Old 09-07-2022, 21:44   #1 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
can t flash tecno KG5J disconnect an reconnect
S/N: 5B933493 v0153
Infinity [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.35
Load IDBase v312457 Ok!
Can not get data from server
Username or Password is wrong, set it at Settings tab
How to configure server access https://infinity-box.com/?r=100166
Operation : Identify Device [ v2.35 ]
Mode : FLASH
Deep Info: On
Wait...
1. Power Off the device
2. Wait 20 seconds
3. Connect USB cable to device
Waiting for device connection...
PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM42)
MODE : PRELOADER PORT
PORT : 42
Waiting BOOT ack...
PRELOADER : ACK confirmed
BROM : Init BROM
BROM init passed
CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200
CODE : Merlot
TYPE : MODERN [RAPHAEL]
BROM : SecLevel : 0x00000005
BROM : SecMode : SBC+SDA
BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03
BROM : PRELOADER PORT
AGENT : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled
AGENT : Looking for suitable BootChain in DA...
AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin
AGENT : CHANGE : v2112
AGENT : Found MT6761
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
BROM : Sending 1st DA...
BROM : Reset Interface
PORT : 42
Error : Failed to open port
Error : Fail to init protocol
>>> Remove battery and cable. Check cable/connection/drivers and repeat operation!
Reconnect Power/Cable now
Preloader [HW DEV] Info :
EMI : DEV : MT6761
EMI : SRC : preloader_kg5j_h6126.bin
EMI : CNT : 0005
EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ]
EMI : [01] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ]
EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ]
EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ]
EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ]
Operation : Write Flash [ v2.35 ]
Repartition : Enabled
Flash Verify : Disabled
Reg.Pre-Erase : Enabled
Verify HW/SW : Enabled
SData Backup : Enabled
Safe UserData : Disabled
Flash Format : Disabled
Files :16
[FL] : Set : preloader_kg5j_h6126.bin
[FL] : Set : md1img.img
[FL] : Set : spmfw.img
[FL] : Set : scp.img
[FL] : Set : sspm.img
[FL] : Set : lk.img
[FL] : Set : logo.bin
[FL] : Set : boot.img
[FL] : Set : dtbo.img
[FL] : Set : tee.img
[FL] : Set : vbmeta.img
[FL] : Set : vbmeta_system.img
[FL] : Set : vbmeta_vendor.img
[FL] : Set : super.img
[FL] : Set : tranfs.img
[FL] : Set : userdata.img
[FL] : Total size : 0xDFBC4C50 [ 3,50 GB ]
2. Wait 20 seconds
PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM5)
PORT : 5
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
PORT : 5
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
BROM : 0x00007024 : DA SEND ERROR
ERROR : SECURE BOOT : SELECTED DA NOT SUPPORTED IN CURRENT DEVICE STATE!
INFO : PRELOADER Level : CORRECT DA required : PL/PL_CRYPTO/SWSEC
Old 09-08-2022, 02:22   #2 (permalink)
xerraco's Avatar
Member: 890926
Thanks Meter: 2,053
Try with other Model, loader.
Br,
xerraco
The Following User Says Thank You to xerraco For This Useful Post:
Old 09-08-2022, 08:12   #3 (permalink)
Member: 148515
Thanks Meter: 19,534
Originally Posted by atou View Post
S/N: 5B933493 v0153
Mode : FLASH
Deep Info: On
Wait...
2. Wait 20 seconds
PORT : 42
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
PORT : 42
EMI : DEV : MT6761
EMI : CNT : 0005
Files :16
[FL] : Set : lk.img
2. Wait 20 seconds
PORT : 5
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
PORT : 5
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
Reboot PC and try again.
Also what is the problem with the phone?
Old 09-08-2022, 12:04   #4 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
S/N: 5B933493 v0153
Mode : FLASH
Deep Info: On
Wait...
2. Wait 20 seconds
PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM17)
PORT : 17
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled
PORT : 17
Waiting BOOT ack...
BROM : Init BROM
BROM init passed
CODE : Merlot
same problem
the phone problem try to flash with strong firmware by another technicien
Old 09-08-2022, 13:17   #5 (permalink)
Bimal Shah's Avatar
Member: 1050365
Thanks Meter: 210
Connet in boot mode volume up and down pressed
Old 09-08-2022, 17:12   #6 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
same problem
Old 09-08-2022, 20:15   #7 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
broom mode failed
can t boot
Old 09-09-2022, 22:40   #8 (permalink)
Member: 148515
Do you have sSLA option checked?
Old 09-10-2022, 15:54   #9 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
reply
Can t boot on this option nothing
Old 09-20-2022, 17:32   #10 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
help
yes same problem
MTK port only.
Old 09-20-2022, 20:16   #11 (permalink)
Member: 1043909
Thanks Meter: 60,926
yes same problem
MTK port only.
Have you tried with another base/model selection?
log text?
Any tries with latest CM2MT2 beta version?
Old 09-21-2022, 10:53   #12 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
log text?
already try with beta version
Old 09-29-2022, 06:59   #13 (permalink)
Member: 1814195
Thanks Meter: 17
I'm facing the same problem infinity box fix this error please
Old 09-29-2022, 10:01   #14 (permalink)
Member: 1043909
What is your the same problem friend?
please explain
Old 09-29-2022, 12:51   #15 (permalink)
atou's Avatar
Member: 1388609
Sonork: atou
Thanks Meter: 156
please explain
broom error
can t give correct info and can t flashed
The Following User Says Thank You to atou For This Useful Post:
Page generated in 0.25655 seconds with 8 queries
