J500MUBU1BPH1 CSC version: J500MUUB1BPH1 Versión del SW: J500MUBU1BPH1 Phone SN: RV8H624XQYP Android version: 6.0.1 (MMB29M) Sales code: TPA Country: PANAMA HW platform: msm8916 HW Chip: MSM8916 HW Modem: MSM8916 Security patch level: 2016-08-01 Codename: j5lteub Performed by 2.4.6 Software version. ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM3 Modelo seleccionado: SM-J500M Selected file: C:\Users\Deiran\Desktop\cert\cert-sm-j700f_ 352842074615492_r28g8208kwd.cert Select Certificate2... Selected file: C:\Users\Deiran\Desktop\cert\cert-sm-j700f_ 352843074615490_r28g8208kwd.cert Perform the following steps: 1. Connect phone via UART cable to the Box. 2. Note: phone screen must be active Connecting to phone, please wait... Phone was not found Writing Certificate failed Performed by 2.4.6 Software version. |
12-13-2016, 08:35 | #5 (permalink) |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,412 | Try to reinstall FTDI drivers (http://octoplusbox.com/files/drivers...rs_2.08.24.zip). Try to use another Samsung C3300k/C3303k micro UART cable with 525-530kOm resistor for connection. Also You can try to use another box as UART interface. |
