Sony xperia e5 f3311 et sony z5 remove frp account google 100 % https://www.youtube.com/watch?v=Gd6TZV4duwg methode : OS 6 et 6.0.1 ,je remercie meziani pour le support des fichiers il Y'a une autre façon d'arriver au "paramètres" , en cliquant sur information importante au début ensuite on choisis garantie limitée ensuite on tape lentement pour avoir les choix (copy, coller, sélectionner ,partager ) on prends partager ,puis on choisis message dans une boite ,puis on écrit 112 pour donner la main à la fonction d'appel puis on tape le code suivant *#*#4636#*#* puis on choisis usage static après on fait retour , et voila nous somme dans les paramètres maintenant tu peux continuer la manip en suivant la vidéo Dans la vidéo ,on a choisi gmail et pour ce que je viens de l'expliquer c'est qu'on a choisi option messages , parce que dès fois ça marche pas avec gmail question de version de firmware - Pour le SONY Z5 , lorsque tu arrives au paramètre , cherche option COMPTE ensuite clique sur le compte GUEST pour l'activer une fois activer, change le compte OWNER ensuite , fais la restauration des paramètres, c'est important de passer par le compte GUEST en premier ensuite OWNER et fais le RESET Le tour est joué :p;):):) |
merci mon frere mais seul la langue anglaise est acceptee ici |
Google translated))) "OS 6 and 6.0.1, I thank meziani for the support of the files There is another way to get to the "parameters", by clicking on important information at the beginning then we choose limited warranty then we slowly tap to have the choices (copy, paste, select, share) we take share, then we choose message in a box, then we write 112 to give the hand to the call function then we type the following code * # * # 4636 # * # * then we choose static usage after we return, and here we are in the parameters now you can continue the manipulation by following the video In the video, we chose gmail and for what I just explained is that we chose option messages, because sometimes it does not work with gmail firmware version question - For the SONY Z5, when you arrive at the parameter, look for ACCOUNT option then click on the GUEST account to activate it once activated, change the account OWNER then, do the restoration of the parameters, it is important to go through the account GUEST first then OWNER and do the RESET " |
