Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Various
Various AEG, Bosch/Dancall, Toshiba, Vitel, Maxon, Sendo .... and any other Phone which can't find any serving section for it......
Old 11-30-2004, 22:21   #1 (permalink)
GMC
GMC's Avatar
Member: 14911
Thanks Meter: 13
Telme T918 please help with unlock!!!
I have TSM100/TSM30 unlocker v1.0 and activated acount,
now I have serial IRDA, but still have problem, always "timeout" or "error to open com port"
can someone translate this manual:
INSTRUCCIONES INSTALACION
NOTA: Solo para puertos IR de placa base o de portatil
Este driver convertira tu puerto IR de placa base a puerto IR serie.
1.- Una vez que windows haya detectado tu puerto IR de placa base y hayas instalado los drivers para
ese puerto ir a: Inicio - Panel de control - Sistema
2.- Seleccionar la pagina Hardware
3.- Pulsar en Administrador de dispositivos
4.- Seleccionar el puerto de infrarojos instalado y pulsar el boton derecho sobre el.
5.- Seleccionar Actualizar controlador
6.- Instalacion desde una lista o ubicacion especifica (avanzado)
7.- No buscar. Seleccionare el controlador que se va a instalar
8.- Utilizar disco
9.- Examinar
10.- Selecionar el archivo "com.inf"
11.- Pulsar sobre el boton Siguiente
12.- Cuando windows diga que el driver no es compatible con Windows seleccionar Continuar
13.- Cuando finalice la instalacion del driver aparecera un nuevo puerto COM, en este puerto es
donde estara conectado el puerto IR serie.
and this:
INSTRUCCIONES LOGGER TSM100 / TSM30
REQUISITOS HARDWARE
Para liberar estos moviles es necesario disponer de uno de estos puertos IR:
1.- Puerto serie IR ACTISYS 220L+ (o compatible) *** RECOMENDADO ***
2.- Puerto IR de placa base
3.- Portatil con puerto IR
Si usas el puerto serie IR ACTISYS NO debes instalar ningun tipo de drivers, simplemente conectar el puerto IR al
puerto serie del ordenador y seleccionar en el logger el puerto COM al que esta conectado.
Si usas la 2ş o 3ş opcion pulsa aqui para obtener informacion de como instalarlos.
INSTRUCCIONES
Una vez configurado el puerto serie IR debes seguir las siguientes instrucciones:
1.- Rellenar la informacion de Usuario / Contraseńa (en Settings)
2.- Seleccionar el puerto COM donde esta el puerto IR
3.- Situar el telefono APAGADO en frente del puerto IR
4.- Pulsar UNLOCK
5.- Presionar brevemente el boton de encendido del telefono
6.- Esperar . . .
COMO METER LOS CODIGOS DE DESBLOQUEO
· TSM100: Pulsar ****987 y boton de llamada.
· TSM100v / TSM30: Pulsar ##**9987 y boton de llamada.
El codigo NCK que pide el telefono es NLOCK.
NOTAS
El servidor esta preparado para que si ocurriese algun error en el proceso de liberacion (fallo del ordenador,
apagon de luz, que explote la CPU, etc...) no se pierda el log.
thanx
www.gmc.co.ba
Old 12-01-2004, 05:01   #2 (permalink)
pinheadZ's Avatar
Member: 7582
Sonork: 100.91225
Thanks Meter: 4
Remove all serial drivers that you have installed with your serial IR port, the serial IR cable is just to be plugged in the COM port and then press unlock, no need any drivers with serial IR cable.
www.unlock-shop.com
Old 12-01-2004, 06:02   #3 (permalink)
GMC
GMC's Avatar
Member: 14911
Thanks Meter: 13
what OS I must use? WIN XP or WIN98
www.gmc.co.ba
Old 12-01-2004, 06:15   #4 (permalink)
GMC
GMC's Avatar
Member: 14911
Thanks Meter: 13
always "timeout"
www.gmc.co.ba
Old 12-01-2004, 13:00   #5 (permalink)
pinheadZ's Avatar
Member: 7582
Sonork: 100.91225
Thanks Meter: 4
The software is tested under winXP and WIN98,
you must place the phone in front of the IR cable, press unlock and then press the power ON button of the phone.
Are you sure that the serial IR drivers are uninstalled?
www.unlock-shop.com
Old 12-02-2004, 02:12   #6 (permalink)
GMC
GMC's Avatar
Member: 14911
Thanks Meter: 13
I uninstall all irda drivers and always "timeout"
tried on another PC-s and again "timeout"
www.gmc.co.ba
Old 04-09-2005, 11:29   #7 (permalink)
Cheater -Don't Deal with him-
Member: 21296
Thanks Meter: 328
I have a Telme T918. Can somebody help me to unlock freely this model, without paying any logs, because it is so stupid phone and it doesn't merit 50 cents for paying the unlock job. Any help would be appreciated.
Old 05-20-2007, 13:17   #8 (permalink)
..::proudcracker::..'s Avatar
Member: 373786
Sonork: 100.1601935
Thanks Meter: 130
i need free software for unlock i have many mobile for unlock so please guys help me as soon as possible thanks in advance
br SH EHSAN ILAHI
Please help with unlocking 2300 sjeffie Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 3 05-06-2004 06:55
please help with unlocking motorola v525 malc330 Phone Unlocking Codes & Maps 0 04-02-2004 18:06
please help with unlock t192 doctorvatson Phone Unlocking Codes & Maps 2 06-27-2003 08:41
please help with unlocking method skedone Infineon C16X M51 & ARM7 M52 BASED 0 08-05-2002 00:57
Page generated in 0.17444 seconds with 9 queries
