01-14-2022, 16:37 | #1 (permalink) |
Major Poster Join Date: Jan 2012 Location: Karachi Pakistan
Member: 1712187 Status: Offline Thanks Meter: 8 | Da:boot 2nd da failed! Mode : FULL FACTORY ( FORCED + FRP ) 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM8) MODE : BOOTROM PORT : 8 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 97DC798120D400D161FE269C77149AA1 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : EC976E9A200DE475C7C6BEE4ED35C8DB0ACAC985DEEC1D097C 0F185FAE2665BF BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : FF : Look for EMI BROM : FF : EMI not found BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F BROM : PreBoot stage #1 BROM : PreBoot stage #2 AGENT : Vivo : SEC_MT6765 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_k65v1_64_bsp.bin EMI : CNT : 0007 EMI : [00] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100445836384D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DX68MB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 13014E47314A395339 : VEN : MICRON | DEV : G1J9S9 : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [02] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100445636444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DV6DMB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [03] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100444436384D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DD68MB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [04] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100444836444142 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DAB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [05] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A684339615033 : VEN : HYNIX | DEV : hC9aP3 : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [06] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : BOOT 2ND DA FAILED! ERR : 0xC0070004 ERR : DA_HASH MISMATCH Error : Fail to init protocol! >>> Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Model: VIVO Y20 |
01-14-2022, 16:51 | #2 (permalink) |
No Life Poster Join Date: May 2011 Location: Z3X ^ CM2 ^ MRT ^ OCTOPUS
Member: 1587480 Status: Offline Sonork: 100.1618317 Thanks Meter: 2,165 | Always Use Latest Version CM2MT2 v2.32.Press Vol Up Down Connect Cable 1 Click Select Smart Reset Done All Work. |
The Following User Says Thank You to .::MASTER ALONE::. For This Useful Post: |
01-15-2022, 10:30 | #3 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | And, when you MANUALLY SELECT PRELOADER - you must admit - software fault in most cases is your selection fault. Like in your log - wrong preloader selected for boot. Unselect it all all, leave that weork software itself. |
