08-12-2003, 23:54 | #46 (permalink) |
Junior Member Join Date: Aug 2003
Member: 36848 Status: Offline Thanks Meter: 0 | bei mir hat das mit der software auch geklappt. habe aber noch folgendes problem: ich habe diesen bluetooth adapter: http://www.linden-computech.com/pc/usb-bt2.htm und ein hbh-35 von sony, verbindung steht, und hören tu ich auch was, aber wenn ich das micro benutze ist das wiedergegebene ( das was ich gesagt habe und zb der emfänger hört) viel zu schnell und wird andauernd ( 3 - 4x pro min ) unterbrochen. mit meinem t68i funzt das headset einwandfrei. wenn jemand eine lösung für das problen hat, währe ich für lösungen dankbar. cu KirK |
08-25-2003, 19:25 | #48 (permalink) |
Member: 37604 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Sony Vaio Z1 BT-Adapter? Hi, habe das Notebook Sony Vaio Z1 mit eingebautem BT-Adapter, der wohl intern über USB angebunden ist. Schätze mal, dass die Hardware von einem Dritthersteller stammt, in den Infos ist allerdinds Sony als Hersteller angegeben. Die HardwareID ist USB\Vid_044e&Pid_3003&Rev_0525 Ausgeliefert wird das Notebook mit WinXP SP1 und Microsoft Bluetooth-Stack plus einem Config-Programm namens BlueSpace NE von Sony (ursprünglich von 3Com entwickelt). Weiß jemand, ob es möglich ist, den Widcomm-Stack zu überreden, mit diesem Teil zusammenzuarbeiten? Besten Dank. Gruesse sphere |
09-04-2003, 09:14 | #49 (permalink) |
Junior Member Join Date: Sep 2003 Age: 52
Member: 38349 Status: Offline Thanks Meter: 0 | also zfrank das hat wunderbar gefunzt so wie du das beschrieben hast. es funktioniert bei mir also mit dem MS stick wunderbar und die maus geht auch prima! nochmal vielen dank für deine mühe!! gruss |
09-08-2003, 15:47 | #51 (permalink) |
Member: 38722 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Die Installation lief nach obiger Anleitung wunderbar, allerdings habe ich jetzt ein Symbol im Systemtray, daß mit nicht gefällt mit der Meldung: Bluetooth Network Das Netzwerkkabel wurde entfernt Wie bekomme ich das weg? Bei den Eigenschaften des BT Network steht, daß der "Bluetooth LAN Access Server Driver" betriebsbereit ist, also kein Fehler vorhanden ist. Komische Sache. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, würde mich sehr freuen. |
09-08-2003, 18:09 | #52 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jul 2003 Age: 50
Member: 34679 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Das Problem mit dem Netzwerk hatte ich auch. Nur mit der alten Software gehts Wenn du das Netzwerk nicht brauchst, kannst du die Netzwerkkarte deaktivieren, dann ist das Symbol weg. Wenn du das Netzwerk brauchst (so wie ich) musst du die alte Software installieren (es sei denn jemand findet eine bessere Lösung...) |
09-08-2003, 18:22 | #53 (permalink) |
Member: 38722 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Also ich habe unter "Netzwerk und DFÜ Verbindungen" folgende Netzwerke: 1xLan und 1*****tooth Netzwerk und beim Bluetooth Netzwerk steht, daß das Netzwerkkabel entfernt wurde, daher auch das Symbol im Systemtray. Allerdings funktioniert die Bluetooth Dell Version einwandfrei, ebenso wie die 3650 Suite. |
09-08-2003, 18:46 | #54 (permalink) |
Member: 34679 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Es funktioniert auch alles einwandfrei, es sei denn, du willst eine richtige Netzwerkverbindung aufbauen (zwischen zwei Rechnern) Für das 3650 brauchst du den Kram nicht. Wenn dich das Icon also stört: In "Netzwerk und DFÜ Verbindungen" Rechtsklick auf Bluetooth Netzwerk und dann deaktivieren wählen, dann ist es weg. |
09-10-2003, 17:30 | #58 (permalink) | |
Member: 37604 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Quote:
09-10-2003, 19:18 | #59 (permalink) |
Member: 34679 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Ich kenne bisher kein Handy, das ein Netzwerk als Service über Bluetooth bereitstellt, deswegen hat das Deaktivieren keine Auswirkungen. Wichtig sind normalerweise "Serielle Verbindung" und "Dateitransfer". Darauf hat die Deaktivierung der Netzwerkkarte aber wie gesagt keine Auswirkung. |
09-12-2003, 21:06 | #60 (permalink) |
Member: 39057 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Hi, hallo erstmal. habe mich gerade bei Euch angemeldet. habe schon gestern mit sehr grossem Interesse diesen Thread gelesen. Meine Fragen. Ist diese Sache noch aktuell oder gibt es von anderen Herstellern (auser Dell) schon eine Widcomm 1.4.1.4 Version ? Was habe ich für Vorteile wenn ich mir diese Version patche gegenüber meiner derzeit installierten Version 1.3.2.7 ? Mir geht es jetzt nur um mein Handy Nokia 7650 in Verbindung mit meinem bluetooth epox BT-DG02 Dongle. Andere bluetooth Geräte habe ich nicht. Oder lohnt sich das bei mir nicht auf diese Dell Version zu wechseln. mfg SF |
Which Widcomm Driver has to be installed? | jyotika | Bluetooth-Hardware | 0 | 10-02-2005 22:10 |
QuickHowto Widcomm 1.4.1.4 | bluetoothmaster | Bluetooth-Software | 32 | 11-13-2004 08:16 |
Widcomm 1.4.1.4 with different Hardware | zfrank | Bluetooth-Software | 0 | 07-25-2003 23:40 |
