12-23-2018, 23:10 | #1 (permalink) |
Insane Poster Join Date: Nov 2012
Member: 1846140 Status: Offline Thanks Meter: 5 | Please help with HTC U11 SD not mounted. |
12-24-2018, 00:01 | #2 (permalink) | |
Freak Poster Join Date: Feb 2016 Location: RooTCeLL - CUBA
Member: 2528726 Status: Offline Sonork: 100.1679759 Thanks Meter: 36 | Quote:
Primero Copia los archivos en especial/imei del Modelo HTC 10 android 8, luego de esto enrras en el apartado power adapter y copias los archivos referentes al modelo U11, luego conectas la xtc2clip al cel y lo pones en modo download y veras que te muestra SD Mounted , echo esto , extraes la sim de la xtc2clip y conectas el poweradapter y reinicias a donwload y conienzas el proceso de desbloqueo ,, Saludos y espero que te ayude Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk | |
12-24-2018, 00:20 | #3 (permalink) |
Member: 1846140 Status: Offline Thanks Meter: 5 | amigo fijate que intente eso que dices pero primero copiando archivos de xtc2 clip y luego special imei seleccionando ese htc 10 que dices de ahi lo ponia en modo download y no me salia reconocido seguire intentando a ver que tal. |
12-24-2018, 00:38 | #4 (permalink) | |
despues que copias los de htc 10 android 8, luego le copias los de u11 en power adapter y es cuando la conectas al cel ... ese paso lo hicistes asi ???? | |
12-24-2018, 00:57 | #5 (permalink) |
Member: 1846140 Status: Offline Thanks Meter: 5 | lo hice al revez primero copie de el power adapter y luego me fui a ese de htc 10 luego lo ingrese al cel y nada, probe otro flex y la misma historia pero probaba los flex en la pc y nitido me los reconoce sin problem. |
12-24-2018, 02:04 | #6 (permalink) |
Member: 2528726 Status: Offline Sonork: 100.1679759 Thanks Meter: 36 | Bro hazlo como te estoy explicando .. si te pones ha hacerlo al reves x supuesto que no te va a funcionar .. ok Primero Copia los archivos en especial/imei del Modelo HTC 10 android 8, luego de esto entras en el apartado power adapter y copias los archivos referentes al modelo U11, luego conectas la xtc2clip al cel y lo pones en modo download y veras que te muestra SD Mounted , echo esto , extraes la sim de la xtc2clip y conectas el poweradapter y reinicias a donwload y conienzas el proceso de desbloqueo ,, Saludos y espero que te ayude |
12-24-2018, 02:52 | #7 (permalink) |
Member: 1846140 Status: Offline Thanks Meter: 5 | gracias lo hare, una consulta como hay archivos en el sd (de trabajos previos), sera recomendable formatearlo con image como recomiendan los de xtc2clip en un post para tenerla limpia y hacer eso (lo que tu me estas sugiriendo), que recomiendas o deben estar todos los archivos en el sd (archivos de trabajos previos)??? Last edited by dare_israel; 12-24-2018 at 03:00. |
12-26-2018, 21:02 | #10 (permalink) |
Member: 1846140 Status: Offline Thanks Meter: 5 | gracias editodj asi era exactamente el proceso pero sabes cual era mi problema de tanto error con la box, era el adaptador para SD probe como 10 y ninguno copiaba, hasta que use un dock que tenia ese me copio todo como si nada, ahora ya funciona sin problema, gracias nuevamente por tu tiempo, feliz navidad. |
