03-01-2014, 21:51 | #2 (permalink) |
Junior Member Join Date: Mar 2014
Member: 2138359 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Bienvenido en Octoplus/Octopus Box Samsung software versión 1.5.0 ----------------------------------------------------------------------------------- To connect SGH-I317 phone you have to perform the following steps: 1. Disconnect USB cable from phone. 2. Go to Menu->Settings->Developer options. 3. Turn on "USB Debugging" option. 4. When message is appear press "Yes". 5. Go to dial window. 6. Enter "*#7284#" number. 7. Set "UART" radio button to "MODEM" value. 8. Go to "Qualcomm USB Settings". 9. Select "RNDIS+DM+MODEM". 10. Close window. 11. Go to dial window. 12. Enter "*#9090#" number. 13. Select "DM/UM over HS-USB". 14. Restart phone. 15. Press "Read Info" in software. ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM6 Modelo seleccionado: SGH-I317 ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... Intentando a conectar el teléfono en COM6 Modo: Emergencia ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM6 Modelo seleccionado: SGH-I317 Puerto ocupado ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... ¡Puertos diagnósticos no encontrados! Intentando a conectar el teléfono en COM4 La conexión con el teléfono falló ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM6 Modelo seleccionado: SGH-I317 Puerto ocupado ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... ¡Puertos diagnósticos no encontrados! Intentando a conectar el teléfono en COM4 La conexión con el teléfono falló ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM12 Modelo seleccionado: SGH-I317 ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... Intentando a conectar el teléfono en COM12 Modo: Emergencia ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM12 Modelo seleccionado: SGH-I317 Modo: Emergencia No se puede leer códigos para el teléfono SGH-I317 en el modo emergencia |
03-02-2014, 09:42 | #3 (permalink) |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,411 | Try to connect the phone via Micro USB cable and, if the device not connect, try to connect it via Samsung MICRO UART C3300k/C3303k cable. To connect SGH-I317 via Micro USB cable phone you have to perform the following steps: 1. Disconnect USB cable from phone. 2. Go to Menu->Settings->Developer options. 3. Turn on "USB Debugging" option. 4. When message is appear press "Yes". 5. Go to dial window. 6. Enter "*#7284#" number. 7. Set "UART" radio button to "MODEM" value. 8. Go to "Qualcomm USB Settings". 9. Select "RNDIS+DM+MODEM". 10. Close window. 11. Go to dial window. 12. Enter "*#9090#" number. 13. Select "DM/UM over HS-USB". 14. Restart phone. 15. Press "Read Info" in software. Also, please look here: http://forum.gsmhosting.com/vbb/9814462-post1.html, http://forum.gsmhosting.com/vbb/f684...0/#post9280757, http://forum.gsmhosting.com/vbb/f684.../#post10026234, http://forum.gsmhosting.com/vbb/9306331-post1.html. |
04-16-2014, 06:17 | #4 (permalink) |
Junior Member Join Date: Apr 2014
Member: 2160397 Status: Offline Sonork: jorgec11 Thanks Meter: 0 | I need help as well. My octoplus box has not been able to detect any phone. I have tried everything. This is the one I have right now. Bienvenido en Octoplus/Octopus Box Samsung software versión 1.5.3 ----------------------------------------------------------------------------------- To connect SGH-I317 phone you have to perform the following steps: 1. Disconnect USB cable from phone. 2. Go to Menu->Settings->Developer options. 3. Turn on "USB Debugging" option. 4. When message is appear press "Yes". 5. Go to dial window. 6. Enter "*#7284#" number. 7. Set "UART" radio button to "MODEM" value. 8. Go to "Qualcomm USB Settings". 9. Select "RNDIS+DM+MODEM". 10. Press Home button. 11. Go to dial window. 12. Enter "*#9090#" number. 13. Select "DM/UM over HS-USB". 14. Restart phone. 15. Press "Read Info" in software. ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM1 Modelo seleccionado: SGH-I317 ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... ¡Puertos diagnósticos no encontrados! Intentando a conectar el teléfono en COM6 La conexión con el teléfono falló ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM1 Modelo seleccionado: SGH-I317 ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... ¡Puertos diagnósticos no encontrados! Intentando a conectar el teléfono en COM6 La conexión con el teléfono falló ----------------------------------------------------------------------------------- Plataforma: Samsung Android Puerto seleccionado: COM1 Modelo seleccionado: SGH-I317 ¡En el puerto seleccionado el teléfono no fue detectado! Intentando a buscar el puerto USB diagnóstico... ¡Puertos diagnósticos no encontrados! Intentando a conectar el teléfono en COM6 La conexión con el teléfono falló |
04-16-2014, 06:19 | #5 (permalink) |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,411 | Try to connect the phone via Micro USB cable and, if the device not connect, try to connect it via Samsung MICRO UART C3300k/C3303k cable. To connect SGH-I317 via Micro USB cable, You have to perform the following steps: 1. Disconnect USB cable from phone. 2. Go to Menu->Settings->Developer options. 3. Turn on "USB Debugging" option. 4. When message is appear press "Yes". 5. Go to dial window. 6. Enter "*#7284#" number. 7. Set "UART" radio button to "MODEM" value. 8. Go to "Qualcomm USB Settings". 9. Select "RNDIS+DM+MODEM". 10. Close window. 11. Go to dial window. 12. Enter "*#9090#" number. 13. Select "DM/UM over HS-USB". 14. Restart phone. 15. Press "Read Info" in software. Perform all of these steps and write here whether all of them were performed successfully. |
04-16-2014, 16:07 | #6 (permalink) |
Member: 2160397 Status: Offline Sonork: jorgec11 Thanks Meter: 0 | That is exactly what I did. That is why I also tried the other settings in Qualcomm USB Settings. That is why in one of them it gave me the error emergency mode. I already tried also both options Modem and PDA in Uart and in USB. I have tried different ports and different computers. One computer with windows xp sp3 and the other windows 7 both in 32bits |
04-17-2014, 06:43 | #7 (permalink) |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,411 | Were all of steps 1-13 been performed successfully or were problems with some of them? Also try in step 7 to do the next: 7. Set "UART" radio button to "PDA" value. |
04-19-2014, 00:01 | #8 (permalink) |
Member: 2160397 Status: Offline Sonork: jorgec11 Thanks Meter: 0 | I have done all the steps. And I have also had to change them back to trasfer files from my computer to my celphone faster. Otherwise my computer does not recognize my phone. I know that the cable, the port and everything is ok because it works with kies or anything I want but octoplus box. About the octoplus box all the softwares are updated. All the drivers are recognized and installed. I have also updated the dongle with the software. I don´t know what else to do. |
04-19-2014, 11:34 | #9 (permalink) |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,411 | What devices appear in PC Device Manager when You connect the phone to PC? If You performed all steps carefully and correctly should appear diagnostic and modem ports. |
05-05-2014, 23:44 | #10 (permalink) |
Member: 2160397 Status: Offline Sonork: jorgec11 Thanks Meter: 0 | Sorry, I installed a custom rom with kitkat 4.4.2 on my phone and the codes I dial do not give me the options I had before. I cannot go back the the stock rom because Google does not let you downgrade once you update to the latest version. I will look for another phone to work on so that you can help me have my octoplus box working the way it should. Thanks Last edited by Octopus box; 05-06-2014 at 06:26. |
