04-26-2003, 19:34 | #1 (permalink) |
Junior Member Join Date: Apr 2003 Age: 43
Member: 27403 Status: Offline Thanks Meter: 0 | is it possible to delete games from fis825? my fis825 was bought in Russia, the amount of memory is approximately 270 kb. is it the feature of only russian firmware or in identical phones which are in sale in other countries is the same amount of memory?? how - if possible - to increase memory in fis825?? thanks in advance. p.s.: cool forum |
07-01-2003, 13:20 | #3 (permalink) |
Junior Member Join Date: Apr 2003 Age: 46
Member: 26177 Status: Offline Thanks Meter: 0 | It is Possible.. but you have to traslate from italian.. I did it.. my 825 have 0% games.. this: Premetto che la procedura è più semplice per chi dispone di una periferica bluetooth od il cavo USB. - Spegnere il Fisio 825 e togliere la SIM. - Rimontare il Fisio 825 con la sola batteria. - Eseguire i codici di reset in seguenza: *#3676*# (spazza via tutti file presenti in rubrica e nell'album... io consiglierei di trasferire via cavo USB o Bluetooth i file prima di procedere... anzi se qualcuno li ha ancora... me li potrebbe zippare? thanx) quindi *#7337*# quindi *#7728*# a questo punto la memoria (visualizzabile dall'apposito menù) risulterà 1% occupata (telefono) 99% libera. Si noti che i menù del cellulare sono completamente accessibili e gestibili (questo ha permesso tutta la procedura, altrimenti non sarebbe stata proprio possibile; anzi, se la Philips mettesse un blocco a questo livello, eviterebbe una simile modifica... meglio non farglielo sapere...) da questo momento in poi (lavorando sempre senza SIM) bisogna fare in modo di saturare la memoria libera (99%). Si può subito registrare per intero qualsiasi cosa con il memo vocale. Si occuperà così il 20% della memoria. Rimangono ancora 79%. Per chi ha il bluetooth od il cavo USB, la faccenda è piuttosto semplice: basta trasferire immagini a volontà sul cellulare. Formato JPG (non ho provato altri formati) e dimensione non superiore ai 7 Kb. Non è però possibile usare l'utilità di mPhone Tools, ma si può usare il semplice "invia a" con il tasto destro del cellulare verso la periferica bluetooth (io uso Anycom USB-100 e non so se il software di altre marche installi un link simile, ma credo di si) Ad ogni modo chi usa la periferica bluetooth ne conosce le potenzialità e sa come agire per inviare file di immagine al Fisio 825. Una volta saturata tutta la memoria 1% telefono e 99% immagini, si può spegnere il cellulare, rimettere la SIM e riaccendere. Dopo l'accensione si noterà che lo spazio famigerato per i giochi è 0% (e non si schioderà più da tale valore). A questo punto si può gestire il cellulare come si crede perché anche modificando gli spazi di memoria, alle successive riaccensioni, l'in Fusio non si riinstallerà (inibizione permanente?)... Per quanto riguarda chi non ha il cavo USB od il bluetooth, la saturazione della memoria può essere effettuata con il memo vocale, i comandi vocali, la rubrica, la composizione vocale, fino ad ottenere una saturazione della memoria totale. Ecco la procedura da seguire! ............ I need you... i'm finding any freeware to use my mobile 825 by Buethoot.. do you have any links? |
07-05-2003, 18:36 | #6 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jul 2003 Location: United Kingdom Age: 76
Member: 33289 Status: Offline Thanks Meter: 0 | To overcome this issue you can send your phone to the national service centre they should have software that will optomise memory and overcome this high memory percentage used by Infusio game. |
07-10-2003, 20:38 | #8 (permalink) |
Member: 33289 Status: Offline Thanks Meter: 0 | On the Fisio 825 the Brick game is hard coded and will not be affected. It depends on where you bought the phone but some operators support the infusio downloadable games. The optimisation software will free up memory area if infusio games are not unloaded correctly. The Service centres in some countries have this software and will optimise the memory under warranty. |
07-10-2003, 21:19 | #9 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jul 2002
Member: 13737 Status: Offline Sonork: 100.100725 Thanks Meter: 194 | @ italian into ENGLISH Premetto that the procedure is simpler for who has one peripheral bluetooth or cable USB. - To extinguish Fisio 825 and to remove the brokerage house. - Rimontare Fisio 825 with the single battery. - To execute the codes of reset in seguenza: * # 3676 * # (sweep via all present rows in rubrica and in the album... I would advise to transfer via cable USB or Bluetooth the rows before proceeding... indeed if someone still has them... me them could zippare? thanx) therefore * # 7337 * # therefore * # 7728 * # to this point the memory (visualizzabile from the appropriate menù) will turn out 1% occupied (telephone) 99% free. You notice yourself that the menù of the cellular one are completely accessible and gestibili (this have allowed to all the procedure, would otherwise not have been just possible; indeed, if the Philips put a block to this level, it would avoid one similar modification... better not to make it to know it...) from this moment in then (always working without brokerage house) it must make in way to saturate free memory (99%). It can endured to record for entire whichever thing with the memo vocal. 20% of the memory will be taken care therefore. They remain still 79%. For who it has bluetooth or cable USB, the matter is rather simple: enough to transfer images a.voluntad on the cellular one. Format JPG (I have not tried other you form) and the 7 not advanced dimension to you to Kb. It is not but possible to use the usefullness of mPhone Tools, but the simple one can be used "sendes to" with the skillful key of the cellular one towards peripheral bluetooth (I uses Anycom Usb-100 and I do not know if the software of other Marches installs a link similar, but creed of) In any case who uses the peripheral one bluetooth knows the potentialities and knows some like acting in order to send image rows to Fisio 825. Once saturated all memory 1% telephone and 99% images, can be extinguished the cellular one, be replaced the brokerage house and be relit. After the ignition it will be noticed that the ill-famed space for the games is 0% (and schioderà more from such value). To this point the cellular one can be managed as it is believed because also modifying the memory spaces, to the successive riaccensioni, in Fusio not riinstallerà (permanent inhibition?)... As far as who it does not have cable USB or the bluetooth, the saturation of the memory can be carried out with the memo vocal, the vocal commandos, the rubrica, the vocal composition, until obtaining one saturation of the memory total. Here the procedure to follow! regard u*h*k |
07-11-2003, 19:03 | #11 (permalink) |
Member: 33289 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Beware of the codes that you are using as *#7726*# will remove all pictures, reset the internal phonebook and organiser entries. You then need the cable and mobile phone tools or other software to put the images and phonebook back. I also do not think that this cures the memory usage issue.!! |
07-12-2003, 13:41 | #12 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jan 2001 Location: CZ Age: 44
Member: 3041 Status: Offline Thanks Meter: 0 | i delete the game etc... but phone without simcard not communicate with mobile phonetools, then i mus get second fisio, and transfer the image from fisio to fisio. Is thi long time procedure, and really very drier. |
Is it possible to read flash from one phone to flash to other same model | msa | ARM9 BASED M62 / M62+ | 3 | 04-15-2012 09:22 |
is it possible to downgrade 8310 from 6.20 to 4.50 ?? | crown | Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) | 7 | 12-04-2003 02:57 |
Is it possible to downgrade GD92 from A23 to A14? | Bogi | Panasonic | 1 | 08-10-2002 00:03 |
Is it possible to update ME45 from 05 to 14 version? | Bogi | x1x to x45/x50 | 5 | 07-02-2002 20:42 |
Is It possible to delete profile 3310? | wpl | Nokia Legacy Phones ( DCT-1 ,2 ,3 ,L ) | 5 | 07-06-2001 03:30 |
