GSM Programming & Reverse Engineering Here you can post all Kind of GSM Programming and Reverse Engineering tools and Secrets. |
01-31-2013, 03:53 | #1 (permalink) |
Junior Member Join Date: Dec 2010
Member: 1457236 Status: Offline Sonork: rezelectro Thanks Meter: 0 | spi flasher lpt sana makatulong po maraming salamat po..... eto po ang pcb layout mga boz... eto po sa bandang taas sa kanan jan ilalagay ang ic then ipitin nalang ng kahit anong pwedeng pang ipit (mine is paper holder) ganito po..... eto po finish product maraming salamat po sana po nakatulong sa inyo...... eto po schematic..... more power |
01-31-2013, 13:56 | #4 (permalink) |
Freak Poster Join Date: May 2010 Age: 35
Member: 1300364 Status: Offline Thanks Meter: 23 | spipgm easy SPI FlashROMs supported (new are marked with *) *********************************************** AMIC: A25L05PU/PT (64kB) A25L10PU/PT (128kB) A25L20PU/PT (256kB) A25L40PU/PT (512kB) A25L80PU/PT (1MB) A25L16PU/PT (2MB) A25L32PU/PT (4MB) A25L64PU/PT (8MB) A25L512 (64kB) A25L010 (128kB) A25L020 (256kB) A25L040 (512kB) A25L080 (1MB) - tested OK Atmel: AT25F512B (64kB) AT25DF021 (256kB) AT26DF041 (512kB) AT25DF041A (512kB) AT26F004 (512kB) - tested OK AT26DF081 (1MB) AT25/26DF081A (1MB) AT25DF081 (1MB) AT26DF161 (1MB) AT26DF161A (2MB) AT25DF161 (2MB) AT25DQ161 (2MB) AT25/26DF321 (4MB) AT25DF321A (4MB) AT25DQ321A (4MB) AT25DF641(A) (8MB) EON: EN25B10 (128kB) EN25B20 (256kB) EN25B40(T) (512kB) EN25B80 (1MB) EN25B16 (2MB) EN25P32 (4MB) EN25P64 (8MB) EN25P128 (16MB) EN25F10 (128kB) EN25F20 (256kB) EN25F40 (512kB) EN25F80 (1MB) - tested OK EN25F16 (2MB) EN25F32 (4MB) EN25F64 (8MB) EN25F128 (16MB) ESMT: F25L004A (512kB) - tested OK F25L008A/08PA (1MB) F25L016A/16PA (2MB) F25L32PA (4MB) F25L64PA (8MB) F25S04PA (512kB) F25L08PA (1MB) F25L016QA (2MB) F25L32QA (4MB) F25L64QA (8MB) *GigaDevice: *GD25Q512 (64kB) *GD25Q10 (128kB) *GD25Q20 (256kB) *GD25Q40 (512kB) *GD25Q80 (1MB) *GD25Q16 (2MB) - tested OK *GD25Q32 (4MB) *GD25Q64 (8MB) Intel: QB25F016S33B8 (2MB) QB25F032S33B8 (4MB) QB25F064S33B8 (8MB) Macronix: MX25L512E (64kB) MX25L1005/1006E (128kB) MX25L2005/2006E (256kB) MX25L4005/4006E (512kB) MX25L8005/8006E (1MB) - tested OK MX25L1605/1606E (2MB) - tested OK MX25L3205/3206E (4MB) MX25L6405/6406E (8MB) MX25L12835E/12836E (16MB) MX25L25635E/25735E/25835E (32MB) PMC: Pm25LV512(A) (64kB) - tested OK Pm25LV010(AB) (128kB) Pm25LV020 (256kB) Pm25LV040 (512kB) - tested OK Pm25LV080B (1MB) Pm25LV016B (2MB) Pm25LV032B (4MB) Pm25LV064B (8MB) Spansion: S25FL004A (512kB) S25FL008A (1MB) S25FL016A (2MB) S25FL032A (4MB) - tested OK S25FL064A (8MB) S25FL128P/129P (16MB) S25FL256S (32MB) S25FL512S (64MB) S25FL01GS (128MB) ST Microelectronic/Numonyx: M25P05 (64kB) M25P10 (128kB) M25P10AV (128kB) - tested OK M25P20 (256kB) M25P40 (512kB) M25P80 (1MB) M25P16 (2MB) M25P32 (4MB) - tested OK M25P64 (8MB) M25P128 (16MB) M45PE10 (128kB) M45PE20 (256kB) M45PE40 (512kB) M45PE80 (1MB) M45PE16 (2MB) M25PX80 (1MB) M25PX16 (2MB) M25PX32 (4MB) M25PX64 (8MB) N25Q032A13E (4MB) N25Q032A11E (4MB) N25Q064A13E (8MB) N25Q064A11E (8MB) N25Q128A13E (16MB) N25Q128A11E (16MB) N25Q256A13E (32MB) N25Q256A11E (32MB) N25Q512A13G (64MB) N25Q512A11G (64MB) N25Q00AA13GB (128MB) SST: SST25VF512(B) (64kB) - tested OK SST25VF010(B) (128kB) SST25VF020(B) (256kB) SST25VF040(B) (512kB) SST25VF080(B) (1MB) - tested OK SST25VF016(B) (2MB) - tested OK SST25VF032(B) (4MB) SST25VF064C (8MB) SST25VF128(B) (16MB) SST26VF016 (2MB) SST26VF032 (4MB) SST26VF064 (8MB) Winbond: W25Q10B (128kB) W25Q20BV (256kB) W25Q40BV (512kB) W25Q80BV (1MB) - tested OK W25Q16BV (2MB) - tested OK W25Q32BV (4MB) - tested OK W25Q64BV (8MB) W25Q128BV (16MB) W25Q256FV (32MB) W25X10 (128kB) W25X20 (256kB) W25X40 (512kB) W25X80 (1MB) - tested OK W25X16 (2MB) W25X32 (4MB) - tested OK W25X64 (8MB) |
01-31-2013, 18:30 | #5 (permalink) |
Crazy Poster Join Date: Jun 2006
Member: 295730 Status: Offline Thanks Meter: 14 | Simple and sometimes dangerous ......for lpt :P . I think oktal buffer, line driver (like 74hc244..) is not expensive, so you can use it, and your lpt port will be protected. Best regards. slawekw |
05-27-2013, 09:58 | #7 (permalink) |
Junior Member Join Date: May 2013
Member: 1947398 Status: Offline Sonork: jEnNrhANz Thanks Meter: 0 | Flasher sir sorry i did not get it..plz tel me the value of JTAG IC??i really dont get it...sorry sir im a nebie plz help me sir can u just list down all the needed parts for this flasher???plz PM me sir thank you in advance sir... =) |
08-19-2014, 21:20 | #12 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Oct 2001
Member: 7054 Status: Offline Thanks Meter: 1 | Hi, Most of the spi flash's are 3.3v, Long time ago I wrote an asm code to read write spi on lpt and I thought that some 100ohms will take care of 5v~3.3v but the flash got damaged after several times of read write bulk erase an so on ... After that I used ft2232 as an SPI programmer, much better much faster you have a master SPI with configurable spi speed plus few control lines used for WP pin, HOLD ... regards ficho |
