Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 10-17-2002, 10:39   #1 (permalink)
hooi76's Avatar
Member: 7741
Thanks Meter: 111
how to make backup on the 8310?
1. I already have the dongle. USB supply the dongle (so i don't need batteries).
2. How to make full backup on DCT-4 phones?
3. How to flash the phone? As far as i know from the flasher prog,
it only flash the PPM, not the MCU.
4. HELP.....
Thanks in advance.
Old 10-17-2002, 11:27   #2 (permalink)
Blartiartfast's Avatar
Member: 4611
Thanks Meter: 68
As far as I know, you cannot backup the flash from a DCT4 yet (correct me if I am wrong). You can however backup your phonebook, etc.
Lord only knows what flasher you are using if it will not let you flash the MCU. If you are unlucky, and cannot flash mcu with it, then stick it in the bin and buy another from this fourm. They sell for around 150 pounds, but look around, you will find cheaper
Old 10-17-2002, 14:02   #3 (permalink)
epic's Avatar
Member: 10635
Thanks Meter: 10
Try to buy the cheap ones around and that will help you solve your 8310.. But the cheapest is not ALWAYS THE BEST SOLUTION..
BR,
Epic
Old 10-17-2002, 14:19   #4 (permalink)
fonec's Avatar
Member: 11101
Sonork: 100.1641000
Thanks Meter: 1,783
i think can not read flash dct 4 so if u want any flash to dct 4 only say what u want and well help u
Old 10-18-2002, 17:54   #5 (permalink)
hooi76's Avatar
Member: 7741
Thanks Meter: 111
then how to flash the phone? when i open the ppm file 0506.....s, and click flash, the phone shows up local mode, sometimes test mode and then the flasher stops. why?
Old 10-19-2002, 18:03   #6 (permalink)
trashed's Avatar
Member: 8303
Thanks Meter: 127
at the moment, we cant read the contents of DCT4 phones. we have to patch the flash loader to be able to read DCT4. unluckily, no one has the solution for patchng the flash loders so we have to wait for the solution.
Old 10-20-2002, 03:23   #7 (permalink)
Abe
Member: 4185
Thanks Meter: 3
1.Open a flash file by clicking on ppm file ex. nhm75505.54d
2. be shure that PPM box is NOT CHECKED
3. flash the phone
P.S. after MCU flashing your phone will get into LOCAL MODE
take battery out and back in and click on OK,after that power on phone shortly again to flash PPM.....your phone after flashing AGAIN in LOCAL mode.......
Take battery (connector) out and all OK.........
Old 10-21-2002, 05:01   #8 (permalink)
hooi76's Avatar
Member: 7741
Thanks Meter: 111
@Abe
Thanks for your kind help.
Do i need Faid calculation after flashing? (Like in the DCT3)
And how do i make a FULL BACKUP? which address start and which address end? Is it like DCT3 way to do it? I'm new on this DCT4..
TIA.
Old 10-21-2002, 05:23   #9 (permalink)
Super Moderator
acyl2000's Avatar
Member: 1922
Sonork: 100.64645
Thanks Meter: 692
no..you no need to calculate anything, if you use the cheap flasher dongle you need to press the power on once only after that take out and fix back the cable again
Old 10-21-2002, 18:09   #10 (permalink)
hooi76's Avatar
Member: 7741
Thanks Meter: 111
i try to flash, but each time when i upload the file and click the Flash button, the screen from the phone will show local mode and then the windows in the computer will show TX pin remains unchanged....Why?
Old 10-23-2002, 15:46   #11 (permalink)
Member: 16977
If you use now cheap flasher, you must reconnect the phone to cable after the flasher upload the mcu. If the flasher write Please OFF the phone, you must get off the phone from cable, and take again to cable. (always check: the lcd must be empty, (not local mode)), and press Ok! And the flasher will upload now the ppm...
Use AFD or Neelix2... Thats are the BEST!
Old 10-23-2002, 17:13   #12 (permalink)
hooi76's Avatar
Member: 7741
Thanks Meter: 111
is neelix works on the cheap dongle?
Old 10-23-2002, 17:26   #13 (permalink)
Member: 8761
Thanks Meter: 38
nothing best software in heaven.
Old 10-25-2002, 04:21   #14 (permalink)
hooi76's Avatar
Member: 7741
Thanks Meter: 111
no
How to make Backup shoaibrao MXKEY Nokia Flasher and Unlocker (by Alim Hape) 4 02-04-2010 22:23
HOW to make backup certificate ????? Rezn Universalbox 0 12-02-2008 17:24
how to make backup by ub talatmehmood Universalbox 6 01-24-2008 12:03
How to make backup security field owiec77 MT-BOX 3 02-26-2007 14:44
Page generated in 0.19211 seconds with 9 queries
