03-16-2016, 15:22 | #766 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jul 2005 Location: zunZun Team Age: 43
Member: 166270 Status: Offline Sonork: 100.1579747 Thanks Meter: 12,673 | Liberale el bootloader: fastboot oem unlock 2523677124441021 Y luego trata de escribirle el firmware: HUAWEI_Y301_firmware(Y301-A1_Android_4.1_V100R001C85B138_USA_T-Mobile_05011MUA).zip Huawei Y301 (Valiant) ? zZ-Key Sin lo acepta entonces avisame para conseguir la ultima compilation Y301-A1_V100R001C85B139_Firmware_United States_T-Mobile_android 4.1_EMUI 1.0_05011MUA Saludos cordiales Equipo zZKey |
The Following User Says Thank You to elcapitel For This Useful Post: |
03-16-2016, 19:16 | #767 (permalink) | |
Crazy Poster Join Date: Aug 2013
Member: 1991826 Status: Offline Thanks Meter: 6 | Quote:
Otra cosa que intente fue el comando "fastboot oem getvar all" para ver el imei y no aparece nada. | |
03-16-2016, 19:22 | #768 (permalink) | |
Member: 166270 Status: Offline Sonork: 100.1579747 Thanks Meter: 12,673 | mano esa es 100% el bootloader password para el imei que escribistes aca. Le han alterado el imei al equipo? Puedes chequearlo con *#06# Hazle hard reset y reintenta escribirle el bootloader de nuevo Saludos cordiales Equipo zZKey Quote:
03-16-2016, 19:27 | #769 (permalink) | |
Nunca se le ha modificado el imei. Desconozco si el imei hack tool lo modifica. | |
03-16-2016, 20:47 | #770 (permalink) | |
Member: 166270 Status: Offline Sonork: 100.1579747 Thanks Meter: 12,673 | Si claro, esa es la razon por la que no acepta el bootloader Escribele el imei original del telefono con nuestor HuaweiAdvTool, luego prueba darle un hard reset, liberale el bootloader y luego flashealo, suerte Saludos cordiales Equipo zZKey Team Quote:
03-17-2016, 01:19 | #771 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jun 2014
Member: 2206156 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Buenas noches tengo un problema tratando de reparar el imei de hu huawei p6, y me sale este error. Ya e reiniciado la compu el cel, tengo el programa en Disco local ejecutado como administrador y abre normal lo malo es cuando le doy a reparar me sale esto Ya descompri el programa nuevamente en C y nada sigue igual alguna solución? Enviado desde mi Moto G mediante Tapatalk |
03-17-2016, 02:06 | #772 (permalink) | |
En la pantalla en la que queda atascado puedo usar solamente fastboot | |
03-17-2016, 16:45 | #773 (permalink) | |
Member: 166270 Status: Offline Sonork: 100.1579747 Thanks Meter: 12,673 | Hola, tienes mal seleccionado el modelo Debes seleccionar Platform: Huawei Hisilicon/Infineon Phones Model: Huawei Ascend P6-U06 - EDGE-U00 Saludos cordiales Equipo zZKey Quote:
03-18-2016, 03:04 | #776 (permalink) |
No Life Poster Join Date: May 2015
Member: 2390703 Status: Offline Thanks Meter: 185 | [QUOTE=NAHOJ_MAIL;11701107]buenas, se puede reparar el imei a un Alcatel 4015A?[y/QUOTE] Negativo Johan no soportado Alcatel para la reparación de Imei es un teléfono MTK OTP sólo Direct Unlock |
03-18-2016, 05:16 | #777 (permalink) |
Insane Poster Join Date: Jul 2015
Member: 2424858 Status: Offline Thanks Meter: 18 | Hola amigos, el dia de ayer compre una dongle la instale todo bien, pero cuando abri el modulo de huawei, se bloqueo, mande un correo y me la desbloquearon, pero la volvi a abrir y se volvio a bloquear y no se porque sucede esto, agradeceria si me ayudaran gracias |
03-18-2016, 05:30 | #778 (permalink) | |
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk | |
03-18-2016, 05:34 | #779 (permalink) |
Member: 2424858 Status: Offline Thanks Meter: 18 | si hermano, la registre y todo bien, la abri duro unos segundos abiertos y pum bloqueada, me la desbloquearon paso lo mismo y bloqueada de nuevo, lo peor es que tengo unos trabajos para mañana que no he podido sacar por eso |
03-18-2016, 12:37 | #780 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Aug 2010 Location: Inside Logic Age: 37
Member: 1377783 Status: Offline Sonork: 100.1611724 Thanks Meter: 3,335 | Desintala wincap, npf.sys, usb over network, and phantom pdf, reinicia la pc y vuelve a intentar!!! Saludos Cordiales Equipo ZzKey Last edited by elcapitel; 03-18-2016 at 17:12. |
The Following User Says Thank You to Shensohau For This Useful Post: |
