Go Back   GSM-Forum > Product Support Sections > No More Supported Solutions (Dead Products) > No More Supported H/W Products > zZKey
Old 07-26-2015, 02:42   #436 (permalink)
Registered User
Member: 1957336
Originally Posted by elcapitel View Post
Prueba con el kingoRoot.apk para que te haga un rooteo temporal, y luego con el easyRoot o GeniusRoot.
Saludos cordiales
Equipo zZKey
Mi amigo ya lo intente y nada no quiere salir necesito prepararles el imei
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Old 07-26-2015, 15:21   #437 (permalink)
elcapitel's Avatar
Member: 166270
Sonork: 100.1579747
Thanks Meter: 12,673
Contactame en skype: elcapitel
Saludos cordiales
Equipo zZKey
Old 07-30-2015, 20:32   #438 (permalink)
Member: 824184
Thanks Meter: 2
amigo elcapitel tengo un y536a1 solo se queda en initializing
amigo por que queda asi ya tiene media hora y nada
Old 07-30-2015, 21:03   #439 (permalink)
elcapitel's Avatar
Member: 166270
Sonork: 100.1579747
Brother, tienes que rootear el cell , es lo primero... enviame el imei para que le liberes el bootloader.
Saludos cordiales
Equipo zZKey
Old 07-30-2015, 21:41   #440 (permalink)
Member: 824184
Thanks Meter: 2
Saludos cordiales
Equipo zZKey
amigo si le hice root, despues de chekar el root se queda initializin de ahi nada, se lo regrese al cliente ya que estaba preciso, gracias por tu interes amigo
Old 08-07-2015, 18:30   #441 (permalink)
Member: 172519
Thanks Meter: 3
haier w717 unlock
hey capitel por ahi vi un post de alguien qie lobero un haier w717 movilnet venezuela !!! mi pregunta es como carrizo hago para instalar los drivers de ese telf mtk para que lo lea la zzkey ??? tengo los drivers bien por que mi alcatel lo lee perfecto pero ese noo ... gracias por su ayuda
Old 08-07-2015, 18:47   #442 (permalink)
Member: 2382052
Thanks Meter: 1,511
hola,quisiera saber como arreglar un imei nulo huawey p6-u06 gracias
Old 08-08-2015, 14:43   #443 (permalink)
Member: 2382052
Thanks Meter: 1,511
me aparece esto y no he descargado nada
err:[]: Dongle SN: has reached the limit. You need to wait for 5 hours 22 minutes 51 seconds
err:[]: Operation Failed.
Old 08-08-2015, 14:46   #444 (permalink)
Registered User
Member: 1957336
Amigo descarga iroot y el te los instala automático sólo activas la depuración USB y abres el programa
Old 08-08-2015, 14:48   #445 (permalink)
Registered User
Member: 1957336
Amigo primero hasle software por medio de tarjeta sd y ya tw lo recupera si no rootealo y dale reparar imei con huawei advance tool
Old 08-08-2015, 20:31   #446 (permalink)
Member: 2382052
Thanks Meter: 1,511
ya le repare la baseband pero el imei sigue en blanco y ahora me presenta esto al tratar de reparar Failed setting CP:-2
nota ya utilice el proceso de utility
Old 08-08-2015, 20:48   #447 (permalink)
elcapitel's Avatar
Member: 166270
Sonork: 100.1579747
Lee deteni*****te la guia, si sigues con el problema contactame via skype: elcapitel
Mientras tengas el baseband desconocido no intentes reparar el imei que es por gusto.
Saludos cordiales
Equipo zZKey
Old 08-09-2015, 03:42   #448 (permalink)
Member: 2382052
Thanks Meter: 1,511
El capitel la baseband no esta desconocida la repare flachandola con el sofware original ,ya rootie el telefono e hice los pasos de la guia ,
Old 08-09-2015, 14:52   #449 (permalink)
elcapitel's Avatar
Member: 166270
Sonork: 100.1579747
Exclamation
Si el baseband esta Ok como dices, luego del flasheo con el firmware correcto... entonces debes poder repararle el IMEI sin problema alguno.
Chequea bien los drivers, cambia de puerto usb, reinicie la PC. Si el problema continua usa otra PC.
Saludos cordiales
Equipo zZKey
Old 08-11-2015, 18:03   #450 (permalink)
Member: 762794
Thanks Meter: 14
hola que bueno en español, acabo de publicar en ingles pero quiza no me supe explicar bien bueno intente reparar un htc one s el imei tenia 23 creditos en el momento de iniciar el proceso todo pasaba correctamente hasta que me boto un error current counter status que estaba al 100% y el progarama se cerro y fui a buscar el logs de operaciones pero no se guardo ahora resetie los contadores y repeti el proceso pero me consumio 15 creditos la primera vez que me boto error y ya no tengo suficientes creditos para hacerlo gracias espero que me puedan ayudar
Page generated in 0.21311 seconds with 9 queries
