Go Back   GSM-Forum > Other Gsm/Mobile Related Forums > GSM Programming & Reverse Engineering
GSM Programming & Reverse Engineering Here you can post all Kind of GSM Programming and Reverse Engineering tools and Secrets.
Old 03-08-2010, 15:57   #1 (permalink)
fr3nsis's Avatar
Member: 190882
Sonork: 100.1593148
Huawei algo for all
1st: thanks to sergeymkl for his post
unlock code (imei 123456789012347):
MD5 ("1234567890123475e8dd316726b0335") = 8f 43 ae 1a 33 19 c6 49 cc 57 40 8b 6a 39 2d 6b
8f xor 33 xor cc xor 6a =1a
43 xor 19 xor 57 xor 39 =34
ae xor c6 xor 40 xor 2d =05
1a xor 49 xor 8b xor 6b =b3
1a3405b3 and 1ffffff or 2000000 = 23405B3
hex2dec (23405B3) = 36963763 -> unlock code
same steps for flash code , only one different
MD5 ("12345678901234797B7BC6BE525AB44")= ..............
br from italy
Old 03-08-2010, 16:02   #2 (permalink)
Member: 234503
Sonork: 100.1584481
so nice sharing
BR!
Old 03-08-2010, 16:04   #3 (permalink)
Member: 1055354
Xexe, good job.
Here is my description i planned to post tomorrow:
Originally Posted by СРПСКИ
Ево како се израчунавају HUAWEI кодеви:
Прво се споји ИМЕИ број и константе које сам у предњим постевима написао и објаснио непотребност прве МД5 операције.
Тај спојени ланац АСЦИИ знакова се сада упучује ”МД5” функцији.
Резултат МД5 функције се сада посматра не као ланац АСЦИИ знакова већ као ланац 8-битовних бинарни бројева (=бајтова) исписани као хексадекадни бројеви, дакле два АСЦИИ знакова чине један 8-битовни бинарни број.
Над тим ланцем бинарних бројева се сада спроводе следеће логичне операције:
Дефинишемо 4 бројке/бајтове кода К0 - К4
Дефинишемо бројке/бајтове МД5 резултата као М0-М15
Дефинишемо ИИЛИ као знак за искључиву дисјункцију (искл. ”или”)
Дефинишемо ИЛИ као знак за укључиву дисјункцију (укл. ”или”)
Дефинишемо И као знак за коњункцију (и)
К3 = М0 ИИЛИ М4 ИИЛИ М12 ИИЛИ М8
К2 = М1 ИИЛИ М5 ИИЛИ М13 ИИЛИ М9
К1 = М2 ИИЛИ М6 ИИЛИ М14 ИИЛИ М10
К0 = М3 ИИЛИ М7 ИИЛИ М15 ИИЛИ М11
Након тога још вршимо две операције:
К3 И 01
К3 ИЛИ 02
Коначно 4 добијене бројке претварамо у декадни број
и добијамо 8-бројчани код за декодирање.
Here is screenshot of Olly:
The Following User Says Thank You to sergeymkl For This Useful Post:
Old 03-08-2010, 16:12   #4 (permalink)
Member: 1055354
Here is a rather unusual Huawei calculator
Old 03-08-2010, 16:48   #5 (permalink)
dr_aybyd's Avatar
Member: 128122
can you explain more here
thanks
Old 03-08-2010, 17:01   #6 (permalink)
Member: 1055354
See here:
Exclusive or - Wikipedia, the free encyclopedia
XOR sets bits in the resulting byte that are set in ONE of the input bytes, but not both.
For example:
XOR(8F h, 33 h)
8F h = 10001111 b
33 h = 00110011 b
=[XOR]===========
BC h = 10111100 b
The XOR operation has the nice property that it can be used for encryption,
because the operation can be reversed by XOR'ing with the key.
See here:
8F h = 10001111 b
33 h = 00110011 b
=[XOR]===========
BC h = 10111100 b <- Result of XOR(8F h, 33 h)
BC h = 10111100 b
33 h = 00110011 b
=[XOR]===========
8F h = 10001111 b <- Original value
But only if the key length is same as the message length it's secure.
If two values XOR'ed result in zero, they are the same.
Also on some CPUs XOR R, R (R = same register) is used to clear
a register, since its faster than loading a zero into it.
The Following 3 Users Say Thank You to sergeymkl For This Useful Post:
Old 03-08-2010, 17:01   #7 (permalink)
fr3nsis's Avatar
Member: 190882
Sonork: 100.1593148
bro xor is an operation of boolean algebra ...
byte 0 xor byte 4 xor byte 8 xor byte 12 = 1A
byte 1 xor byte 5 xor byte 9 xor byte 13 = 34
byte 2 xor byte 6 xor byte 10 xor byte 14 = 05
byte 3 xor byte 7 xor byte 11 xor byte 15 = b3
if this is us array() as byte = 8f 43 ae 1a 33 19 c6 49 cc 57 40 8b 6a 39 2d 6b
for n=0 to 3
code=code & ( array(0+n) xor array(4+n) xor array(8+n) xor array(12+n) ).tostring("X2")
next
The Following 2 Users Say Thank You to fr3nsis For This Useful Post:
Old 03-08-2010, 17:47   #8 (permalink)
Member: 984268
done
Old 03-08-2010, 17:51   #9 (permalink)
[Shadab_M]'s Avatar
Member: 238812
Sonork: 100.1602669
Can you post Source Code here?
Br,
Shadab Ahmad
Old 03-08-2010, 17:57   #10 (permalink)
Member: 1055354
Why need source code and for what language?
Everything is now explained, even no more reversing needed.
Old 03-08-2010, 17:59   #11 (permalink)
Member: 984268
Br,
Shadab Ahmad
just convert imei : 111111111111111" + e8dd316726b0335" to md5
read fr3nsis post and you know how to do the rest
Old 03-08-2010, 20:26   #12 (permalink)
Member: 636340
import hashlib
def getCode(imei, salt):
        digest = hashlib.md5((imei+salt).lower()).digest()
        code = 0
        for i in range(0,4):
                code += (ord(digest[i])^ord(digest[4+i])^ord(digest[8+i])^ord(digest[12+i])) << (3-i)*8
        code &= 0x1ffffff
        code |= 0x2000000
        return code
imei = "123456789012347"
print getCode(imei, "5e8dd316726b0335")
print getCode(imei, "97B7BC6BE525AB44")
python
The Following 5 Users Say Thank You to s400py For This Useful Post:
Old 03-08-2010, 20:35   #13 (permalink)
Member: 1212698
Does this work on phones, or only the modems?
Old 03-08-2010, 21:32   #14 (permalink)
Member: 1055354
@TMODEALER:
only modem / dataacard
@s400py:
Bug inside code... Note that "97b7bc6be525ab44" must be lower case if you
store it as string, otherwise result is different MD5.
MD5 ("12345678901234797b7bc6be525ab44") = dc437087aa353b82fe6b063ba52acc5f
MD5 ("12345678901234797B7BC6BE525AB44") = 2252a9c151cca5d1749350dd01e30726
Old 03-08-2010, 21:47   #15 (permalink)
Member: 636340
sergey,
(imei+salt).lower()
The Following User Says Thank You to s400py For This Useful Post:
Good news for all cruiser owner jonymahmud Cruiser Suite 0 03-29-2010 11:05
huawei algo where can i get darmiles GSM Programming & Reverse Engineering 0 02-11-2010 02:31
Free solutions for GSM. Support for all free. Nokia Authority Id calculation algo ! te Main Sales Section 6 12-15-2001 13:57
Page generated in 0.36518 seconds with 12 queries
