Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 03-26-2007, 07:49   #1 (permalink)
Member: 426680
Thanks Meter: 11
1600 Contact Service Problem
Hi,
i have 1600 showing COntact Service. When i connect with UFS-3, it shows Local Mode on screen and gives Info but when i click on Check or want to erase, it gives First Boot Error.I didn't unersatnd what the problem is with fone.
Any body please, help me with only UFS-3
Your response will be highely appreciated.
The Following 3 Users Say Thank You to ziasim For This Useful Post:
Old 03-26-2007, 07:54   #2 (permalink)
kardelen gsm's Avatar
Member: 133173
Thanks Meter: 119
check cable and battery connector and try flash the phone v 3.42 mcu+ppm+cnd then unlock...regards
The Following User Says Thank You to kardelen gsm For This Useful Post:
Old 03-26-2007, 08:01   #3 (permalink)
..::proudcracker::..'s Avatar
Member: 373786
Sonork: 100.1601935
Thanks Meter: 130
Originally Posted by ziasim View Post
Hi,
u check only bettry conector and flash with leteast version after flash write good pm and ful ui setting post here after tested
The Following User Says Thank You to ..::proudcracker::.. For This Useful Post:
Old 03-26-2007, 08:14   #4 (permalink)
Member: 426680
Thanks Meter: 11
Big thanks for ur quick reply
i will do as you said and then will post result
The Following User Says Thank You to ziasim For This Useful Post:
Old 03-26-2007, 08:16   #5 (permalink)
Member: 383211
Thanks Meter: 108
Conecting Ufs
Hi,
I M ALSO USING UFS.CHECK UR CABLE.AND WHEN U CONECT THE CABLE WITH UFS AND MOBILE.WHENE U CLICK ON CHECK AND MESSAGE DISPLAY "1st Boot Err: Bad Resp UFSx
Rebooting Mobile
"ITS MEAN NOT RESPONDING UFS.THAN RESTART UR COMPUTER AND TRY AGAIN .IT SHOW THIS MESSAGE
"1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 93 5
Rebooting Mobile
" ITS MEAN UR CABLE IS OK AND U NEED TO ADJUST UR CABLE PINS WITH PHONE SOFTWARE POINTS.
The Following User Says Thank You to pakmobiles For This Useful Post:
Old 03-26-2007, 08:54   #6 (permalink)
Member: 426680
Thanks Meter: 11
Firstly, Cable is 100% ok bcz at the same time i flashed 1100 with same cable and many other 1100,1110,1110i or 1112.
Secoendly, this error message is showing to me
solution for this problem you suggest, i don't think so bcz as we know fone place where we insert cable is as according to cable, so i think it's not the case. I didn't ever encouter this kind of problem
Regards
Old 03-26-2007, 09:31   #7 (permalink)
Allunlockingsource's Avatar
Member: 333439
Sonork: 100.1589101
Thanks Meter: 620
Brother Sultion post already plz search fourm
The Following User Says Thank You to Allunlockingsource For This Useful Post:
Old 03-26-2007, 09:45   #8 (permalink)
Member: 373786
Sonork: 100.1601935
Thanks Meter: 130
Regards
brother its ur cable fault change cable or repair open cable and resould all pinouts
Old 03-28-2007, 09:32   #9 (permalink)
adnanali's Avatar
Member: 207308
Thanks Meter: 457
computer configration error for flahloaders 10000000000000000000000% [email protected]
The Following User Says Thank You to adnanali For This Useful Post:
Old 03-29-2007, 06:22   #10 (permalink)
Member: 426680
Thanks Meter: 11
How can i solve this problem???????
Old 03-29-2007, 08:41   #11 (permalink)
Lhick's Avatar
Member: 333359
Thanks Meter: 91
Use other Box to solve problem.
The Following User Says Thank You to Lhick For This Useful Post:
Old 07-15-2008, 10:27   #12 (permalink)
Member: 554249
Thanks Meter: 7
imei number write problem!
The Following User Says Thank You to belzar For This Useful Post:
Old 07-30-2008, 19:55   #13 (permalink)
Member: 731317
Thanks Meter: 5
i have 1600 contactservice problem i try full flash done but problem is same
The Following User Says Thank You to shalu007 For This Useful Post:
Old 08-01-2008, 19:31   #14 (permalink)
pallumobile's Avatar
Member: 659890
Thanks Meter: 263
pls provide full details regarding to solve the problem if any body have.
The Following User Says Thank You to pallumobile For This Useful Post:
Old 08-02-2008, 05:11   #15 (permalink)
Member: 682741
Thanks Meter: 2
i Have 1110i, 30 sec after auto off please give me sollution, i first errase flash update file. give good pm file but same problem
The Following User Says Thank You to sanaitelecom For This Useful Post:
nokia 1600,1110i contact service problem gsm_cdma_ufs Nokia Hardware & Hardware Repair 18 10-13-2010 16:23
1600 hardware contact service problem rajdodani Nokia Hardware & Hardware Repair 5 01-22-2009 10:04
1600 Contact Service Problem ameho0102 Nokia Hardware & Hardware Repair 1 06-11-2008 15:25
1600 contact service problem denard HWK 10 04-30-2007 15:51
Powered by Searchlight © 2021 Axivo Inc.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Page generated in 0.33279 seconds with 8 queries
