12-03-2013, 18:52 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Jun 2006 Location: Argentina
Member: 290434 Status: Offline Sonork: - Thanks Meter: 39 | Some details in SmartZ module Después de varios testeos de conexión de los equipos motorola he encontrado los siguientes problemas y soluciones: 1)*al LEER EL TELÉFONO , luego las otras operaciones por lo general dan error. 2)*al LEER EL TELÉFONO, al ratito el teléfono se reinicia solo. (Por lo general el proceso de reparación de imei se ve interrumpido por este reinicio) (Lo bueno es que no se pierde el crédito en la operación ) 3)*al pegar el nuevo IMEI el campo no lo permite. Soluciones para 1 y 2 ================ Proceder directamente a la operación que se desee realizar. 1 operación por vez. Es recomendable reiniciar el software por cada operación, e ir agendando el estado del LOG en un bloc de notas ya que el soft no guarda el log de operaciones. (si esta función esta activa hagamelo saber) Solución para 3 =========== El checksum se genera automático, por eso no permite pegar imeis de 15 dígitos. Simplemente copie los 14 dígitos y pegue en el cuadro de texto, y podrá realizar las operación a gran velocidad, sobre todo si tiene el problema del punto 2 (reinicio automático) Esperando que tengan en cuenta los siguientes puntos y ayuden a una mejor experiencia del usuario. Sin mas, las operaciones se realizan super rapidas y 100% efectivas. Last edited by leonirvana; 12-03-2013 at 18:58. |
12-03-2013, 19:19 | #2 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Jul 2005 Location: zunZun Team Age: 43
Member: 166270 Status: Offline Sonork: 100.1579747 Thanks Meter: 12,673 | Hola bro, no existe error alguno, sino algun que otro detalle que el usuario debe conocer, ya trabajando hace algunos meses con el modulo smartZ, no obstante aca te describo cada uno de ellos: ---------------- Hello bro, there is no any error, only few details that our customers need to know, anyway here i explain again: ---------------------- 1,2) Leer telefono, reparacion de imei u otra operacion, despues de dar click, tienes que esperar unos segundos, porque el telefono es reiniciado en cada operacion, entonces necesitas esperar 20 a 30 segundos a que el telefono se reinicie, reconozca los drivers, el software lo detecte, etc --------- 1,2) Read phone info, or repair imei, or any operation, after do click, need to wait few seconds, because the phone is rebooted after each operation, so need to wait phone complete start up, drivers detected, etc (about 20 to 30 seconds) ---------------------- ---------------------- 3) Cuando vas a reparar imei (en todo tipo de telefonos, excepto chinos, llevan un chequeo de suma)... Por lo que solo tienes que poner 14 digitos TAC(6 primeros digitos)+FAC(digito 7y8)+SERIAL(del 9 al 14)+CHECKSUM(15) ------------ 3) When you trying to repair imei, only need to put in some first 14 digits ---------------------- * Acerca del log de operaciones no se guarda (Estaremos incorporando en proximas actualizaciones ese detalle) ----- * About operation Log is not saved (in new version we want to added this feature) Best Regards zZ-Team Quote:
12-03-2013, 19:31 | #3 (permalink) |
Member: 290434 Status: Offline Sonork: - Thanks Meter: 39 | si, me exprese mal al nombrarlo como bug. Son algunos tips que hay que tener en cuenta para poder trabajar sin problemas. *Ten en cuenta que al tener abierto el log de operaciones, no se pueden realizar otras operaciones. |
