| Various AEG, Bosch/Dancall, Toshiba, Vitel, Maxon, Sendo .... and any other Phone which can't find any serving section for it...... |
Member: 14911 Status: Offline Thanks: 9
Telme T918 please help with unlock!!!
I have TSM100/TSM30 unlocker v1.0 and activated acount,
now I have serial IRDA, but still have problem, always "timeout" or "error to open com port" can someone translate this manual: INSTRUCCIONES INSTALACION ------------------------- NOTA: Solo para puertos IR de placa base o de portatil Este driver convertira tu puerto IR de placa base a puerto IR serie. 1.- Una vez que windows haya detectado tu puerto IR de placa base y hayas instalado los drivers para ese puerto ir a: Inicio - Panel de control - Sistema 2.- Seleccionar la pagina Hardware 3.- Pulsar en Administrador de dispositivos 4.- Seleccionar el puerto de infrarojos instalado y pulsar el boton derecho sobre el. 5.- Seleccionar Actualizar controlador 6.- Instalacion desde una lista o ubicacion especifica (avanzado) 7.- No buscar. Seleccionare el controlador que se va a instalar 8.- Utilizar disco 9.- Examinar 10.- Selecionar el archivo "com.inf" 11.- Pulsar sobre el boton Siguiente 12.- Cuando windows diga que el driver no es compatible con Windows seleccionar Continuar 13.- Cuando finalice la instalacion del driver aparecera un nuevo puerto COM, en este puerto es donde estara conectado el puerto IR serie. and this: INSTRUCCIONES LOGGER TSM100 / TSM30 ----------------------------------- REQUISITOS HARDWARE ------------------- Para liberar estos moviles es necesario disponer de uno de estos puertos IR: 1.- Puerto serie IR ACTISYS 220L+ (o compatible) *** RECOMENDADO *** 2.- Puerto IR de placa base 3.- Portatil con puerto IR Si usas el puerto serie IR ACTISYS NO debes instalar ningun tipo de drivers, simplemente conectar el puerto IR al puerto serie del ordenador y seleccionar en el logger el puerto COM al que esta conectado. Si usas la 2ş o 3ş opcion pulsa aqui para obtener informacion de como instalarlos. INSTRUCCIONES ------------- Una vez configurado el puerto serie IR debes seguir las siguientes instrucciones: 1.- Rellenar la informacion de Usuario / Contraseńa (en Settings) 2.- Seleccionar el puerto COM donde esta el puerto IR 3.- Situar el telefono APAGADO en frente del puerto IR 4.- Pulsar UNLOCK 5.- Presionar brevemente el boton de encendido del telefono 6.- Esperar . . . ![]() COMO METER LOS CODIGOS DE DESBLOQUEO ------------------------------------ · TSM100: Pulsar ****987 y boton de llamada. · TSM100v / TSM30: Pulsar ##**9987 y boton de llamada. El codigo NCK que pide el telefono es NLOCK. NOTAS ----- El servidor esta preparado para que si ocurriese algun error en el proceso de liberacion (fallo del ordenador, apagon de luz, que explote la CPU, etc...) no se pierda el log. thanx www.gmc.co.ba |
![]() ![]() ![]() Join Date: Nov 2001
Member: 7582 Status: Offline Sonork: 100.91225
Remove all serial drivers that you have installed with your serial IR port, the serial IR cable is just to be plugged in the COM port and then press unlock, no need any drivers with serial IR cable.
www.unlock-shop.com |
The software is tested under winXP and WIN98,
you must place the phone in front of the IR cable, press unlock and then press the power ON button of the phone. Are you sure that the serial IR drivers are uninstalled? www.unlock-shop.com |
I uninstall all irda drivers and always "timeout"
tried on another PC-s and again "timeout" www.gmc.co.ba |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Join Date: Feb 2003
Member: 21296 Status: Offline Thanks: 101
I have a Telme T918. Can somebody help me to unlock freely this model, without paying any logs, because it is so stupid phone and it doesn't merit 50 cents for paying the unlock job. Any help would be appreciated.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Join Date: Oct 2006
Member: 373786 Status: Offline Thanks: 173
i need free software for unlock i have many mobile for unlock so please guys help me as soon as possible thanks in advance
br SH EHSAN ILAHI |
