Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 08-16-2002, 17:49   #1 (permalink)
Solutions13's Avatar
Member: 5182
Sonork: 100.45409
Thanks Meter: 18
Arrow Nokia Dct 4 Flasher By Coolgsm
Pls help me on Dct 4 Flasher by coolgsm 1.7...it shows always "After start signal TX remains low". Tested on 8310 and 6310......
Old 08-16-2002, 18:37   #2 (permalink)
Member: 7530
Thanks Meter: 2
keep trying and don't remove the battry
Old 08-16-2002, 19:08   #3 (permalink)
Member: 5182
Sonork: 100.45409
Thanks Meter: 18
The flasher used without battery..."USB"powered....cables....pls help
Old 08-17-2002, 15:43   #4 (permalink)
Member: 5182
Sonork: 100.45409
Thanks Meter: 18
pls help
Old 08-17-2002, 16:08   #5 (permalink)
epic's Avatar
Member: 10635
Thanks Meter: 10
That's the problem when using cheap dct4 fLASHER....Hardly any support felt..... ANyway just Good Luck..
BR,
Epic
Old 08-17-2002, 17:06   #6 (permalink)
Hanukkah's Avatar
Member: 5246
Thanks Meter: 9
Use non-original battery to flash.. and you won't have any problems in flashing.
Old 08-29-2002, 13:58   #7 (permalink)
vule's Avatar
Member: 10854
Sonork: 1578988
Thanks Meter: 3
Hiya
I got same prob with same dongle....
Sometimes " communication problem ", sometimes " TX remains low ", etc...
Here is solution: Connect dongle to computer u working with, connect USB plug to ANOTHER COMPUTER !!! and it's working perfect for me.....
Later i build simple 7805 power supply instead of USB cable and that is even better solution...
Vule
Old 08-29-2002, 15:38   #8 (permalink)
Hanukkah's Avatar
Member: 5246
Thanks Meter: 9
Use non-original battery and instead of pushing power button when the program says "power on"... plug in charger and you will solve your flashing problems...
I use the 12v from the disk drive power supply into a 7805 regulator for powering the dongle.. no problems whatsoever.
Old 08-30-2002, 10:00   #9 (permalink)
Crazy Poster
Member: 13914
i have flashed an 8310 but i have no menu functions , its all blank , where do i download different flashes
Old 08-30-2002, 11:08   #10 (permalink)
er2000's Avatar
Member: 6242
Thanks Meter: 2
you forgot to flash ppm.....
Old 08-30-2002, 12:55   #11 (permalink)
F C
F C's Avatar
Member: 6486
Sonork: 100.79846
Thanks Meter: 349
hi buddy--
i have this flasher also- but its working fine with me-- and the concerned person i know him personally-- he is trustable --
best regards
gohar
Old 08-30-2002, 16:20   #12 (permalink)
Crazy Poster
Member: 13914
how to chose mcu and ppm cos there is a button to chose a file then i chose the big one 5mb and automatically both lines on the program get filled with the sorce file + i assume a ppm file , then i flash it erases and flashes , then tells me to switch off the phone , i take out battery , then tells me to power on , do that , it erases and flashes again , but my phone still has no menu , i dont know what i'm doing wrong , or i think that the flash files i have are the wrong ones ,
where can i download a flash pack
i tried http://www.ed2k.com.ph/support/ but it says it needs a password btw the same site has the DCT4 flsher for free
Old 08-30-2002, 23:53   #13 (permalink)
Member: 9224
Thanks Meter: 19
@ Loafer
may be u have choosen option "PPM only"..uncheck that option and flash again.dont choose the big file..thats MCU file.. choose any PPM file and programm will automatically attach MCU with it.
good luck
Old 09-02-2002, 17:24   #14 (permalink)
Member: 3041
probel
I have pics for this, but i can not connect to pc. Dongle not fount says me ! Pleas have any help for this ? Thanx )
Old 09-03-2002, 09:10   #15 (permalink)
vule's Avatar
Member: 10854
Sonork: 1578988
Thanks Meter: 3
Hiya
@orbitel
Change paralell port settings in bios ( epp/ecp works fine for me )...
Check power supply +5 V to box. Generally, USB powered dongles works very bad. Instead of USB power build ur own +5V power supply or use one from ur computer power supply ( in my case +5V is red wire, should be same on every power supply but...).
Also, good thing to do is to connect shielding of DB25 connector of box to GND...
If that does not help, return your dongle to supplier and ask for another..
Vule
NOKIA DCT-4 Flasher Pro in GERMANY eddi® Main Sales Section 0 10-03-2002 20:40
I would need Nokia DCT-4 Flasher Software from Victor Stoka Wanted Products 0 09-13-2002 13:01
Alcatel 311 unlocker.Nokia DCT-4 Flasher mobitel Main Sales Section 0 06-03-2002 04:03
DCT-4 Flasher by GRIFFIN VsH-GsM Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 49 05-12-2002 22:01
DCT-4 Flasher by VsH-GsM prezgivah Nokia Legacy Phones ( DCT-1 ,2 ,3 ,L ) 9 04-16-2002 17:16
Powered by Searchlight © 2021 Axivo Inc.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Page generated in 0.17128 seconds with 8 queries
