Go Back   GSM-Forum > Product Support Sections > No More Supported Solutions (Dead Products) > No More Supported H/W Products > GBKey Fast Unlocker
Old 03-31-2013, 04:11   #31 (permalink)
GeorgeEcuador's Avatar
Member: 904826
Sonork: 100.1603284 GeorgeEcuador
Thanks Meter: 554
Hola tengo problema con mi Gbkey la persona que me vendio la Gbkey la estaba usando y no recuerda su user password como puedo saber o resetear el user y pass necesito realizar el proceso de un alcatel y a la vez haber si activo el pack siguiente.
Saludos.
GeorgeEcuador
Old 03-31-2013, 14:16   #32 (permalink)
boucettay's Avatar
Member: 148814
Sonork: 100.1576882
Thanks Meter: 5,009
Saludos.
GeorgeEcuador
necesitaremos q le persona q le vendio la GBKEY se ponga en contacto con nostros y q pida el User/pass , proporcionando datos para estar seguros q es el dueņo ligitimo de la gbkey.
solo intentamos proteger a nuestros clientes
Un saludo
Old 04-03-2013, 22:57   #33 (permalink)
Member: 713936
Thanks Meter: 2
Registro de GB-Key
Agradecido al tener esta opcion en Espaņol.
Compre un dongle, via IPmart y no logro registrarla, segun he leido, al usar el dongle por primera vez, me deveria crear condiciones para el registro, donde la clave es la direccion de correo, pero realmente no me hece esto, lo que me dice es que no recoce el dongle, sin embargo lo detecta a la hora de abrir le software y ademas pone el S/N debajo.
He entrado a la web de soporte y no veo nigun vinculo que me indique el registro.
Por favor alguna orientacion
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hermis/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hermis/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
Old 04-04-2013, 00:02   #34 (permalink)
boucettay's Avatar
Member: 148814
Sonork: 100.1576882
Thanks Meter: 5,009
Hola
creo que selerespondio al email tambien..!
segun lo que nos explica, parece que tiene instalados drivers incorrectos, por eso al ejecutar el SW se abre y le sale SN pero al intentar trabajar con el SW le sale como q no esta conectada la dongle.
la solucion sera desinstalar los drivers de lector de las scard, y instalar los correctos que son FEITIAN .
descague desde el suporte :
Index of /updates
Un saludo
Old 04-04-2013, 18:29   #35 (permalink)
Member: 713936
Thanks Meter: 2
Resuelto, problema de drivers como me indico, muchas gracias
Old 04-30-2013, 21:12   #36 (permalink)
Member: 1813743
muy buenas tardes colegas tengo un problema tratando de abrir banda a un alcatel 871 att
mi problema cuando hago lo q dice le soft no deja de dicirme :
Long press then handset's SPACE key, connect the phone to computer by USB cable
GBKey 1.48
Detecting serial port...
Serial Port not detected !!! (9001)
ya lo cambie de puerto y lo mismo me dice error 9001.
ya probe en una pc con xp y lo probe con win7 y lo mismo en las dos, la verdad no se q mas hacer ??
les agradecere su ayuda
Gracias.
Old 04-30-2013, 21:18   #37 (permalink)
boucettay's Avatar
Member: 148814
Sonork: 100.1576882
Thanks Meter: 5,009
GBKey 1.48
Gracias.
Hola
en su Post, falta informacion....nos debe indicar como lo esta haciendo, y q drivers tiene instalados.
el proceso correcto es el seguiente :
- instalar los drivers MTK, puede descargarlos desde AKA.
- Abrir el sw GB-KEy, seleccionar el modelo y click en DIRECt UNLOCK.
- Conectar el fono APAGADO al cable USB teniendo la tecla SPACE presionada (sin soltarla)
el PC detectara el puerto MTK y empieza el proceso de unlock, y en 2 sec lo tiene hecho
Espero su Feed-Back
un saludo
The Following User Says Thank You to boucettay For This Useful Post:
Old 04-30-2013, 21:43   #38 (permalink)
Member: 1813743
colega efectivamente era el driver lo acabo de probar en una win7 y salio al 100 te felicito el q sabe sabe no hay duda aca te dejo el log :
GBKey 1.48
Detected : USB Modem Driver (COM224)
Phone detected...
Reading info...
IMEI  : 01316xxxxxxxxxx
Model : OT871A
Connecting...
Connected to server Ok
Checking GBKey...
GBKey Ok
Writing info...
Unlocked Ok
muchas gracias y exitos
The Following User Says Thank You to danielock For This Useful Post:
Old 05-01-2013, 00:44   #39 (permalink)
zatman's Avatar
Member: 980172
Thanks Meter: 85
sin exito con newGBKey_1.48
Model selected : OT-V860
Insert USB cable now...
Detected : Broadcom USB to Serial (COM20)
queda estancado asiii ,desepcionado..ademas el pack1 esta activado puede ser un bug ?? porque he liberado antes este movil sin problemas....
Old 05-01-2013, 00:51   #40 (permalink)
boucettay's Avatar
Member: 148814
Sonork: 100.1576882
Thanks Meter: 5,009
eso puede ser por muchos motivos...
lo q puede hacer es :
1- intenta seleccionando OT983
2- si tienes lo mismo, haz la prueba con otro PC o otra ver del Sw
deciendo q has hecho el mismo movil antes SIN PROBLEMAS, espero q no estes Desepcionado...porque vas a poder hacerlo , seguro !
un saludo
Old 05-07-2013, 18:54   #41 (permalink)
Member: 165818
Thanks Meter: 6
hola buesa porfa agregame los credito
el pago el dia 04/05/2013 y asta hora no esta agrigado
te mandado un mensaje al correo hasta ahora tampoco no hay respuesta
gracias
Old 05-07-2013, 19:15   #42 (permalink)
Member: 423898
Thanks Meter: 5
Thumbs up LG y IPHONE
saludo buenas tarde la pregunta mi pregunta es para poder hacer los lg via imei y el check iphone es en el pack 2 por que ya vi lo que hace el pack1 quiero saber si estoy en lo correcto y si el chekc iphone da el provedor del telefono y si esta lock o unlock
Old 05-07-2013, 19:43   #43 (permalink)
boucettay's Avatar
Member: 148814
Sonork: 100.1576882
Thanks Meter: 5,009
LG : codigos de desbloqueo instantaneo
Iphone : da informacion del iphone , compaņia y Lock/unlock
eso va con creditos, desde el mismo SW puede comprar creditos (no olvidar mencionar su numero de serie de GBKEy en el pago - GBKEY SN) y ya tendra creditos para usar los servicios Lg / Iphone
10 euros = 20 creditos
20 euro = 40 creditos
un saludo
Old 05-07-2013, 19:53   #44 (permalink)
Member: 165818
Thanks Meter: 6
porfa deme una respuesta cuanto tarda para agregarlo gracias
Old 05-07-2013, 20:16   #45 (permalink)
boucettay's Avatar
Member: 148814
Sonork: 100.1576882
Thanks Meter: 5,009
agregar el que ?
si ha hecho pago y has mencionado tu numero de serie GBKEy, los creditos se agregan a tu cuenta en menos de 10 min
Page generated in 0.40518 seconds with 7 queries
