08-24-2012, 17:23 | #226 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jan 2010 Location: Paris Age: 48
Member: 1202782 Status: Offline Sonork: 100.1608261 Thanks Meter: 634 | Modèle choisi: W580 Sélectionner l’opération: Déblocage Interface sélectionnée: USB (BOOTROM) Vérification de l'état du pilote USB...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Retirez la batterie, attendez quelques secondes et réinsérez Branchez le câble USB en tenant à la fois le bouton "2" et "5" Connecté à l'USB1 Vous pouvez maintenant relâcher les touches et continuer à l'exécution du processus. Ne déconnectez pas le téléphone Identification de l'appareil...OK Envoi Preloader...OK Démarrage du service GDFS...OK Lecture donnée de sécurité du GDFSOK ChipB2020 Modèle:W580i IMEI:35683401-157848-3 CID:52 Domaine:RED OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 Téléchargement logique DB2020: Détection du type de flash...OK ID: 897E (Intel) Chip: Intel Sibley 512 Mbit NOR Adresse logique: 0x44000000 Taille: 64 Mb Arrêt dispositif de...OK Retirez la batterie, attendez quelques secondes et réinsérez Branchez le câble USB en tenant à la fois le bouton "2" et "5" Connecté à l'USB1 Vous pouvez maintenant relâcher les touches et continuer à l'exécution du processus. Ne déconnectez pas le téléphone Identification de l'appareil...OK Téléchargement logique DB2020: Envoi ResetLoader...OK Authentification avec clé KIDP96202033...OK Réinitialisation aux paramètres d'usine...OK Arrêt dispositif de...OK Retirez la batterie, attendez quelques secondes et réinsérez Branchez le câble USB en tenant à la fois le bouton "2" et "5" Connecté à l'USB1 Vous pouvez maintenant relâcher les touches et continuer à l'exécution du processus. Ne déconnectez pas le téléphone Identification de l'appareil...OK Téléchargement logique DB2020: Envoi ProductionLoader...OK Ecriture EROM ...OK Ecriture des données SimLock...OK Modification de certificat A1_DB2020_52_RED...OK Arrêt dispositif de...OK L'opération s'est terminée avec succès. Vous pouvez déconnecter le téléphone maintenant FINI [40sec] |
The Following User Says Thank You to Nadoui For This Useful Post: |
08-25-2012, 19:37 | #227 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jan 2009 Location: England Age: 59
Member: 947561 Status: Offline Thanks Meter: 14,053 | w995 unlocked in seconds Code: 4SE - tool 1.8.9 (S/N:00000000004E) Modello selezionato: W995 Operazione selezionata: Sblocca Interfaccia selezionata: USB (BOOTROM) Verifica dello stato del driver USB...OK (SEMC Flash Device v2.2.0.2 | 12-5-2008) Rimuovere la batteria, attendere alcuni secondi ed inserirlo nuovamente Collegare il cavo USB, tenendo i pulsanti "2" e "5" Connesso a USB11 Ora è possibile rilasciare i tasti e consentire il processo per l'esecuzione. Non scollegare il telefono Identificazione del dispositivo...OK Invio di Preloader...OK Invio di IDloader...OK Chip:DB3210 Modello:W995 IMEI:35402203-439940-8 CID:53 Dominio:RED OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 Caricamento della logica DB3210: Rilevamento tipo di flash...OK ID: 2CAA (Micron) Chip: Micron 2048 Mbit NAND (large page) x08 Indirizzo logico: 0x80000000 Dimensione: 264 Mb Leggere TA dati di sicurezza...OK Invio di CSLoader...OK Autenticazione con chiave KIDP96_EMP_DUMP_R1A...OK Lettura di chiave univoca del dispositivo...OK Chiave del dispositivo:884D8A81F94CB9DC54A196F37292B5C9 Riavviare dispositivo ...OK Connesso a USB11 Identificazione del dispositivo...OK Invio di Preloader...OK Invio di ResetLoader...OK Autenticazione con chiave KIDP96321035...OK Ripristino delle impostazioni di fabbrica...OK Riavviare dispositivo ...OK Connesso a USB11 Identificazione del dispositivo...OK Invio di Preloader...OK Invio di ProductionLoader...OK Scrivere SEMCBOOT...OK Modifica certificato a RED...OK Ricompilare zona di sicurezza ...OK Spegnimento del dispositivo...OK Operazione completata. ب possibile scollegare il telefono ora FINITO [24sec] Alex Note: Better in English: this Italian translation looks a lot like "Google did it" |
The Following User Says Thank You to moulnisky For This Useful Post: |
08-26-2012, 09:05 | #228 (permalink) |
Product Manager Join Date: Sep 2009 Location: Pakistan Age: 36
Member: 1118710 Status: Offline Sonork: 100.1604414 Thanks Meter: 4,970 | W715 Successfully Unlocked.. :) Code: 4SE - tool 1.8.9 (S/N:000000000XXX) Selected model: W715 Selected operation: Unlock Selected interface: USB (BOOTROM) Checking USB driver status...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Remove battery, wait a few seconds and insert it back Plug USB cable holding both "2" and "5" buttons Connected to USB1 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Sending Preloader...OK Sending IDloader...OK Chip:DB3210 Model:W715 IMEI:3518XXXX-58XXXX-4 CID:53 Domain:RED OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 Uploading logic DB3210: Detecting flash type...OK ID: 2CAA (Micron) Chip: Micron 2048 Mbit NAND (large page) x08 Logical address: 0x80000000 Size: 264 Mb Reading TA security data...OK Sending CSLoader...OK Authenticating with key KIDP96_EMP_DUMP_R1A...OK Reading unique device key...OK Device key:F0C458C9BB4C1AF693199DA425B00C47 Restarting device...OK Connected to USB1 Device identification...OK Sending Preloader...OK Sending ResetLoader...OK Authenticating with key KIDP96321035...OK Reseting to factory defaults...OK Restarting device...OK Connected to USB1 Device identification...OK Sending Preloader...OK Sending ProductionLoader...OK Writing SEMCBOOT...OK Changing certificate to RED...OK Recompiling security area...OK Shutting down device...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now FINISHED [29sec] |
The Following User Says Thank You to Danish Shafiq For This Useful Post: |
08-28-2012, 11:09 | #229 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2009 Location: https://jabaunlock.com/
Member: 975275 Status: Offline Sonork: 100.1607001 Thanks Meter: 221 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Z530 Selected operation: Unlock Selected interface: UART (BOOTROM) Remove battery, wait a few seconds and insert it back Connect cable and press "Power" button shortly Connected to COM16 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Sending Preloader...OK Starting GDFS service...OK Reading GDFS security data...OK ChipB2010 Model:Z530i IMEI:35525501-325435-5 CID:49 Domain:RED OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 Uploading logic DB2010: Detecting flash type...OK ID: 2019 (ST) Chip: ST Sibley 512 Mbit NOR Logical address: 0x44000000 Size: 64 Mb Shutting down device...OK Remove battery, wait a few seconds and insert it back Connect cable and press "Power" button shortly Connected to COM16 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Uploading logic DB2010: Sending ResetLoader...OK Authenticating with key KIDP96201233...OK Reseting to factory defaults...OK Shutting down device...OK Remove battery, wait a few seconds and insert it back Connect cable and press "Power" button shortly Connected to COM16 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Uploading logic DB2010: Sending ProductionLoader...OK Writing EROM...OK Writing SIMLock data...OK Changing certificate to A1_DB2010_49_RED...OK Shutting down device...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now FINISHED [38sec] |
The Following User Says Thank You to fredinho For This Useful Post: |
08-29-2012, 11:13 | #231 (permalink) |
Member: 1118710 Status: Offline Sonork: 100.1604414 Thanks Meter: 4,970 | U20 Experia Mini Unlock Done U20 Experia Mini Unlock Done LOGS Code: 4SE - tool 1.8.9 (S/N:000000000XXX) Selected model: Xperia™ X10 mini pro (U20) Selected operation: Unlock Selected interface: USB (EROM) Checking USB driver status...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Checking ADB drivers status...OK Remove battery, wait a few seconds and insert it back Plug USB cable holding "Back" button Connected to USB2 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Chip:MSM7227 Model:U20i IMEI:01234200-XXXXXX-5 AID:0001 Color:RED DEVICE_ID: D8273CEC68FEEA5B83D287ABA7F46009573721B9 EROM: 1229-3593 R8A029 Uploading logic MSM7227: Sending LoaderLIVE...OK Detecting flash type...OK ID: ECBC (Samsung) Chip: Samsung 4096 Mbit NAND (large page) x16 Logical address: 0x08000000 Size: 528 Mb OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Processing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Disconnect USB cable, power on the phone and boot Android OS Enable USB Debug in Applications menu, make sure ADB drivers installed. Connect USB cable Starting ADB server...OK(v1.0.29) Waiting for CB511LX21R...OK Disabling security...OK Waiting for CB511LX21R...OK Removing NAND restrictions...OK Waiting for CB511LX21R...OK Disabling security...OK Waiting for CB511LX21R...OK Installing required module...OK Writing S1boot image...OK Rebooting device...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now FINISHED [115sec] |
08-29-2012, 15:44 | #232 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jan 2010 Location: fontecno
Member: 1201378 Status: Offline Sonork: 100.1594717 Thanks Meter: 303 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Xperia™ arc S (LT18) Selected operation: Desbloqueo Selected interface: USB (BOOTROM) Checking USB driver status...ERROR (ggsemc service not found) Remove battery. Link the TestPoint to GND and then plug USB cable Conexión establecida al puerto USB1 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Identificando terminal... Connecting DLOAD...OK (PBL_DownloaderVER1.0) Enviando Preloader...OK Conexión establecida al puerto USB1 Enviando LoaderTEST...OK Chip:MSM8x55 Model:LT18i IMEI:35187005-598722-7 AID:0001 Color:BROWN DEVICE_ID: 7B0FA9B2A7EB29F68C1916F1675AD0C78A9B68A5 Enviando logic MSM8x55: Detectando tipo de flash...OK ID: 2CB3 (Micron) Chip: Micron 8192 Mbit NAND (large page) x16 Logical address: 0x00000000 Size: 1056 Mb Logical block size: 0x20000 Logical blocks count: 0x2000 OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Prcessing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Writing S1boot image...OK Apagando terminal...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now Proceso finalizado. Tiempo total [57 seg] |
The Following User Says Thank You to FON-TECNO For This Useful Post: |
08-29-2012, 15:48 | #233 (permalink) |
Member: 1201378 Status: Offline Sonork: 100.1594717 Thanks Meter: 303 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Xperia™ arc (LT15) Selected operation: Phone lock reset Selected interface: USB (EROM) Checking USB driver status...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Remove battery, wait a few seconds and insert it back Plug USB cable holding "Back" button Conexión establecida al puerto USB1 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Identificando terminal...OK Chip:MSM8x55 Model:LT15i IMEI:01268200-625786-0 AID:0001 Color:RED DEVICE_ID: A5C4FAED886763F9E725E6B5C7E105D1F8F082BB EROM: 1241-3656 R9A021 Enviando logic MSM8x55: Enviando LoaderLIVE...OK Detectando tipo de flash...OK ID: 98B3 (Toshiba) Chip: Toshiba 8192 Mbit NAND (large page) x16 Logical address: 0x00000000 Size: 1056 Mb Logical block size: 0x20000 Logical blocks count: 0x2000 OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Resetting phone lock...OK Apagando terminal...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now Proceso finalizado. Tiempo total [9 seg] |
08-29-2012, 15:49 | #234 (permalink) |
Member: 1201378 Status: Offline Sonork: 100.1594717 Thanks Meter: 303 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Xperia™ arc (LT15) Selected operation: Desbloqueo Selected interface: USB (BOOTROM) Checking USB driver status...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Remove battery. Link the TestPoint to GND and then plug USB cable Conexión establecida al puerto USB1 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Identificando terminal... Connecting DLOAD...OK (PBL_DownloaderVER1.0) Enviando Preloader...OK Conexión establecida al puerto USB1 Enviando LoaderTEST...OK Chip:MSM8x55 Model:LT15i IMEI:01268200-625786-0 AID:0001 Color:BROWN DEVICE_ID: A5C4FAED886763F9E725E6B5C7E105D1F8F082BB Enviando logic MSM8x55: Detectando tipo de flash...OK ID: 98B3 (Toshiba) Chip: Toshiba 8192 Mbit NAND (large page) x16 Logical address: 0x00000000 Size: 1056 Mb Logical block size: 0x20000 Logical blocks count: 0x2000 OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Prcessing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Writing S1boot image...OK Apagando terminal...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now Proceso finalizado. Tiempo total [31 seg] |
09-01-2012, 15:21 | #235 (permalink) |
Member: 1202782 Status: Offline Sonork: 100.1608261 Thanks Meter: 634 | 4SE - tool 1.8.9 (S/N:000000000NAD) Modèle choisi: Xperia™ S (LT26) Sélectionner l’opération: Flash Interface sélectionnée: USB (EROM) Vérification de l'état du pilote USB...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Retirez la batterie, attendez quelques secondes et réinsérez Branchez le câble USB en tenant le "Volume Bas" Connecté à l'USB2 Vous pouvez maintenant relâcher les touches et continuer à l'exécution du processus. Ne déconnectez pas le téléphone Identification de l'appareil...OK Chip:MSM8x60 Modèle:LT26i IMEI:35171005-461120-6 AID:0001 Couleur:RED DEVICE_ID: 45552002 EROM: 1247-3874 R10CA003 Téléchargement logique MSM8x60: Envoi LoaderLIVE...OK Détection du type de flash...OK ID: SSD Taille: 30432 Mb OTP: LOCKED Lecture des données de sécurité TA...OK Flash de l'image partition-image_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-MBR.sin...OK En cours de Traitement 278659762_01389A22E718.SIN_FILE_SET... Flash de l'image cache_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image apps_log_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image kernel_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image fotakernel_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK En cours de Traitement 278711640_01389F33CB00.SIN_FILE_SET... Flash de l'image userdata_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image system_S1-SW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image amss_fs_1_S1-MODEMSW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image amss_fs_2_S1-MODEMSW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK Flash de l'image amss_fsg_S1-MODEMSW-LIVE-DE72-PID1-0002-S1-PARTITION.sin...OK En cours de Traitement 278960603_013734C60248.SIN_FILE_SET... Flash de l'image memorystick_red.sin...OK Arrêt dispositif de...OK L'opération s'est terminée avec succès. Vous pouvez déconnecter le téléphone maintenant FINI [350sec] |
09-01-2012, 19:39 | #236 (permalink) |
Insane Poster Join Date: Oct 2007 Location: IRAN
Member: 612923 Status: Offline Sonork: 100.113905 Thanks Meter: 31 | unlock x10 4SE - tool 1.8.9 (S/N:xxxxxxxxxx) Selected model: Xperia™ X10 (X10) Selected operation: Unlock Selected interface: USB (EROM) Checking USB driver status...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Checking ADB drivers status...OK Remove battery, wait a few seconds and insert it back Plug USB cable holding "Back" button Connected to USB1 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Chip:QSD8250 Model:X10a IMEI:35942003xxxxxx AID:0001 Color:RED DEVICE_ID: 37170ADDE651F25211A08161FA149FC9BC8BFAC8 EROM: 1226-2253 R8A031 Uploading logic QSD8250: Sending LoaderLIVE...OK Detecting flash type...OK ID: 2CB3 (Micron) Chip: Micron 8192 Mbit NAND (large page) x16 Logical address: 0x08000000 Size: 1056 Mb OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Processing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Disconnect USB cable, power on the phone and boot Android OS Enable USB Debug in Applications menu, make sure ADB drivers installed. Connect USB cable Starting ADB server...OK(v1.0.29) Waiting for CB511P3Z6B...OK Disabling security...OK Waiting for CB511P3Z6B...OK Installing required module...OK Writing S1boot image...OK Rebooting device...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now FINISHED [87sec] |
The Following User Says Thank You to AHMAD ZAMANIFAR For This Useful Post: |
09-02-2012, 15:03 | #237 (permalink) |
Member: 1118710 Status: Offline Sonork: 100.1604414 Thanks Meter: 4,970 | Xperia X10i Unlock Done Xperia X10i Unlock Done LOGS Code: 4SE - tool 1.8.9 (S/N:000000000XXX) Selected model: Xperia™ X10 (X10) Selected operation: Unlock Selected interface: USB (EROM) Checking USB driver status...OK (SEMC Flash Device v3.0.0.0 | 11-25-2011) Checking ADB drivers status...OK Remove battery, wait a few seconds and insert it back Plug USB cable holding "Back" button Connected to USB1 You can now release the keys and allow the process to run. Do not disconnect the phone Device identification...OK Chip:QSD8250 Model:X10i IMEI:35XXXXXX-1XXXXX-6 AID:0001 Color:RED DEVICE_ID: A1106F8A32F8E5BA06FA861A090950E53484B500 EROM: 1226-2253 R8A013 Uploading logic QSD8250: Sending LoaderLIVE...OK Detecting flash type...OK ID: 2CB3 (Micron) Chip: Micron 8192 Mbit NAND (large page) x16 Logical address: 0x08000000 Size: 1056 Mb OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Processing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Disconnect USB cable, power on the phone and boot Android OS Enable USB Debug in Applications menu, make sure ADB drivers installed. Connect USB cable Starting ADB server...OK(v1.0.29) Waiting for CB511GZSUN...OK Disabling security...OK Waiting for CB511GZSUN...OK Installing required module...OK Writing S1boot image...OK Rebooting device...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now FINISHED [76sec] |
09-04-2012, 10:20 | #238 (permalink) |
Member: 1201378 Status: Offline Sonork: 100.1594717 Thanks Meter: 303 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Xperia™ X8 (E15) Selected operation: Desbloqueo Selected interface: UART (BOOTROM) Remove battery, wait a few seconds and insert it back Connect recovery cable, link the TestPoint to GND, plug USB cable and press "Power" button Connecting DLOAD...OK (PBL_DownloaderVER1.0) Enviando Preloader...OK Conexión establecida al puerto USB2 Enviando LoaderTEST...OK Chip:MSM7227 Model:E15a IMEI:01244800-422520-4 AID:0001 Color:BROWN DEVICE_ID: 337D46F56FE889DABB114BC6285775FBE895E49E Enviando logic MSM7227: Detectando tipo de flash...OK ID: 20BC (ST) Chip: ST 4096 Mbit NAND (large page) Logical address: 0x08000000 Size: 528 Mb OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Prcessing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Writing S1boot image...OK Apagando terminal...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now Proceso finalizado. Tiempo total [36 seg] |
09-04-2012, 12:42 | #239 (permalink) |
Member: 1201378 Status: Offline Sonork: 100.1594717 Thanks Meter: 303 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Xperia™ X8 (E15) Selected operation: Desbloqueo Selected interface: UART (BOOTROM) Remove battery, wait a few seconds and insert it back Connect recovery cable, link the TestPoint to GND, plug USB cable and press "Power" button Connecting DLOAD...OK (PBL_DownloaderVER1.0) Enviando Preloader...OK Conexión establecida al puerto USB2 Enviando LoaderTEST...OK Chip:MSM7227 Model:E15i IMEI:01256000-170711-5 AID:0001 Color:BROWN DEVICE_ID: 02766C2285926C630D3082F81CA4CEAE95A0CB19 Enviando logic MSM7227: Detectando tipo de flash...OK ID: 20BC (ST) Chip: ST 4096 Mbit NAND (large page) Logical address: 0x08000000 Size: 528 Mb OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Prcessing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Writing S1boot image...OK Apagando terminal...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now Proceso finalizado. Tiempo total [27 seg] |
09-04-2012, 12:52 | #240 (permalink) |
Member: 1201378 Status: Offline Sonork: 100.1594717 Thanks Meter: 303 | 4SE - tool 1.8.9 Selected model: Xperia™ X10 mini (E10) Selected operation: Desbloqueo Selected interface: UART (BOOTROM) Remove battery, wait a few seconds and insert it back Connect recovery cable, link the TestPoint to GND, plug USB cable and press "Power" button Connecting DLOAD...OK (PBL_DownloaderVER1.0) Enviando Preloader...OK Conexión establecida al puerto USB2 Enviando LoaderTEST...OK Chip:MSM7227 Model:E10i IMEI:01240300-508409-2 AID:0001 Color:BROWN DEVICE_ID: 1372D5B72EB943EE8AD816CBDA29A6F71A1C6B53 Enviando logic MSM7227: Detectando tipo de flash...OK ID: 20BC (ST) Chip: ST 4096 Mbit NAND (large page) Logical address: 0x08000000 Size: 528 Mb OTP: LOCKED Reading TA security data...OK Opening TA...OK Reading SIMLock data...OK Resetting phone lock...OK Original HwConf certificate detected Prcessing SIMLock signature...OK Opening TA...OK Writing SIMLock data...OK Writing S1boot image...OK Apagando terminal...OK Operation completed successfully. You can disconnect the phone now Proceso finalizado. Tiempo total [34 seg] |
