10-16-2009, 04:06 | #1 (permalink) |
Junior Member Join Date: Sep 2009 Location: Ecuador Age: 44
Member: 1129048 Status: Offline Sonork: 180319847 Thanks Meter: 13 | Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13. Nokia | # fullpost (display: inline Descargar aquí Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13.0 1.3.6 2009.13.0 de Nokia Cuidado Suite está disponible. Este software multi-servicio de protocolo de admite Nokia CDMA, GSM y productos limitadas funciones de GSM y productos WCDMA. Tenga en cuenta que este comunicado debe ser considerado una versión beta para GSM / WCDMA modelos Este comunicado sólo debe colocarse en NOL para todos los mercados CDMA y la India. Servicio de paquetes de instalación de SW y los Boletines Técnicos están disponibles desde NOL. CAMBIOS Y CORRECCIONES DE ERRORES DEL ANTERIOR VERSIÓN 1.3.5 2008.42.5 • Múltiples herramientas intermitente se han habilitado para CDMA (GSM también, pero no de trabajo) • La conexión se puede añadir sin necesidad de reiniciar Care Suite • Las mejoras que permitan la aplicación fusible para cerrar adecua*****te • Acabado - Botón disponibles después de la recuperación ha terminado • Las mejoras que permitan PST aplicación se cierre correctamente • Plugins se muestran correctamente • Mejoras a los productos de registro de la escritura • Nokia Care icono Suite es visible en el escritorio • error que aparece cuando se conecta un producto sin el apoyo • Mejoras a "Número de días de almacenamiento" de campo para registro de productos • Error occures cuando ubicación del registro del producto se fija a la no ubicación actual • Auto examen de informes sólo se activa para RH-111 De los errores conocidos Y LIMITACIONES • Mensaje de error aparece cuando el Editor Setiings usuario desea abrir el archivo de configuración • CDMA multi provisión no puede programar PRL, ERI, los contactos y la información MDN • CDMA editor de configuración no es compatible con N8208 / RM-384 y N2608 / RM-376 • Fatal error se produce cuando el cierre de soporte técnico de Vista • Mensaje de error fatal 'durante la instalación "puede ser mostrado • Error durante la desinstalación se puede demostrar • Fusible Problemas con N1202 / RH-111 detectar • Fusible de diálogo de confirmación durante el cambio de nombre de la conexión no funciona correctamente • Multi renovar / inicio Automatc en múltiples proceso de renovar no funciona correctamente cuando el usuario se conecta de nuevos productos • Elementos de la interfaz de usuario y WinVista no funcionan correctamente • Barra de desplazamiento en el fusible no cambia su posición al usuario arrastrar y soltar • módulo interno de error durante N96 / RM-247 restaurar • Descarga de paquete de actualización de software falla durante varios renovar • Fusible: Se produce un error al intentar cerrar el cuadro de diálogo • Actualización de software / Aparecen mensajes de error durante la DCT-4 proceso de actualización • Lanzador de aplicaciones no se cierra después de la descarga NCS paquete de actualización. Ver: Código: Nokia_Care_Suite_Store_2009_13_0.msi Marco de trabajo Net 2.0 Descargar (ya que se requiere para adaptarse a Nokia Care to run) Código: dotnetfx.exe Aquí está la guía para novatos de la descarga: Código: Nokia_Care_Suite_guide.rar Njoy!! |
The Following 4 Users Say Thank You to Jhon_cell For This Useful Post: |
10-16-2009, 04:07 | #2 (permalink) |
Member: 1129048 Status: Offline Sonork: 180319847 Thanks Meter: 13 | Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13. Nokia | Download Here Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13.0 1.3.6 2009.13.0 of Nokia Care Suite is available. This multi-protocol service software supports Nokia CDMA products and limited functions of GSM and WCDMA products. Please note that this release should be considered a beta release for GSM/WCDMA models This release should only be posted in NOL for all CDMA markets and India. Service SW installation packages and Technical Bulletins are available from NOL. CHANGES & ERROR CORRECTIONS FROM PREVIOUS VERSION 1.3.5 2008.42.5 • Multi flashing tools have been enabled for CDMA (GSM also, but it doesn´t work) • Connection can be added without restarting Care Suite • Improvements enabling Fuse application to close properly • Finish - button available after recovery is finished • Improvements enabling PST application to close properly • Plugins are displayed correctly • Improvements to product log writing • Nokia Care Suite icon is visible on the desktop • Error shown when a product without supported is connected • Improvements to “Number of storing days” field for Product Log • Error occures when product log location is set to non existing location • Self test reporting only activated for RH-111 KNOWN ERRORS & LIMITATIONS • Error message appears Setiings Editor when user wants to open settings file • CDMA multi provisioning can not program PRL, ERI, Contacts and MDN information • CDMA Settings editor not compatible with N8208 / RM-384 and N2608 / RM-376 • Fatal Error occurs when closing Product Support Vista • Message 'fatal error during installation' may be shown • Error during uninstallation may be shown • Fuse Problems with N1202 / RH-111 detecting • Fuse Confirmation dialog during changing connection's name does not work properly • Multi Refurbish/Automatc start in Multi Refurbish process doesn't work properly when user connects new product • UI elements and WinVista do not work properly • Scroll bar in Fuse doesn't change its position when user drag and drop it • Internal Module Error during N96 / RM-247 refurbish • Downloading software update package fails during multi refurbish • Fuse: An error occurs while attempting to close the dialog • Software Update/ Error messages appear during DCT-4 update process • Application Launcher is not closed after downloading NCS update package. Download: Code: Nokia_Care_Suite_Store_2009_13_0.msi Net frame work 2.0 DOwnload( as it is required for nokia care suit to run) Code: dotnetfx.exe here is the guide for newbies Download: Code: Nokia_Care_Suite_guide.rar NjoY!! |
Nokia Care Suite Store 1.3.3 2008.31.2 | jysmc | Nokia Base Band 5 ( BB-5 ) | 14 | 03-30-2011 23:37 |
Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13.0 For Nokia CDMA,GSM and WCDMA | iphon | Nokia Hardware & Hardware Repair | 4 | 01-07-2011 10:06 |
Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13. | Jhon_cell | Nokia Hardware & Hardware Repair | 1 | 10-16-2009 04:05 |
Nokia Care Suite V 1.3.6 2009.13.0 Download Here | rajinder1978 | Nokia Base Band 5 ( BB-5 ) | 11 | 08-01-2009 12:14 |
