07-26-2003, 10:26 | #1 (permalink) |
Administrator Join Date: May 1999 Location: 123 Age: 53
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | Widcomm 1.4.1.4 Installation Als erstes holt man sich die alte 1.3.2.7 Version von Acer. Im Prinzip brauchen wir aus dem Programm-Paket nur die license.dat um hinterher auch eine deutsche lauffähige Version zu haben. Acer 1.3.2.7: ftp://ftp.support.acer-euro.com/netw...bt500_1327.exe Dann benötigen wir die DELL-Widcomm 1.4.1.4 (wichtig, die Anleitung ist jetzt nur für die DELL-Version!!!, bei der DLINK-Version ist der Patch wieder anders!) Dell 1.4.1.4: http://support.ap.dell.com/ap/en/fil...611&location=2 Danach entpacken wir beide Dateien. Von der Acer-Version nehmen wir nur die license.dat und legen die in das entpackte Verzeichnis von Dell. Den USB-Adapter entfernen wir am besten. Sobald das erledigt ist starten wir die Installation. Vorher sollte man aber alte Versionen deinstalliert haben und den Rechner neu starten. Irgendwann bei der Installation wird nach dem USB-Adapter gefragt, den stecken wir dann ein und er sollte erkannt werden, der Treiber wird installiert. Wenn das nicht der Fall sein sollte (z.b. alter Mitsumi), muss man auch noch wie früher das inf-File anpassen. Mehr dazu kommt in einem anderem Thread, sobald ich das getestet hab. Wenn alles fertig ist, hab Ihr auch wieder das Bluetooth-Icon in der Taskleiste. Das auf alle Fälle NICHT anklicken! Es kann auch sein, das ne Meldung kommt, von falscher License.dat oder falsches Update.. das einfach immer abbrechen. Im Prinzip wär jetzt alles fertig, blos der Bluetooth-Stack-Server wird nicht geladen, da er keinen gültigen Key erkennt. Dazu brauchen wir jetzt einen Hexeditor (z.B. Hexworkshop ) Die Bedienung des Programmes kommt demnächst in einem extra Thread. Folgende Bytes müssen in der Datei btsec.dll ( zu finden in \windows\systems32\ )geändert werden: Offset: 000043EE alter Wert: 75 neuer Wert: 90 Offset: 000043EF alter Wert: 4E neuer Wert: 90 Offset: 00004402 alter Wert: 75 neuer Wert: 90 Offset: 00004403 alter Wert: 3A neuer Wert: 90 Offset: 00004408 alter Wert: 74 neuer Wert: 90 Offset: 00004409 alter Wert: 39 neuer Wert: 90 Wie gesagt, das geht jetzt nur mit der Dell-Version. Bei Dlink sind die offsets ein wenig verschoben. Wenn Ihr alles geändert habt, speichern und entweder den Rechner neu starten oder den Bluetooth-Stack-Server von Hand starten. (In c:\programme\dell....) Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, dann sollt es funktionieren. Keine Garantie auf Richtigkeit dieser Kurzanleitung. Beachtet das Copyright der jeweiligen Hersteller. Human Devices funktionieren auch. Also kann man jetzt auch seine MS-Maus oder Tastatur mit der Software verwenden Jetzt gibts noch paar Screenshots. Last edited by zfrank; 07-27-2003 at 18:04. |
07-26-2003, 10:33 | #3 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | I decided for an german bluetooth-section. I´ve an second german-board ( http://www.gsmcity.de/forum ), but I want close this and support for bluetooth is here in the future. This is a sole exception in our forum |
07-26-2003, 10:33 | #4 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | But I write this topics in english and german |
07-26-2003, 10:39 | #6 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | no prob Hier die Screenshots: |
07-26-2003, 10:41 | #7 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | Working with oxygen-phone-manager and bluetooth |
07-26-2003, 10:43 | #8 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | - |
07-26-2003, 10:44 | #9 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | --- |
07-26-2003, 10:44 | #10 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | ---- |
07-26-2003, 10:45 | #11 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | ----- |
07-26-2003, 17:21 | #13 (permalink) |
Member: 3 Status: Offline Sonork: [email protected] pm or email Thanks Meter: 1,538 | super, das freut mich zu hören dann bringt die soft ja doch nen vorteil hat denn das alles mit der installation ohne probleme geklappt wie ich es beschrieben hab? |
07-26-2003, 18:27 | #14 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jul 2003
Member: 35597 Status: Offline Thanks Meter: 0 | installation hat soweit gut funktioniert, nur, dass ich die dell-treiber manuell nachinstallieren musste, denn beim einstecken während der installation hat er die MS-Treiber installiert ... jetzt musste ich allerdings feststellen, das die maus sich ja nach ner zeit in den stromsparmodus setzt ... und danach springt sie mit der dell-suite leider nicht mehr an ... ich muss das nochmal genauer testen ... |
07-26-2003, 18:35 | #15 (permalink) |
Member: 35597 Status: Offline Thanks Meter: 0 | ich hab jetzt gerade mal in der bluetooth-umgebung eine paarweise geräteverbindung hergestellt ... danach sprang sie weider an ... mal achaun ob das beim nächten zurückfallen in den standby auch klappt ... |
Which Widcomm Driver has to be installed? | jyotika | Bluetooth-Hardware | 0 | 10-02-2005 22:10 |
QuickHowto Widcomm 1.4.1.4 | bluetoothmaster | Bluetooth-Software | 32 | 11-13-2004 08:16 |
Widcomm 1.4.1.4 with different Hardware | zfrank | Bluetooth-Software | 0 | 07-25-2003 23:40 |
