10-27-2016, 15:37 | #916 (permalink) |
Junior Member Join Date: Sep 2009
Member: 1128010 Status: Offline Thanks Meter: 4 | "image signature verify fail" Your boot/Recovery image may have an incorrect signature please update your image to a signature official one. you can remove battery for power down y no he podido instalar ninguna rom... quien me puede ayudar aqui... |
10-28-2016, 10:54 | #917 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Aug 2010 Location: Inside Logic Age: 37
Member: 1377783 Status: Offline Sonork: 100.1611724 Thanks Meter: 3,336 | Hi, please check that you donwload official image for device, then verify that EMMC memory on it is ok, for that just press both volume keys and press power button without SD memory, if you see a message as: EMMC Memory is read only, you need fix this first... Best Regards zZKey-Team Quote:
10-28-2016, 11:08 | #918 (permalink) |
Junior Member Join Date: Aug 2016
Member: 2608417 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Buenas tardes . Estaba tratando de descargar los programas de huawey tool y los demas y me sale dongle blokeado y apenas la acabo de comprar. por favor espero pronta respuesta para comenzar a trabajar con mi zzkey pro. Dongle SN: 7803C4C8 |
10-28-2016, 12:37 | #919 (permalink) | |
Insane Poster Join Date: Sep 2010
Member: 1394213 Status: Offline Thanks Meter: 11 | Tengo un problema similar con un U8652. Solvente lo de la imagen descomprimiendo un software oficial y flasheando la imagen del recovery por fastboot. Pero he intentado todos los métodos para flashearla rom original y nada. También tiene imei con problemas y quería repararlo. Quote:
11-01-2016, 15:48 | #920 (permalink) |
Junior Member Join Date: Dec 2014 Location: Madrid Spain and localhost
Member: 2318606 Status: Offline Thanks Meter: 1 | saludos que tal? tengo problemas con unlock al modem huawei e1552, el driver usb que instala es el que viene con el y lo puse en com 2, el propio software si lo reconoce sin problemas pero la dongle no. saludos y gracias. este aparace en el admin de dispo. huawei mobile connect 3g pc ui interface zzQCOM v0.502 Flying in the Galaxy. -------------------------------------------------------------------------------- zzDongle SN: 17CXXXX//// Getting internal zZ dongle internal firmware... Main zzInternal Firmw: v0.34 Checking authorize update in dongle... Dongle Counter Status: 41% -------------------------------------------------------------------------------- zZ WORLD PREMIER CREDITS :0 -------------------------------------------------------------------------------- Detecting Modem... err:[]: Modem not Found. Detecting Modem... err:[]: Failed Initializing DiagPort. err:[]:Unable to open com port (win error code: 170) |
11-02-2016, 12:25 | #921 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Sep 2006 Location: Cuba
Member: 346150 Status: Online Sonork: 100.1661091 Thanks Meter: 429 | Debes de tener con los drivers del modem, muestra una imagen de los dispocitivos y dale click al + de los modem. Saludos. Quote:
11-02-2016, 12:27 | #922 (permalink) | |
Member: 346150 Status: Online Sonork: 100.1661091 Thanks Meter: 429 | pasate por aqui primero, http://forum.gsmhosting.com/vbb/f717...users-1802275/, lee las instrucciones que estan dentro para que lo puedas flashar bien. Saludos. Quote:
11-02-2016, 12:32 | #923 (permalink) |
Member: 346150 Status: Online Sonork: 100.1661091 Thanks Meter: 429 | Si el Dongle esta bloqueado escribele a [email protected] y mandale el fichero dongle_block.z y el SN, pero si nunca lo has usados entoncen con el zzUPCENTER.v0.308 dale click a Check Dongle Status, si no te aparese bloqueado, dale click a Authorize Dongle y despues Update Dongle. Saludos. |
11-03-2016, 16:29 | #924 (permalink) | |
Member: 2318606 Status: Offline Thanks Meter: 1 | Quote:
Code: Modem: HUAWEI E1552 Imei: 353143031260384 Serial: Y95TAA19A0703631 Firmware: 11.608.12.00.00 Voice Feature: Disabled! -------------------------------------------------------------------------------- Calculating Unlock Codes... NCK (old) : 56659787 NCK (new) : 16417921 Flash Code: 44852346 -------------------------------------------------------------------------------- Reading Backup... -------------------------------------------------------------------------------- Reading Simlock Status... Simlock Status: UNLOCKED! Counter Status: 10 times remainder. Done. ============================================= -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Repair Imei Started... Repairing to: 351969042321290 ... Imei Repair Done! -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voice Feature Started... Enabling Voice Feature... Voice Feature Sucessfully! -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Repair Imei Started... Repairing to: 353143031260384 ... Imei Repair Done! -------------------------------------------------------------------------------- | |
11-07-2016, 00:30 | #925 (permalink) | |
Freak Poster Join Date: May 2015 Location: Venezuela
Member: 2394518 Status: Offline Thanks Meter: 20 | Como repair IMEI HTC Inspire 4G (HTC Desire HD) Buenas noches amigo @elcapitel Quiero reparar IMEI a un HTC Inspire 4G lo reconoce como HTC Desire HD. Ya desbloquie el bootloader del HTC. Ahora ejecuto el zZKey Release the NEW SmartZ PRO HTC v1.0.1e Me sale el dispositivo lo pulso... Luego cuando le doy a leer información no me lee el IMEI Me da error aqui el proceso. Quote:
11-08-2016, 13:09 | #926 (permalink) | |
Member: 346150 Status: Online Sonork: 100.1661091 Thanks Meter: 429 | Hasle un Wipe y vuelve a rootearlo con el KingoRoot para despues trabajar con el de nuevo. Quote:
11-11-2016, 21:41 | #927 (permalink) |
Member: 2394518 Status: Offline Thanks Meter: 20 | Pero cree de esa manera se soluciona y pueda hacer el repair IMEI sin ningún inconveniente amigo @windowshu |
11-16-2016, 14:54 | #929 (permalink) |
Junior Member Join Date: Nov 2016
Member: 2649817 Status: Offline Thanks Meter: 0 | hola saludos tengo el siguiente problema al intentar abrir el smart z me sale el mensaje old dongle firmware detected, please update dongle current os-34. procedo a abrir el update center y le doy en update dongle, y me dice que el dongle tiene la ultima versión de software y que no hay mas que hacer. así que pues no tengo idea que esta pasando allí, me podrían ayudar a ver que puedo hacer allí? gracias de antemano |
11-21-2016, 04:58 | #930 (permalink) | |
Freak Poster Join Date: Feb 2016 Location: Caracas, Venezuela
Member: 2527159 Status: Offline Thanks Meter: 35 | Quote:
