Go Back   GSM-Forum > Product Support Sections > SIM Solution Products > R-SIM & GEVEY SIM
Old 04-27-2018, 14:44   #151 (permalink)
Member: 2555808
Thanks Meter: 17
Originally Posted by Luizzrg View Post
solo tengo 1 solo rsim12
Yo compro lotes de 100 y cuando me pasa eso omito es chip, pongo otro y pincha a la perfeccion y ese que dio problemas si realmente sirve lo vendo asi mismo pero con el ultimo ICCID puesto, creeme cuando pasa eso que te esta sucediendo muchas veces es que el chip esta jodido. Espero que te sirva de algo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Old 04-27-2018, 15:06   #152 (permalink)
Member: 2832550
si pero creo que lo recomendable seria usar windows 7 con windows 10 lo intente miles de veces y no me funciono de ninguna forma se quedaba en server connected success.
Old 04-27-2018, 15:13   #153 (permalink)
Member: 2555808
Thanks Meter: 17
Yo uso windows 10 en la ultima compilacion y siempre que sale todos los meses un update lo actualizo. Cuando me pasa eso que te esta sucediendo descarto esa gevey
Old 04-28-2018, 11:10   #154 (permalink)
Member: 123740
Thanks Meter: 28
Updated 10 rsim 12
working perfect
thx kinglock
Old 04-28-2018, 14:59   #155 (permalink)
Member: 2290918
Sonork: 1230
hermano debes de cerrar el puerto cada ves que actualizer uno. es por eso reinicia tu ordenador e intentalo nuevamente y cada ves que finalize cierra el puerto donde dice close com y luego el procedimiento hasta que los hagas todos.
Old 04-28-2018, 15:00   #156 (permalink)
Member: 2555808
Thanks Meter: 17
Yo cuando las actualizo nunca cierro el puerto. Lo que le quito los chips y le ponglo los nuevos en caliente sin desconectar el dongle
Old 04-30-2018, 06:38   #157 (permalink)
Member: 2765071
For connect server success issue but not download i did this.
I could update the rsim I had the same problem that stayed in server connected, I did it this way I used windows 10 change to windows 7 install the dongle drivers for windows 7 64bits from the rsim page download the latest version of the updater rsim, then I did all that change the COM number in device manager to number 2 after that the update application I put it in compatibility mode windows xp service pack 3, restart the computer with the dongle disconnected then connect the dongle with the switch that brings the dongle in the back direction of the usb and that's how it worked.
can you please make a video, I am not understanding
Old 05-02-2018, 00:31   #158 (permalink)
Member: 2787092
Thanks Meter: 29
I use Windows 10 too but I try virtual windows xp and dongle switch in front and not downloading..all failed..I think Kinglock must make new tool for windows 10 and easy to use for dongle updater.
The Following User Says Thank You to Yusslayer For This Useful Post:
Old 05-10-2018, 21:22   #159 (permalink)
Member: 986781
Sonork: yuske
Is it possible to update rsim 11 with this process?
Old 05-10-2018, 21:24   #160 (permalink)
Member: 2555808
Thanks Meter: 17
Nop
The Following User Says Thank You to Broleitano For This Useful Post:
Old 05-13-2018, 05:25   #161 (permalink)
Member: 2815735
Thanks Meter: 15
Si alguien necesita como usar a la perfeccion su dongle con windows 10 64bits mandarme mensaje y les enseņo como
Old 05-13-2018, 05:40   #162 (permalink)
Member: 2815735
Thanks Meter: 15
Existe una forma en la cual puedes acutalizar tus rsim podiendo quitar el dongle del puerto usb y colocar de una forma comoda la rsim sin necesidad de reiniciar el equipo conectar y desconectar las veces que gustes en windows 10 64 bits mandame mensaje y te enseņo como saludos
Old 05-13-2018, 07:15   #163 (permalink)
Member: 2575858
Thanks Meter: 20
cant find your dongle for purchase can i use any standard reader/writer to perform task?
Old 05-13-2018, 16:14   #164 (permalink)
Member: 2555808
Thanks Meter: 17
https://gsmserver.com/item/boxes-and...update-dongle/
Old 05-13-2018, 21:49   #165 (permalink)
Member: 2575858
Thanks Meter: 20
I have a reader writer would it work with it?
I'm trying to update ASAP because the *5005 code does not work to input the new iccid
Page generated in 0.23956 seconds with 10 queries
